Автор Тема: не работают габариты левая сторона  (Прочитано 24483 раз)
Оффлайн SfordАвтор темы
Доброго дня всем, перестал гореть левый габарит (передний и задний). Подозрение на короткое замыкание на прицепе.
Проверил и переставил лампы, проверил все предохранители, все в порядке. В мануале не нашел предохранителей на габаритные огни (тем более раздельных - левая и правая сторона). Есть только реле габаритов №22, но у меня правая сторона работает нормально.
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: не работают габариты левая сторона
« Ответ #1 : 09 Январь 2014, 13:56 »
Поворотники, стопы слева работают ? Предохранитель, 99% не причем. Выключатель  - тоже. Разветвление на левую и правую сторону идет после него. Надо проверять на обрыв и наличие массы. В разъеме на лампу коричневый провод - габарит. Черный - масса. Тестер рулит.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2014, 14:08 от vladvo »
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
« Ответ #2 : 09 Январь 2014, 19:00 »
у меня не работала правая сторона. разобрал и почистил контакты в переключателе подрулевом. всё работает.
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Оффлайн vladvo
« Ответ #3 : 09 Январь 2014, 20:43 »
Через подрулевой стопари и поворотники идут. Габариты отдельно.
« Ответ #4 : 10 Январь 2014, 05:42 »
Так не хочется верить, что есть проблема в проводке моего авто! Вчера прицеп (после которого все началось - пропали левые габариты) зацепил уазик и у него тоже левый габарит (передний и задний) пропал! с уазиком еще не разбирались.
Оффлайн vladvo
« Ответ #5 : 10 Январь 2014, 12:45 »
Как вариант проверки - посмотрите, срабатывают ли габариты при закрытии дверей с брелка. Он должен лампочками мигнуть. Central Security Module (сигналка) подключен уже после выключателя, т.е. если лампы не мигнут - проблема в проводке после выключателя. Если мигнут - смотрите выключатель и разъемы. Это то, про что VinC написал. Повторюсь - мне видится крайне маловероятным т.к. по схеме видно, что разделение на левую и правую сторону идет уже после выключателя, но странности бывают, как и косяки в схемах.
Вот схема http://yadi.sk/d/jVY01KwGFmDDC Exterior Lamps Circuit
Не забудьте о результатах сообщить.
« Ответ #6 : 11 Январь 2014, 06:16 »
Ура ;D, все таки  это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! крайний правый!(отвечает за левый габарит),  коробка с этими предами находиться вместе с блоком реле управления прицепным устройством в заднем правом углу подкапотного пространства.
Оффлайн vladvo
« Ответ #7 : 11 Январь 2014, 11:26 »
Будьте так добры, озвучьте год и модификацию автомобиля.
« Ответ #8 : 11 Январь 2014, 13:14 »
Ford Explorer 2004г.в. приобретался у ОД в Сургуте в 2005г.
Оффлайн vladvo
« Ответ #9 : 11 Январь 2014, 14:57 »
Интересно получается. Видимо, различие в схемах европейских и американских экспов.
Оффлайн kostyajil
« Ответ #10 : 29 Июнь 2021, 12:11 »
Здравсвуйте.
Та же проблема - не работают левые габариты. При закрытии авто тоже не мигают. Никакого предохранителя не нашёл. Ткните. Авто 2005 года дилерский.
Оффлайн Мельник
« Ответ #11 : 29 Июнь 2021, 12:53 »
kostyajil, не ткнут, на европейцев схемы - тайна за семью печатями, самому с тестером ползать по проводам или электрика искать
Оффлайн kostyajil
« Ответ #12 : 29 Июнь 2021, 13:08 »
Нашёл!
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #13 : 29 Июнь 2021, 17:12 »
Не успел прочитать и ответить.Сразу подумал на этот блок.Почти год назад такая же проблема была, только с правыми.По схеме их нет,нашел путем потрошения проводки под капотом.
7678 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2013, 11:54
от Боря
3912 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2013, 06:12
от Shaman19
3753 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2013, 06:04
от Сергей Клим
2284 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2014, 07:37
от ххалександрхх
1216 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2021, 16:23
от Vovan 1
