Как сбросить межсервисный интервал(замена масла)
Автор poplavok23, 26 января 2014, 12:25
poplavok23
Народ подскажите можно ли сбросить межсервисный интервал вручную на експлорере5 или ехать к диллеру и через комп только?   И еще есть ли у нас датчик износа колодок или смотреть колодки на глаз???
Marat_vv
На колодках датчиков нет, по опыту на ТО 45 надо повнимательней посмотреть износ, если вы не экстремальный водитель.
Межсервисный интервал сбрасывается с помощью левого джойстика на руле, на левом экране выбираем настройки/автомобиль/ сл.срок.замены масла / выбираем 100% нажимаем и удерживаем ОК. Вроде как то так, ну короче "интуитивно понятно" должно быть,если не получилось поищите в инструкции, а если и там не найдете - завтра напишу более подробно, сейчас машина не рядом ;)
poplavok23
Marat_vv
Цитата: poplavok23 от 27 января 2014, 11:45
Разобрался))все получилось!спасибо
Пожалуйста, всегда рады :)
На будущее, с "короткими" вопросами заходи сразу сюда :
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5232.960.html
так быстрее будет и не надо будет лишние темы создавать, а потом удалять  ;)
Bambino
#4
Интересно какой алгоритм у этой системы при подсчете пройденных процентов? Время учитывается? Моточасы, режимы работы?
А то у меня на днях начало выскакивать сообщение о скорой предстоящей замене масла, что говорит об остатке 10% до замены, а на одометре 6000км и 9месяцев с даты производства? Может все же у Спорта заложен другой межсервисный интервал, а наши российские деятели и не знают? )
Manolo
Странно, у меня запросил новое масло ближе к 10.000 миль.
Горец
Цитата: Bambino от 28 января 2014, 00:22Интересно какой алгоритм у этой системы при подсчете пройденных процентов? Время учитывается? Моточасы, режимы работы?
Ты наверно просто почаще тапку в пол жмешь)А вообще если честно то мне тоже это все непонятно.Как оно и и каким образом все это считает)
Marat_vv
У меня все ровно считает, при чем очень точно. Прошел ТО и ровно через 15 ткм загорается надпись о замене масла. И так уже пять раз ;)
Горец
Цитата: Marat_vv от 28 января 2014, 08:21У меня все ровно считает, при чем очень точно. Прошел ТО и ровно через 15 ткм загорается надпись о замене масла. И так уже пять раз
Может потому что у тебя базовый двигатель а у нас би турбо?
Marat_vv
Не знаю, ну думаю этот "напоминальщик" смотрит не на двигатель, а на цифры пробега  :)
ammiak
да, он учитывает много параметров, а не только пробег.
но при этом масло лучше менять раз в полгода, даже если пробег был всего 500 км  ;)
Пи
Bambino
Ну так можно договорится и до того, что Форд и по пробегу очень большой интервал заложил и по хорошему надо менять каждые 7500км, тем более на турбодвижке... Вроде раз в год независимо от пробега сейчас, да и раньше, требуется у большинства производителей, даже там где по пробегу интервал 5000км.
ЗЫ Масла стали на столько технологичны и дорогими, но в этом требовании как "раз в полгода" не продвинулись?
Bambino
Ну так его могли "обучить" подсчитывать пробег для экобуста, т.е. на Спорте раньше выдавать сообщение...
ammiak
вообще то до внедрения электронного напоминальщика Ford рекомендовал менять масло каждые 5000 миль пробега / 3000миль для тяжелых условий (а Москва это тяжелые условия).
да причем тут дороговизна и технологичность масла? процесс окисления необратим. а замена масла стоит копейки, чтобы на ней экономить.
ps а еще сильно улыбают распространенные у нас мифы "синтетику надо менять реже, чем минералку"  :D это все сделано дилерами для привлечения жадных покупателей. производители и масел и автомобилей рекомендуют иное  ;)
Пи
Marat_vv
Возможно, а вроде там в настройках можно не только сбросить , но и посмотреть сколько (в %) на текущий момент. И сравнить как считает у  Спорта и у не спорта :)
Сейчас домой поеду и посмотрю
