Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 45848 раз)
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Re: Рулевая рейка
« Ответ #60 : 15 Октябрь 2015, 08:08 »
Мой случай признали гарантийным  ;D. Теперь месяц ожидания детали  *pozor*
мои поздравления
Весь месяц машина будет стоять у дилера, я так понимаю?
Оффлайн kosp
Re: Рулевая рейка
« Ответ #61 : 15 Октябрь 2015, 19:53 »
Спасибо. Нет, мне ее отдали, сказав, что аккуратно ездить можно...
Но машинку после ремонта наверное продам.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2015, 19:57 от kosp »
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #62 : 15 Октябрь 2015, 19:58 »
А усилитель отрубался?
Оффлайн kosp
Re: Рулевая рейка
« Ответ #63 : 15 Октябрь 2015, 20:05 »
нет, только периодически при повороте руля хруст (щелчок) и все.
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #64 : 15 Октябрь 2015, 20:12 »
Не могу понять,почему у меня отрубился усилитель,а они мне говорят,что надо менять рейку.Что то на развод похоже!
Оффлайн kosp
Re: Рулевая рейка
« Ответ #65 : 15 Октябрь 2015, 20:19 »
Попробуйте в другом месте диагностировать
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #66 : 15 Октябрь 2015, 20:22 »
На Завтра договорился,поеду🙅
Оффлайн МихаилК
  • Год выпуска: 2012
Re: Рулевая рейка
« Ответ #67 : 15 Октябрь 2015, 22:36 »
Возможно в рейке ремешок порвался.
Оффлайн PIUN
  • Евгений
Re: Рулевая рейка
« Ответ #68 : 16 Октябрь 2015, 12:38 »
если я правильно помню, то мозги электроусилителя на рейке находятся и меняется всё целиком.
Оффлайн sergmat1
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #69 : 18 Октябрь 2015, 17:49 »
Снял пыльник. Смазка есть, мало, но есть. Воды, ржавчины, грязи нет. Есть небольшая кучка какой-то фигни смоленистой на ощупь, без металлического блеска (на фото обведено красным). Правда снял только с одной левой стороны. Может справа чего...
Оффлайн Aslan
  • Клубная карта №0061
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #70 : 18 Октябрь 2015, 18:36 »
sergmat1, так и что дальше сделал? обильно смазал (ЧЕМ??) и собрал назад на новые хомуты?
Оффлайн sergmat1
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #71 : 19 Октябрь 2015, 07:18 »
Смазывать не стал. Подходящей смазки под рукой не было. Внутренний большой хомут новый. Внешний старый, он нормальный нет смысла менять.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2015, 19:14 от sergmat1 »
Оффлайн Aslan
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #72 : 19 Октябрь 2015, 19:31 »
По мне, так смазка не помешала бы... Вопрос какую туда мазать?
Оффлайн kosp
Re: Рулевая рейка
« Ответ #73 : 19 Октябрь 2015, 19:32 »
Сегодня позвонили, сказали рейка пришла, так что не прошло и обещанного месяца... В пятницу меняют  ;D
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #74 : 20 Октябрь 2015, 18:19 »
Сегодня сбросили ошибки,затем вскрыли рейку. Все идеально чисто.Наложили смазки.Явно,что в сбое усилителя  рейка не причём! Поезжу,посмотрим,на долго ли?
2073 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2015, 20:07
от Бурят043
3800 Просмотров
Последний ответ 22 Июль 2015, 20:09
от аликос
1693 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 07:11
от GB
2655 Просмотров
Последний ответ 01 Январь 2016, 21:36
от Aslan
3667 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2016, 21:54
от Бат
