Автор Тема: Как отремонтировать изменение обдува салона.  (Прочитано 7731 раз)
Оффлайн GalaxАвтор темы
  • EXplorer!
На экспе 3 2004г. 4.0 перестала работать изменение направления обдува. Дует в ноги и лобовик.
Путем несложных манипуляций через бардачек было отремонтированно минут за 15.
фото выкладываю.
может кому поможет и позволит сэкономить кучу денег.
будут вопросы - пишите
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
хорошо бы пояснений - что к чему, а то по таким малым фрагментам на фото представить сложно что к чему было и стало
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
да что-то я мало что понял. Если несложно чуть-чуть поподробнее
  • EXplorer!
Значит делаем так. Открываем бардачок и вытасктиваем из него то, из за чего он и получил такое название. Отгибаем внутрь фиксаторы крепления, и он полностью открывается вниз. Для дополнительного удобства можно его и открутить, но у меня все получилось сделать и так.
На рисунке видно железный боченок вакумного привода заслонки. С него выходит железный шток, который крепится к поворотному механизму заслонки. Так вот самое слабое место данной конструкции это штырек на который крепится тяга вакумного бачка.
На втором рисунке сверху видна дырка и беленькая точка. вот это и есть узел сопряжения.
Если поломалось в дороге, то как временное решение вполне подойдет саморезик. Ну а дома, я взял дрель, и как раз там, где на фото 2 белая точка высверлил, и вуаля, все работает.
Для надежности смазал гаечку лаком для ногтей, чтоб не раскручивалось.
Посмотрел на остальные элементы обдува. Принцип везде такой-же . Вакум, тяга и шторка перекрывающая поток.
Все заняло минут 10-15. Самая долгая работа это разгрузить бардачок.
Да, большой дрелью залезть будет проблематично.
Езжу сейчас в тепле и радуюсь.
Всем удачи!
Оффлайн 11WEST
+ Спасибо за информацию
Наверное, когда высверлил, вставил с обратной стороны болтик? а тут гаечку лаком законтрил....?
  • EXplorer!
Все именно так и было) Приехал сегодня теплоооо. Не нарадуюсь ;D
Оффлайн Эксплоша
ну вот, теперь ясно, а остальные приводы тоже за бардачком? вот те, которые в ногах заслонку шевелят?
  • EXplorer!
за бардачком у меня 3. один открытие на печку входа с улицы, один в салон и один в ноги. я когда искал снял панель где мафон стоит и бардачек. если руки наместе то ремонт подобный тому что делал я можно сделать не снимая торпеду. да думаю при желании и инструменте можно и бочонки заменить.
Оффлайн Кирилл-1
  • Каждый сам кузнец своего счастья.
А у машин с климатом, все так-же?
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
Комментарий модератора Добавлено в FAQ
Оффлайн ДМИТРИЙ Чирков
Неисправность печки Форд Экслорер 2004г.
« Ответ #10 : 12 Октябрь 2015, 16:42 »
Подскажите пожалуйста- перестала работать нормально печка, а именно- не регулируется температура подачи воздуха, воздух идет постоянно теплый(если двигатель горячий), режимы 1,2, 3 и положения все(ноги, стекло и т.д.) все работают... Что надо смотреть и надо ли снимать панель ?
Оффлайн audi
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,17652.msg597064.html#msg597064
я так делал, но у меня актуатор щелкал, было слышно...
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
У меня перестало дуть в дефлектор обдува салона, которые под магнитолой. Куда лезть ?
А хорошо жить ещё лучше!
