Автор Тема: Загудел задний мост  (Прочитано 13419 раз)
Re: Загудел задний мост
« Ответ #15 : 14 Январь 2014, 19:24 »
К сожалению, иногда бывает, что говорят одно, а заливают другое  :( Если броды  не преодолевали, то откуда могла взяться эмульсия?
На моём LTD на обоих мостах стоят заводские шноркели: задний сапун поднят к заливной горловине бензобака, передний - к площадке АКБ.
« Ответ #16 : 14 Январь 2014, 20:16 »
на 4 таких вроде нет
почему? этон делает
Оффлайн maxАвтор темы
  • Севастополь
« Ответ #17 : 15 Январь 2014, 17:11 »
    Поехал сегодня к ОД забрал машину, замена масла ничего не дала :(. Ребята пожимают плечами, ничего пояснить не могут, что всё-таки стало причиной данной ситуации. Мы говорят можем только заменить мост, а разобрать его нет, т.к.  у них видите ли нет инструмента да и мозгов по всей видимости тоже >:D. Зла на них не хватает.
    Самое что интересно, металлической стружки ни на магнитах ни в самом слитом масле нет. Масло по цвету похоже больше на глиняную смесь. Сегодня по совету знакомых поехал в гаражи к дяде "ВАСЕ",  сказал, что поможет, договорились, что отгоню машину в понедельник. Такая вот пока история.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
« Ответ #18 : 15 Январь 2014, 23:07 »
Металлическая пыль, в небольшом количестве, должна присутствовать на магните, т.к. в редукторе передача гипоидная.
Если металлическая пыль  на магните стоит "ежиком"- это проблема с износом!
Вот эмульсии быть не должно! Единственное как вода могла туда попасть, это только через сапун!
По поводу не качественного масла- это 99.9% факт!, заявляю как бывший работник автосервиса.
Если гудит при разгоне- это износ главной пары
Если гул с вибрацией в режиме "натяга"- это подшипники с распорной втулкой хвостовика
В данном случае, либо покупать Б/У надеясь что попадется нормальный редуктор. Либо менять главную передачу, все подшипники и т.д. короче капиталить! Но тут нужны спецы со стендом! Обойдется это примерно в тыщ 40-50 руб.
Перебрать редуктор может любой, прям в гараже на "коленках" а вот отрегулировать...!
P.S. забудьте про официалов! Там почти нет спецов! Чтоб им выжить, приходится "душить" своих работников и экономить на всем! Поэтому спецы от них бегут :-X
Удачи!
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #19 : 16 Январь 2014, 08:20 »
В данной ситуации я бы отдал слитое масло на анализ, а затем предъявил претензию сервису, пусть отвечают за качество залитого ими масла.
Оффлайн FordSemey
« Ответ #20 : 16 Январь 2014, 11:08 »
Еще с советских времен знаю на 100% что вода в картер редуктора моста попадает в основном через сальники, так как их устройство предотвращает течь масла со стороны редуктора а вот при преодолении луж и бродов вода через сальники при вращении кардана и приводов засасывается внутрь,
 где то была в прошлом году моя тема в январе менял масло в мосту проездил весеннюю распутицу проверил масло а там эмульсия водная,
  • Севастополь
« Ответ #21 : 16 Январь 2014, 11:10 »
   ManSon.  Да гул при наборе скорости, а также когда останавливаешься, вибрации нет. Т.е. мне необходимо менять главную передачу?
   А масло я скорее всего сдам на анализ, единственно вопрос, смогут ли они определит его соответствие ГОСТУ, ведь оно всё-таки побыло в эксплуатации.
  • Севастополь
« Ответ #22 : 16 Январь 2014, 11:12 »
 FordSemey. Я тоже не исключаю данный факт, но тут наверное вскрытие покажет.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
« Ответ #23 : 16 Январь 2014, 11:26 »
Да, по симптомам это главная передача. Но эти две шестеренки стоят денег! И только в оригинале. И конечно же подшипники придется тоже заменить, за одно.
Я не знаю, определят ли эксперты качество масла, ведь по сути это уже отработка.
А предъявлять автосервису бесполезно! Они скажут, что мы залили то что положено, а почему он загудел мы не знаем. Может вы его все время эксплуатировали при максимальных нагрузках, а может вы еще где то поменяли масло на не качественное а на нас валите...
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #24 : 16 Январь 2014, 11:33 »
Качество и главное вязкость масла легко определят, даже по отработке.
Может там залито было что-то вроде 80W90
« Ответ #25 : 16 Январь 2014, 11:55 »
max, с маслом явно что-то не так. Я недавно инспектировал масло в своём заднем диффе (ему 8000 км или 13 месяцев) и оно выглядит совсем по-другому. Покупал его в ФМ-Моторс. Глубокие лужи преодолевал, но у меня "шноркели". Если интересно, могу фото выложить, но только через несколько дней.
  • Севастополь
« Ответ #26 : 16 Январь 2014, 12:34 »
Алексей 150. Буду очень признателен
« Ответ #27 : 16 Январь 2014, 13:01 »
:o
и мне тоже фото , интересно  ;)
« Ответ #28 : 16 Январь 2014, 13:36 »
Ок ;)
« Ответ #29 : 16 Январь 2014, 13:48 »
:o
Там, где должен стоять задний сапун, надета трубка и выведена к заливной горловине бензобака (продувал для профилактики, воздух выходил там), от переднего "моста" трубка выведена к площадке АКБ, заканчивается сапуном.
А какие фотки хотите? Где трубки одеты на "мосты"? Так это самая верхняя часть корпуса моста, даже не знаю, получится ли то место сфоткать.. До окончания задней трубки в недра заднего правого крыла я не добрался... Окончание передней трубки выложу.
126 Ответов
70037 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2016, 01:00
от BUBA
2692 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2011, 22:26
28 Ответов
10328 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 21:52
от Македонский
1988 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2013, 15:10
от _BANDIT
6592 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2016, 23:41
