Автор Тема: Сбросить замену масла oil change required  (Прочитано 13075 раз)
Оффлайн GalaxАвтор темы
  • EXplorer!
Значит сменили масло а на месседж центре все горит oil change required. Как его снять. Облазил весь форум , перечитал инструкци. Везде советы через кнопку reset на центральной консоли. А у меня там заглушка . Жал на сброс одометра, он пикает но ничего не происходит. Пробовал одновременно газ и тормоз жать, ничего. газ или тормоз с ключом по 5 сек. ничего.
кто уже нашел как обнулить счетчик? а то на экране только и горит надпись о смене масла.
да и можно ли перевести в километры вместо миль, не ехая на Форд оффициал?
2004 год XLT 4.0
Оффлайн Rman
  • Explorer V-Sport
Re: Сбросить замену масла oil change required
« Ответ #1 : 09 Январь 2014, 21:37 »
Вы вопрос задали (и видимо ответ искали) - в разделе форд эксп 5
  • EXplorer!
« Ответ #2 : 09 Январь 2014, 21:58 »
где только не искал и в 3 и в 4 и в 5 даже как в фокусах пробовал. и никак. вот жду подсказки специалистов
Оффлайн Rman
  • Explorer V-Sport
« Ответ #3 : 09 Январь 2014, 22:01 »
Ждете в разделе про 5?
  • EXplorer!
« Ответ #4 : 09 Январь 2014, 22:13 »
ой блиин.  :o Новый год не прошл даром )) :-[ спасибо что предупредили  *par*
Оффлайн МиХ
« Ответ #5 : 10 Январь 2014, 08:40 »
Galax, как заглушка? По фото вижу, что заглушка на правой стороне, где управление режимами привода, а слева, вроде всё есть.
  • EXplorer!
« Ответ #6 : 10 Январь 2014, 11:11 »
вот вот. только приводом управление у меня слева а справа стоит заглушка. и управления меседж центром нету
Оффлайн igorp45
« Ответ #7 : 22 Февраль 2014, 13:01 »
Парни,подскажите,всё перечитал,нажимаю среднюю кнопку,начинает тестирование,доходит до масла,нажимаю ресет,но просто перескакивает дальше,не могу сбросить,книга есть в другом компе,он в другом городе,а здесь со свистком ничего не скачать
Оффлайн igorp45
« Ответ #8 : 23 Февраль 2014, 09:35 »
Всё,сбросил,даже не понял алгоритма,просто методом тыка
  • EXplorer!
« Ответ #9 : 24 Февраль 2014, 01:16 »
просто методом тыка
от тыканья пальцы болят. думаю наверно с компом трабл
Оффлайн Sax
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #10 : 10 Октябрь 2019, 17:59 »
Всем привет!
Понимаю, что тема уже старая, но, надеюсь помочь "новичкам" и тем, кто ещё не решил проблему. Тем более, что подобные вопросы возникают у многих владельцев FE III и FE IV.
Я сам неоднократно "танцевал с бубном" возле бортового компьютера (то получалось, то не получалось сбросить)
,пока наконец-то не понял один ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ момент: ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК НАЖИМАТЬ КНОПКУ SETUP(у меня обычный БК: кнопки INFO. SETUP и RESET).
Теперь по порядку:
После обычного нажатия на кнопку SETUP комп "просит" нажать RESET, после чего переходит в режим самодиагнотики. В этом режиме копка RESET ничего не сбрасывает, а только переключает тесты.
А вот если КОРОТКО(БЫСТРО) нажать SETUP, то комп переходит в режим настроек: "язык", "единицы измерений", "продолжительность света ламп", "срок эксплуатации масла" и т.д.
Собственно "срок эксплуатации масла" нам и нужно настроить("как сбросить oil change soon или oil change required?"). Далее алгоритм следующий:
Заводим автомобиль;
Сбрасываем все ошибки;
Четыре раза коротко(быстро) нажимаем SETUP - загорается:PRESS RESET AT OIL CHENGE;
Нажимаем RESET - загорается: HOLD RESET IF NEW OIL;
Жмём RESET и "золотая рыбка у нас в кармане"(комп сообщает: OIL LIFE 100%.
Для тех, у кого нет кнопок управления бортовым компом - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,17071.0.html (там про FE IV, но скорее всего у FE III - такой же алгоритм ).
Надеюсь - кому нибудь поможет!
Кто понял жизнь - тот не спешит!!!
Оффлайн Мельник
« Ответ #11 : 10 Октябрь 2019, 22:04 »
Sax, не "жмём", а удерживаем, он станет, когда нужно будет отпустить
Оффлайн Sax
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #12 : 16 Октябрь 2019, 08:58 »
Согласен, не чётко сформулировал.
Именно так :)
Оффлайн dimitri
« Ответ #13 : 16 Октябрь 2019, 12:50 »
а в целом эта ненужная функция отключается программно , что я и сделал , чтоб каждые 5тыс. не тыкать кнопочки.
Оффлайн Wlad0730
  • Меньше 4х литров уже не хочется)))
« Ответ #14 : 06 Ноябрь 2019, 16:52 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по подробнее, как данная функция отключается и что для этого нужно? Перепрошивать? Спасибо..
2715 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2012, 13:08
от Кочевник
36 Ответов
21053 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2014, 23:12
от Магомед
2693 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 22:21
от Гаврик
29 Ответов
28325 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2014, 08:57
от Bambino
3564 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2014, 13:35
от Дмитрий (Беларусь)
