Автор Тема: Замена корпуса термостата  (Прочитано 60040 раз)
Оффлайн Датошка
Re: Замена корпуса термостата
« Ответ #120 : 10 Июль 2020, 20:35 »
Не прошло и полгода а странности с температурой ОЖ проявились вновь - несмотря тема летнюю жару, машина прогревается, в городском цикле, до 80-85 гр. Неужели еще раз термостат? Что так быстро выводит его из строя? Подумываю для начала заменить датчик температуры, может он хандрит.
Оффлайн Raptor
« Ответ #121 : 10 Июль 2020, 20:43 »
Датошка, Вы как определили температуру ОЖ?
 В Вашем случае на постоянно открытый термостат грешим?
Неисправность термостата легко определить.
При первом запуске, до наступления рабочей температуры, верхние патрубки должны быть холодными. ( Ну это вы знаете). Затем смотрим на показания температуры на приборной панели. Дожидаемся когда стрелка установится в среднее положение. Верхний патрубок должен быть горячий, термостат открыт. Время прогрева не должно быть долгим. Несколько минут.
(Если нагрев продолжителен, более 10 минут, то уже ясна проблема с термостатом.)
 Лучше подождать до срабатывания "Карлсона", но можно и так начать движение и лучше по пустой дороге. Если стрелка а приборной панели начинает опускаться, то да термостат подклинивает. Если стрелка остаётся неподвижна, то с термостатом все в порядке.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2020, 21:04 от Raptor »
Оффлайн Датошка
« Ответ #122 : 10 Июль 2020, 20:51 »
1. Стрелка на приборке чуть ниже уходит.
2. Через прогу:
86 гр. это максимум за сегодня. Обычно в районе 82 гр.
Оффлайн Raptor
« Ответ #123 : 10 Июль 2020, 21:11 »
Датошка, Вы раньше ответили, чем я написал. Ну если есть форскан, тогда проще.
Добейтесь на х.х. установления рабочей температуры, как писал выше. Посмотрите какие показания даёт форскан. Если на х.х. 92-95 Град. и стрелка на приборе в среднем положении, то датчик в порядке. На неисправный термостат укажет или долгое время прогрева ( но прогреется все равно до 95 град. и сработает муфта)или снижение температуры при движении. Можно при этом включить печку, тогда падение температуры будет более заметно.
Если прогревается быстро, но температура не поднимается до нормальной по приборе, то да, возможен датчик. Можно замерить его сопротивление. Значение не помню, под рукой нет умной книжки и программы сейчас.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2020, 21:20 от Raptor »
Оффлайн Датошка
« Ответ #124 : 10 Июль 2020, 21:19 »
Добейтесь на х.х. установления рабочей температуры, как писал выше. Посмотрите какие показания даёт форскан. Если на х.х. 92-95 Град. и стрелка на приборе в среднем положении, то датчик в порядке. На неисправный термостат укажет или долгое время прогрева или снижение температуры при движении.
Если прогревается быстро, но температура не поднимается до нормальной по приборе, то да, возможен датчик!. Можно заменить его сопротивление. Значение не помню, под рукой нет умной книжки и программы сейчас.
Благодарю за подробное описание! Все симптомы говорят о термостате. На 90 гр ОЖ не выходит. А в трассовом режиме температура понижается до 81, моментами поднимается до 86.
Есть запасной термостат, правда китайский, может его поставить...
Неужели ОЖ портит термостаты, за несколько месяцев. Такое вообще возможно?
Оффлайн Raptor
« Ответ #125 : 10 Июль 2020, 21:23 »
Если он рабочий, почему не поставить? Странно, что на х.х. температура не доходит до рабочей. Рано или поздно она должна дойти до 95 и срабатывания муфты вентилятора,
Если термостат заклинило в закрытом или полуоткрытой состоянии, то это произойдет быстро но  верхний патрубок будет мягкий и еле теплый, если в открытом, то прогрев будет долгий, но все равно дойдет до рабочей температуры.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2020, 21:30 от Raptor »
Оффлайн Датошка
« Ответ #126 : 10 Июль 2020, 21:34 »
Понял, спасибо! Выходные впереди, буду разбираться...
Для начала решил заменить датчик температуры ОЖ на заведомо исправный. И как оказалось этого было достаточно. Установил старый оригинальный, который стал показывать на 10 градусов больше. Теперь температура в диапазоне 90-98 градусов.
Что интересно, верхний патрубок горячий уже с 80 градусов.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2020, 12:31 от Датошка »
Оффлайн Grut
« Ответ #127 : 12 Сентябрь 2020, 20:18 »
Через прогу
У меня такое ощущение что у Вас в программе температура коробки и ОЖ поменяны местами. У меня 86 градусов это как раз максимальная температура до которой в жару разогревается коробка. Обычно рабочая температура ниже 72-76 с. 92 это что то многовато для масла в коробке мне так кажется...
Вопрос: подойдет ли термостат от 3-го эксплорер ( на 2 датчика) на 4-й (где один датчик). Разьем датчика подходит, получается я один просто подключу и всё. Верхнюю часть которая развернута в другую сторону возьму от старого термостата ( он треснул покорпусу, перетянул болты))), вроде подходит.По болтам размеры промерял вроде расстояния одинаковые везде.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2020, 20:24 от Grut »
Оффлайн Датошка
« Ответ #128 : 03 Октябрь 2020, 18:03 »
Все норм, особенность эксплуатации, когда повышенная нагрузка (горные условия эксплуатации), то значение температуры меняется. А когда в городе, то как у всех.
Оффлайн Датошка
« Ответ #129 : 14 Февраль 2021, 10:57 »
Тема корпуса термостата преследует с первых дней знакомства с фордом, в очередной раз поменял корпус, на этот раз алюминиевый (китай), резинки купил японские, китайские решил не использовать, а также купил датчик температуры (хелла), идущий в комплекте китайский не использовал. К сожалению, верхняя часть смотрит не в нужную сторону, пришлось покупать силиконовые патрубки. Все черного цвета достать не удалось. На данный момент такой вариант:
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #130 : 14 Февраль 2021, 14:34 »
Датошка, мне тоже так алюминиевый пришёл не в ту сторону,открутил верхнюю часть и поставил как надо  *par*
Оффлайн Датошка
« Ответ #131 : 14 Февраль 2021, 18:31 »
Родной пластиковый подходит отлично, но патрубок (родной) сопливил при любых хомутах, пришлось колхозить такую конструкцию.
Просто развернуть алюминиевый верх не представляется возможным, так как не совпадали отверстия для болтов.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2021, 18:32 от Датошка »
Оффлайн DIMOS
  • Xplorer
« Ответ #132 : 15 Февраль 2021, 11:06 »
Добрый день. Где заказывали алюминиевый корпус ?
Оффлайн Датошка
« Ответ #133 : 15 Февраль 2021, 11:25 »
С Али экспресс. Там сейчас есть алюминиевые с правильным "разворотом" верхней части.
Я использовал только корпус, все остальное поменял на "не Китай" (резинки, датчик, термостат).
Оффлайн and032
« Ответ #134 : 15 Февраль 2021, 12:42 »
DIMOS, я на ебэе ...давно ещё
5710 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2011, 19:57
от daniloz
3828 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2013, 11:39
от Sarmat
7367 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2015, 05:35
от Scorpovod_34
78 Ответов
37975 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2022, 15:11
от Муромец.
987 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 18:39
от Ford1982
