Автор Тема: Не подключается передний привод  (Прочитано 55357 раз)
Оффлайн DimSKYАвтор темы
« : 16 Декабрь 2013, 09:33 »
Всем привет. Недавно приобрел Ford Explorer 3-й. Продавец утверждал, что все работает. Поверил на слово. Как оказалось зря. В первый же снег и гололед я понял, что управляю недоприводным автомобилем.
 В общем, проблема в том, что не подключается передний привод, ни в режиме AUTO, ни принудительно 4х4 HIGH, ни 4х4 LOW. Кнопки нажимаю, загораются лампочки как положено на панели. При включении 4х4 LOW даже щелкает блок управления под панелью, справа кажется.
Иногда бывает трогаешься резко с места, задние колеса начинают буксовать и в этот момент на панели может загореться 4х4 HIGH (не всегда загорается), при этом привод не подключается.
 Заезжал на СТО, смотрели машину,  мастер сказал, что висит ошибка по ABS и  нужно смотреть датчики ABS, возможно забились грязью, и не считывают показания. При этом ABS у меня работает. Лампочка на панели не горит. При заводке тухнет. Один раз у меня ABS загорелась на панели, но через несколько км погасла и больше никогда не загоралась. Возможно, ошибка с тех пор и висит.
1.   Даже если датчики и не считывают, я так понимаю в режиме 4х4 HIGH, то должен работать 4WD?
2.   Если вывесить на подъемник машину и включить передачу в режиме AUTO, должны крутиться все 4 колеса?
3.   Моторчик, который стоит на раздатке может быть тому виной? Какой принцип его работы?
4.   АКПП ни как не завязана на 4WD?
Буду благодарен любым советам.
« Последнее редактирование: 28 Май 2014, 11:58 от DimSKY »
Оффлайн Shaman19
Re: Не подключается передний привод
« Ответ #1 : 16 Декабрь 2013, 09:48 »
3.   Моторчик, который стоит на раздатке может быть тому виной? Какой принцип его работы? Может, залипают щетки
4.   АКПП ни как не завязана на 4WD? нет, все через раздатку
А кордан хоть есть передний?
« Ответ #2 : 16 Декабрь 2013, 10:06 »
честно, сам не смотрел. Машину на СТО оставлял, думаю должны были посмотреть.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #3 : 16 Декабрь 2013, 10:10 »
глянь, а то может просто сняли кардан, такое бывает, при поломке моста или раздатки.
« Ответ #4 : 16 Декабрь 2013, 10:25 »
Спасибо, гляну. У меня была такая мысль, что отсутствует кардан, но я ее почему исключил.
Оффлайн FordSemey
« Ответ #5 : 16 Декабрь 2013, 18:46 »
Стесняюсь спросить как на СТО мастер проверил датчики АБС и не обратил внимания есть пер, кардан или нет,
На работу переднего моста датчики АБС и их отсутствие по крайней мере на Ф3 не влияют никак, управляют включением 4вд авто  и прочее два датчика скорости на раздатке,
когда резко стартуешь- 4вд начинает гореть или моргать? если моргает то это неисправность а не отсутствие кардана,
« Ответ #6 : 16 Декабрь 2013, 20:13 »
DimSKY, У тебя в этом отношении год неудачный . очень часто встречается что сгорает блок управления 4ВД . Надо читать лок сканером . С 2003 г такой проблемы практически нет уже .  Может не быть банально обратной связи с контактами в моторчике . Обрыв проводки например или контакты сильно окислились .
Оффлайн vld
« Ответ #7 : 16 Декабрь 2013, 22:07 »
У меня после ремонта КПП (т.е. снятия, отсоединения раздатки и т.д.) появились проблемы. То включится, то нет 4Х4 ло. Не особо летом нужно было, а сейчас напрягает. Начну с фишки. Может, и вам сначала контакты проверить, как самое простое?
« Ответ #8 : 17 Декабрь 2013, 04:11 »
1. АБС проверили через диагностический разъем. Ошибка висит по АБС, но АБС работает.
2. Эти два датчика скорости, которые в раздатке с ямы можно выкрутить и как то проверить? Или только снимать раздатку?
3. А на задних колесах есть датчики АБС? :-\
4. Когда резко стартуешь 4вд начинает именно гореть, и пока не нажмешь на АВТО, не потухнет.
« Ответ #9 : 17 Декабрь 2013, 05:29 »
Ну у меня блок управления, который под торпедой щелкает, при включении пониженной. Если сгорает, то я так понимаю щелчков нет.
А моторчик тоже участвует в подключении переднего моста в режиме AUTO?
« Ответ #10 : 17 Декабрь 2013, 05:30 »
У нас толковых мастеров по данным авто нет даже в крупных СТО. А зимой самому негде ковыряться. Вот собираю информацию, чтоб потом подсказывать слесарям/электрикам.
« Последнее редактирование: 28 Май 2014, 12:00 от DimSKY »
Оффлайн FordSemey
« Ответ #11 : 17 Декабрь 2013, 05:37 »
Задний датчик на редукторе моста (он один),
Датчики скорости снимаются не сложно, раздатку снимать не надо, сами датчики сломать сложно а вот проводку и разъемы с контактами надо смотреть,
« Ответ #12 : 17 Декабрь 2013, 06:18 »
Я так понимаю это датчик АБС и он ни как не связан с 4ВД.
С ямы это можно все сделать или нужен подъемник обязательно? Как проверить эти датчики скорости? Мерить сопротивление? Какое должно быть?
Спасибо.
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #13 : 17 Декабрь 2013, 07:17 »
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14844.0.html
и
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,16183.0.html
Почитайте ;)
п.с. у меня здох датчик АБС и при этом передний привод не включался. хотя там описаны и другие варианты  :)
« Ответ #14 : 17 Декабрь 2013, 07:57 »
Ну у меня все наоборот 4х4 HIGH не моргает, а загорается при пробуксовке и то не всегда 1 из 10.
АБС не горит на панели, тухнет при заводке. Да и как выше написали что АБС ни как не влияет на работу 4 WD.
А кто скажет как происходит подключение переднего привода. А то на СТО звоню объясняю причину, а у меня спрашивают как происходит включение, за счет вакуума или жестко? А я и сказать то толком не знаю.
2245 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2011, 05:42
от Фокусник
30 Ответов
10081 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 22:33
от кирилл 1988
1279 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2014, 21:00
от MMM139
2559 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2016, 18:27
от ТОХА 777
2123 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2017, 12:13
от and.aleks
