Автор Тема: РАЗДАТКА  (Прочитано 6057 раз)
Оффлайн СПАвтор темы
РАЗДАТКА
« : 12 Апрель 2010, 15:22 »
ГОСПОДА МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ ТАКАЯ ШТУКА ВКЛЮЧАЮ ПЕРЕДНИЙ МОСТ И ПОНИЖЕННУЮ СЛЫШНО ПОД ТОРПЕДОЙ " 2 ЩЕЛЧКА НО ПЕРЕДОК НЕ РАБОТАЕТ. А ВСЕ ГОРИТ НОРМАЛЬНО. КУДА ЛЕЗТЬ ЧЕГО СМОТРЕТЬ?
Piter
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Re: РАЗДАТКА
« Ответ #1 : 12 Апрель 2010, 15:31 »
Привет.
Чего орать-то?
Caps Lock заклинило?
Потерпи, соберёмся с мыслями, что-нибудь посоветуем. :)
  • Клубная карта №: 0095
Re: РАЗДАТКА
« Ответ #2 : 12 Апрель 2010, 17:27 »
если я не ошибаюсь- проблемы с ваккумом... смотрите приспособу около правой фары, под капотом... она отвечает за подключение правой полуоси... (а вместе с ней и полного привода)
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2010, 15:33 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Victor
Re: РАЗДАТКА
« Ответ #3 : 21 Апрель 2010, 09:32 »
SOS!!!!!!!!!!!
 Форд "Эсплорер" 1998 г.  4L после замены электропривода включения раздатки моргают лампочки 4х4 Н и 4х4 L и при поворотах на небольшой скорости просходят удары по ходовой части будто не выключена какая-то блокировка, а 4х4 L включается с треском - такого не было. :-\
Re: РАЗДАТКА
« Ответ #4 : 23 Апрель 2010, 11:05 »
ремонт сам делал?
Victor
Re: РАЗДАТКА
« Ответ #5 : 26 Апрель 2010, 11:58 »
Гаврику, спасибо за участие. Привод я поменял сам ,сложного там ничего нет,железку не боюсь,а вот с электрикой неочень дружу-она и подвела. Датчик скорости к переднему мосту не подавал сигнал, был обрыв в проводке поэтому блок управления трансмиссией не давал сигнал перейти в 4Х4 АВТО. В сервисе на Котельническом пр. спец уверял меня что это проскакивает цепь в раздатке и рекомендовал ее заменить, а я был уверен что не отключена какя-то блокировка, был постоянно включен режим 4Х4 Н.
Re: РАЗДАТКА
« Ответ #6 : 26 Апрель 2010, 12:26 »
Ну я замечу, что найти обрыв тоже уметь надо! :) поздравляю!
Re: РАЗДАТКА
« Ответ #7 : 11 Май 2010, 10:07 »
а ларчик просто открывался на переднем мосту стоит вакуумная лягушка так вот она была свернута и естественно травила  снял ее и при помощи паяльника заварил енту пластмассовую штуковину и о чудо все включается и едет!
Piter
Re: РАЗДАТКА
« Ответ #8 : 13 Май 2010, 00:17 »
ну... Олежка- молодец(с)... ;) я практически угадал... ::) поздравляю! теперь желаю разобраться с отальными червями и наслаждаться большой железякой по-полной! :)
5681 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2010, 00:03
от Bond
3987 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2010, 22:28
от TransLab
23 Ответов
9387 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2012, 15:08
от Кочевник
3523 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2011, 10:47
от MolotOK
38 Ответов
17311 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2014, 10:24
от wader1984
