Автор Тема: Сдох двигатель, с чего начать поиск и ремонт  (Прочитано 30062 раз)
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
Сегодня продолжил работу с бензонасосом, собрал быстро схему, так сказать на коленке. Результат в рампе 6,5  кгс/см^2, регулятор сдох, вот теперь думаю чем его заменить, подходит ли что то от отечественного автопрома.
Нет!
Я у себя дважды менял.
:o
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
У меня такая же фигня была этой весной, бензина кушала не мерено! зато как тянула... и заводилась! Я все за вакуум боролся, думал что регулятор не открывается из за подсоса воздуха, в конечном итоге (когда достиг космического вакуума) оказался просто мертвый регулятор  *pozor*
Оффлайн kiokaaАвтор темы
Могу добавить, что 6.5 это с учетом сеточки в баке, крабового фильтра до насоса и уставшего фильтра после насоса, а так если насос сразу в бак то он стрелку манометра мгновенно за 8 ложит, дальше даже не знаю я его сразу отключал.
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
Мощноват насос, если производительности тоже с избытком, можно попробовать придушить его сопротивлением, но нормальный регулятор все равно нужен.
Оффлайн Di11mon
Я где то видел на форуме что  волговский подходит там только переходник на родной штутцер надо сделать!
Э1 1993 года Хочу себе майку с текстом ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Целый день искал регулятор, потом вспомнил друга с bmw  :D, вообщем каким то чудом регулятор идеально подошел, на всякий случай забрал и форсунки, все равно на халяву мало ли и они подойдут.....
Подойти то он подошел. Какое давление он держит на ХХ и при нагрузке?
Реальных замеров пока не проводил, а так на моём было выбито 2.8, на бмв 3.0! Не знаю прав я или нет но по расчётам родные форсы 192 cc при 39,79 psi, сейчас 42,63 psi соответственно 198,73 cc, то есть изменение меньше 1%, рабочей лямбде такая корректировка подсилу
Оффлайн Di11mon
Целый день искал регулятор, потом вспомнил друга с bmw  , вообщем каким то чудом регулятор идеально подошел, на всякий случай забрал и форсунки, все равно на халяву мало ли и они подойдут.....
А от какой бешки? какой двигатель?
Могу ошибиться но помоем m20b25
Это сканер покажет, сколько реально получится  *par*
Цылый день копался с двигателем, вообщем по порядку
1. Давление в рампе 2.2-2.4, при нажатии на газ как положено повышаетса - в общем норма
2. Ревизия высоковольтных проводов - 3 провода 4-5 ком, 3 которые длиннее 9-10 ком - тоже норма
3. Снял рампу посмотрел как распыляют форсунки, все 6 нормально, одна немного протекает (кстати как и предполагал форсунки от бмв идеально подошли, сопротивление такое же, производительность такая же, конструкция одинаковая, в  общем 100 идентичны.
4. До свечей пока не добрался!
Результат ----- правая голова заработала, но тяги все еще нет, и при резком нажатии на газ двигатель начинает троить и издавать тот же звук, но уже не глохнет.
5. !!!Самое важное, когда снял впускной колектор, положил на фланец который с двигателя тряпку и увидел что 5 цилиндров всасывают а один всасывает и фыркает обратно(если стоять лицом к капоту то 6 впускных отверстий идут почти по прямой фыркает 6 самое дольнее отверстие, если я не ошибаюсь это 6 цилиндр. Подумал может клапан зажат, нет все нормально, может прогорел, но тогда откуда компрессия, неужели трещина?
6. И еще читал что впрыск у меня вроде как попарно-параллельный, но когда снял форсы увидел что они прыскают все разом.........
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2013, 17:12 от kiokaa »
номерочек какой-нибудь с форсунок срисовать не догадались? ::)
5. Если в обратку дает, то клапан точно не герметичен.
6. При пуске двигателя, ЭБУ переходит на одновременный впрыск, пока не определит положение распредвалов. Так что это нормально.
3924 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2012, 23:43
от david
3390 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2012, 13:26
от Витек на форде
3605 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2013, 23:20
от omen*
1926 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2013, 13:48
от lokki
9569 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2022, 21:13
от 041
