Автор Тема: Не подключается передний привод  (Прочитано 54927 раз)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: Не подключается передний привод
« Ответ #30 : 18 Декабрь 2013, 23:54 »
Не на всех Э3 есть трекшн контрол
Вот это новость. :D
Значица для капитана очевидность. :D Имеем прям классический случай. 2004 год, XLT, ,без трэкшн контроля. Загорается лампочка ABS и периодически мигает 4 на 4. Ессено ABS не работает, всё остальное штатно, за исключением пустяка - полный привод на автомате не подключается. Диагностика молвит,  мол правый, передний датчик ABS - кирдык. Дабы не мучать пятую точку опоры, покупается ступица в сборе с датчиком (проблема более чем известная ) и тупо меняется. И кто бы мог подумать? :o Без всяких танцев с бубнами,  проблемы уходят. Я понятно выразился?
Оффлайн ASV
« Ответ #31 : 19 Декабрь 2013, 01:13 »
Дальше-то что? Сколько датчиков на Вашей раздатке, не интересовались? Или какая разница - лишь-бы побузить.  8)
Оффлайн FordSemey
« Ответ #32 : 19 Декабрь 2013, 05:49 »
Вот это новость. :D
Я выше же писал 1,5года ездил вообще датчиков не было на ступицах, а перед работал исключительно, сам же пишешь (периодически мигает  4/4)а это неисправность раздатки, у меня еще и контроль поддержки скорости работал безоткзно(Жаль нет больше ФОРДА)
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
« Ответ #33 : 19 Декабрь 2013, 08:04 »
В сервесе при замене дифа сломали датчик абс, пришлось отключить путем вынимания предохронителя, при этом полный привод работал, а вот когда цепь в раздатке вытянулась и срубила один датчик на раздатке, то маргала лампа 4*4 , и привод соответственно не включался, маргала серией по 6 вспышек.
Оффлайн Gene51
« Ответ #34 : 19 Декабрь 2013, 09:24 »
Нет милейший, не лишь бы побузить. Я лишь указал, что датчики ABS участвуют в процессе. Я не супермегамозг и про все машины всё не знаю. Но то на чём сам катаюсь, представляю как работает. И если точного ответа не знаю, советов не даю. :-[
Оффлайн ASV
« Ответ #35 : 19 Декабрь 2013, 09:56 »
Ну так и не морочьте людям голову своими ступицами. Машина - машине рознь, разный год выпуска, комплектация - разное исполнение систем. Готовы оплатить человеку замену ступиц, если дело будет не в них?
Оффлайн Gene51
« Ответ #36 : 19 Декабрь 2013, 10:23 »
ASV,
Умение слышать дано не всем, к сожалению. Я лишь привёл пример, если Вы не обратили внимания. И поскольку глупое упорство не моё кредо, откланиваюсь. *resp*
Оффлайн ASV
« Ответ #37 : 19 Декабрь 2013, 11:27 »
Я уловил, лишь желчный сарказм, в виде таких вот ремарок:
Вот это новость. :D
Если Вы так хорошо знаете машину, на которой ездите, озвучьте варианты контроля и работы муфты включения полного привода.  ;)
ЗЫ: по итогам обсуждения темы, я уже насчитал три разных варианта.  8)
Оффлайн Gene51
« Ответ #38 : 19 Декабрь 2013, 11:32 »
ASV,
В моём варианте ( :D) разница в скоростях между осями считывается с датчиков ABS. И трекшн у меня явно отсутствует. :-[
Оффлайн 12345
« Ответ #39 : 19 Декабрь 2013, 11:41 »
Gene51, Жень так с 2003 года вроде бы такая схема пошла, и датчик на раздатке один, с 2001 по 2003 датчика два ну и схема включения другая  *par*
Оффлайн DimSKYАвтор темы
« Ответ #40 : 19 Декабрь 2013, 11:47 »
Вчера ездил на СТО, но на подъемник попасть не получилось. Переговорил с мастером, говорит скорее всего цепи в раздатке нет. Пробку открутим посмотрим через отверстие. Вот сижу жду, должны сегодня позвонить как подъемник освободится.
Кстати по поводу  "трэкшн контроля", он у меня есть или нет?  *par* Как узнать?
Оффлайн Gene51
« Ответ #41 : 19 Декабрь 2013, 11:49 »
12345,
Дабы не спорить и не вводить в блудняк уважаемое сообщество, любой желающий может провести простой эксперимент. Сдернуть разъём с любого датчика ABS (думаю удобнее всего передний правый, под капотом) и испытать, так сказать в действии. Всё встанет на свои места. А с  ASV я заспорил лишь по тому, что его утверждение, на машинах без трекшена датчики ABS не участвуют в подключении переднего моста, не верно. По крайней мере на моей тройке. :)
Оффлайн 12345
« Ответ #42 : 19 Декабрь 2013, 12:15 »
Жень я выше написал что мне в сервесе вабще датчик оторвали и я месяц без абс катался, при этом олный привод был.
Оффлайн ASV
« Ответ #43 : 19 Декабрь 2013, 12:17 »
Gene51, я так понимаю, что у Вас урезанная версия. Система контроля тяги есть, а трэкшн контроль отсутствует?
Оффлайн 12345
« Ответ #44 : 19 Декабрь 2013, 12:18 »
DimSKY, у тебя точно нет, эту беду начили ставить позднее вроде года с 2003 или позднее.
2223 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2011, 05:42
от Фокусник
30 Ответов
10016 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 22:33
от кирилл 1988
1242 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2014, 21:00
от MMM139
2511 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2016, 18:27
от ТОХА 777
2091 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2017, 12:13
от and.aleks
