Автор Тема: Двигатель не набирает свыше 3000 оборотов  (Прочитано 11193 раз)
Оффлайн АлександрВолАвтор темы
Всем добрый вечер. Помогите решить проблему!!! У меня Форд Эксплорер 4.0 2005г.в. Проблема заключается в том, что двигатель не набирает свыше 3000 оборотов, ревет как будто шумоизоляцию сняли, при этом бензу просто жрёт, динамика ни какая, на холостом подтраивает, того и гляди заглохнет.  И это все при том, что на диагностике сказали что хана бензонасосу! Поменял!!! Один фиг эта х..ня. Свечи, фильтра, масло, тоже поменял, один фиг. А в сервисах местных только репу чешут, да прикидывают на чём    срубить, при этом выхлопа 0! Все началось с того, что на трассе загорелся оранжевый значёк движка. Приехал в сервис, считали ошибку, сослались на свечи и фильтр. Итог изложен выше!
Спасибо.
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
Re: Двигатель не набирает свыше 3000 оборотов
« Ответ #1 : 24 Февраль 2014, 21:33 »
Похоже катам ппц пришел!!
Отсечка есть на перегазовке?
« Ответ #2 : 24 Февраль 2014, 21:35 »
Да
« Ответ #3 : 24 Февраль 2014, 21:38 »
Если катализаторы, их ремонт возможен или только замена?
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #4 : 24 Февраль 2014, 21:40 »
ремонт не возможен...или полная ампутация или замена на новые(совсем не бюджетно)... *par*
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #5 : 24 Февраль 2014, 21:45 »
Да
Если отсечка есть то каты не причем!!
Надо дальше копать,,а она не в аварийку у тебя выпала?? Скорости акпп переключает??
« Ответ #6 : 24 Февраль 2014, 21:50 »
По ощущениям и тахометру некое подобие переключения передач, т.к. по-сути тахометр еле шевелится. Я подозреваю, что какой-то датчик глючит и движок просто в аварийном режиме! На диагностике за катализаторы ни слова. Просто общее, бензонасос еле фурычит, по-этому и не едет, по-этому все показатели гуляют! Движок ревет, как реально на 1-ой. А как самому узнать не в аварийном ли режиме двиг.?
Оффлайн west
« Ответ #7 : 24 Февраль 2014, 21:57 »
а топливный фильтер меняли?
« Ответ #8 : 24 Февраль 2014, 21:59 »
Да
Оффлайн west
« Ответ #9 : 24 Февраль 2014, 22:00 »
Да
тот который под машиной? или тот что в баке?
« Ответ #10 : 24 Февраль 2014, 22:03 »
под
« Ответ #11 : 24 Февраль 2014, 22:04 »
Сегодня, когда снимали бак для замены бензонасоса, сказали, что бак не засран, но про фильтр ни слова!
Оффлайн Vasko
« Ответ #12 : 24 Февраль 2014, 22:28 »
Масло жрет? через вентиляцию картера в примный воздухан картерными газами или чего хуже маслом не сифонит?  У меня хоть и двойка, но двиг такой же 4.0, отличается только наверным. 5 цилинров свистели. Симтомы теже, на холостых чуть ли не глохнет, разгоняется еле-еле, обороты не набирает высокие, максимум разгоняется до 80-90...через трубку которая в воздухан входит - дым как от паровоза + заброс масла
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2014, 22:34 от Vasko »
« Ответ #13 : 24 Февраль 2014, 22:35 »
Есть немного! Маслом не тащит.
« Ответ #14 : 24 Февраль 2014, 22:37 »
По выхлопу после того как заглушишь, еще дымит пару минут из под днища!:)
3441 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2014, 19:10
от nikopel
2411 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2014, 21:07
от Гаврик
6970 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2016, 15:14
от ruscher
1638 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2018, 18:28
от Carlsson910
1792 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2018, 10:12
от Blade_Runner
