Автор Тема: Замена корпуса термостата  (Прочитано 60685 раз)
Оффлайн DocVlad
Re: Замена корпуса термостата
« Ответ #90 : 03 Июль 2018, 00:43 »
 вот ссылка на али если вдруг кому срочно приспичит ( потому что мне местные доставлялы давали только 2  недели на доставку нижней части корпуса, а про нижнюю резиночку вообще никак ).
,брал тут ( щас уже стоит 1561 руб.,  доллар подорожал)
 кстати глянул  крышку там верхняя резиночка вся смялась, походу из-за неё пошла протечка.
Доставка была из Штатов? Или из Китая? А то сейчас из Китая недоступно, а из Штатов нет доставки в РФ...
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #91 : 03 Июль 2018, 21:33 »
Была из Китая. В
Оффлайн qwertu
« Ответ #92 : 20 Ноябрь 2018, 12:26 »
подходит ли корпус термостата с потрохами от форд мустанга 4л к нашему 4л. движку?
11
« Ответ #93 : 23 Ноябрь 2018, 12:06 »
Насчет пластикового не скажу, но вот алюминиевый "Bolt in" поставить не вышло, не помню уже почему именно.
« Ответ #94 : 23 Ноябрь 2018, 13:59 »
qwertu, TransLab, дело в верхней части термостата,у неё другой угол и патрубок тогда будет цепляться за лопасти вязкомуфты.
Оффлайн qwertu
« Ответ #95 : 06 Декабрь 2018, 15:24 »
Спасибо! а на 3 и 4 экспе термостаты одинаковые?
11
« Ответ #96 : 06 Декабрь 2018, 15:45 »
На 4.0 да.
Оффлайн Sirop
  • Клубная карта №: 0022
« Ответ #97 : 28 Февраль 2019, 15:36 »
Немного оживлю темку.На днях менял корпус термостата,заказал Dorman 902860.Пришел полностью в сборе,с термостатом,с прокладкой между двигателем и корпусом термостата,и в комплекте есть новая резинка датчика.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #98 : 28 Февраль 2019, 19:08 »
ВОТ свежие ссылки там есть доставка в Россию. Ценник около 1960  , на один щас акция около 1200 руб.
, первая ссылка
, вторая]
, третья
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2019, 19:23 от Letchikov »
Оффлайн Filin-Max
  • Люблю рыбалку.
« Ответ #99 : 06 Март 2019, 21:22 »
Заказывал по первой ссылке. Прождал 2 месяца, вернули деньги. Антифриза вылил море. Купил в Автодоке оригинал за 5000. Пока катаюсь.
Всем бобра!
Оффлайн Датошка
« Ответ #100 : 23 Июнь 2019, 18:02 »
С приходом жары (+30) неожиданно опустел расширительный бачок, при осмотре выявил воду между "головами". Симптомы говорят о корпусе термостата, как я понимаю. Пробег 130 тыс. км, радиатор новый (меньше года ему), крышка радиатора была заменена на оригинал одновременно с радиатором.
Изучив тему на форуме и наличие запчастей во всяких Экзистах и Емексах пришел к выводу, что проще купить в сборе Дорман, нежели ждать месяц прокладки оригинал.
Уважаемые форумчане, стоит ли крышку менять, если ей меньше года (пробег 10 тыс.)?
Оффлайн 11WEST
« Ответ #101 : 23 Июнь 2019, 19:08 »
И еще: можно ли как-то отревизировать, протестировать крышку радиатора?
У меня их 3 шт и какая лучше - не пойму... одна оригинал и две - замена
Старую оригинальную в кипятке с лимонной подержал, почистил, а как понять, что соответствует
Оффлайн Noki80
« Ответ #102 : 23 Июнь 2019, 20:10 »
начните с замены резинки на дачике температуры,она часто сопливит. Народ с форума подбирал в сантех магазинах по размеру
Из личной практики: поменял пробку вместе с потекшим радиатором на 90.000. сейчас 150.000 и обнаружил на днях что верхний шланг,обычно тугой на заведенном двигателе стал мягким.
Стал проверять что такое, обнаружил также пустой расширительный. Далее сжимая шланг вижу что антифриз легко и свободно перетекает в расширительный бачок и обратно. Отсюда вывод: у пробки радиатора бывают не только проблемы с выпуском под бОльшим давлением, но также и с вакуумным клапаном, который должен впускать антифриз  из расширительного бачка в систему. Получается система охлаждения работает под атмосферным давлением, то есть получаем температуру кипения антифриза не 120 градусов а около 100. Вскипание полагаю  и испаряет какую то часть жидкости. Заказал новую крышку,ждемс.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2019, 20:15 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн Датошка
« Ответ #103 : 23 Июнь 2019, 21:36 »
Вокруг датчика сильной течи нет, точнее сухо, хоть и следы испарений видны, видимо тыльная сторона корпуса пропускает.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2019, 09:04 от Датошка »
Оффлайн Датошка
« Ответ #104 : 01 Июль 2019, 10:22 »
для инф.
Вчера заменил корпус термостата со всеми потрохами. Приобретен был Дорман. Устанавливал самостоятельно. Особых сложностей, при замене, не возникло. Все шланги, в том числе и нижний, без проблем отсоединил. Охлаждающую жидкость из радиатора слил незначительно - литр или полтора.
Затягивал болты по мануалы 11 Нм (пришлось купить динамоментрический ключ).
5771 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2011, 19:57
от daniloz
3983 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2013, 11:39
от Sarmat
7481 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2015, 05:35
от Scorpovod_34
78 Ответов
38714 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2022, 15:11
от Муромец.
1134 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 18:39
от Ford1982
