Автор Тема: Щелчки на кочках и при поворотах влево.  (Прочитано 9914 раз)
Оффлайн DEADxMEANАвтор темы
  • Безделье — суть ереси.
В общем щёлкать начало на неровностях ( сильных кочках и ямах). Я думал опять передний стабилизатор сжевал резинки ( как это уже не раз бывало). Приехал на яму перебрал его резинки заменил всё вроде норм. Отъехал и по кочкам прокатился - всё как щёлкало так и щёлкает. Поездил ещё с пол дня. Симптом такой - либо на неровностях, либо при поворотах влево  щёлчёк очень звучный (до истерики пугающий моих пассажиров  :D ). Но при всей якобы понятности ситуации не могу понять что так пинается. Если торсион ( запятая) то почему только при повороте влево?! А если верхняя шаровая то это  ужас ужасный...  :-\ Поделитесь опытом. Как проще проверить?
« Последнее редактирование: 15 Март 2014, 18:42 от DEADxMEAN »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Сам на яму, помогайке раскачивать машину. По другому никак. *par*
Симптом такой - либо на неровностях, либо при поворотах влево  щёлчёк очень звучный (до истерики пугающий моих пассажиров   ). Но при всей якобы понятности ситуации не могу понять что так пинается.
Как вариант, можно проверить затяжку пальцев вехнего рычага, ну и протянуть всё подряд заодно. А так стуки могут от чего угодно идти, вплоть до трещин на раме или кузове.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=u0d403okeentrhmo6bmvc8je61&
Привод скорее всего отдал богу трансмиссий свою железную душу .
Очень может быть. Сейчас как-раз сезон умирающих приводов. :D
Николаич! Не греши на привод ^-^. Кароче под запятую порезал подложил куски шины. Но щёлканье не исчезло. Снял тяги стабилизатора и щёлканье исчезло. Хотя мне токарь точил нормальные  болты и резинки все новые и ваще я всё обсмотрел ну нечему там щёлкать!!!  *pozor*
« Последнее редактирование: 16 Март 2014, 19:09 от DEADxMEAN »
мне токарь точил
Ага.. Стойки значит колхоз. А резинки правильные стоят? В отверстие выступом заходят?
Ну соболёвские резинки есть у нихз небольшой шпинт выступ в дырку чтоб заходил.... ::)
Оффлайн fattaf
у мня тоже щелкало, думал ШРУСу каюк, оказалась верхняя шаровая опора передняя левая.
Эт хорошо. А длина стоек от стока не отличается? Может в крене цепляет где стабом? :-\ Потёртостей нигде нет?
На 8 мм выше трубка. Нет потёртостей не цепляет нигде... Такие вещи стразу заметны на моей грязной подвеске))) Вот есть предположение что втулки самого стаба ( поставил дубовые синие райбестос) могут делать мог. Хотя они тугие и даже ниразу не разбитые... :-\
DEADxMEAN, Ну вот ты сейчас открутил стойки. Возьми стаб подёргай в разных направлениях, может услышишь что похожее. Внимательно надо кабину и раму осмотреть, особенно в районе педального узла под защитой арок. Бывает там трещина появляется. Незаметная, а когда звуки издавать начинает - мозг переворачивается.
:o :o :o Не пугай блин!!! Я и так запуган. Гляну конечно трещину но думаю, что её там нет. Хочу поставить родные стойки и посмотреть будут щёлкать али нет. Да и втулки поставить резиновые а не эти пластмассовые райбестос... *7* *pozor*
Оффлайн Бурят043
  • Другой Форд, поменьше)))
Всем привет, нашли источник щелчков? У меня на машинке тоже чтой-то щелкает при медленном проезде колдобин, отдает прямо в ноги, мои :o. Подымал на подъемнике ничего не нашел, что может быть? Кстати заметил что болты на торсионах вкручены на разную высоту или глубину-как правильнее... Хотя при взгляде спереди морда бегемота по горизонту ровно стоит. :-[
Оффлайн Romann
бурят043, Смотри кузов на предмет трещин .
Не пугай блин!!!
Что поделать. Больное место. Трещины иногда такие звуки издают, что можно подумать что машина разваливается, а грешат на них не многие, да и прячутся они во всяких скрытых местах. Сымай портки подкрылки, смотри ищи.
25 Ответов
14945 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2016, 20:15
от Карабас
21 Ответов
11948 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2015, 17:11
от alxs
2628 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2017, 22:48
от eashla
941 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2019, 07:08
от Михаил Ток
2392 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2021, 06:08
от AL98RUS
