Автор Тема: Не подключается передний привод  (Прочитано 54887 раз)
Оффлайн Александр174
  • Explorer-3 4.0
Re: Не подключается передний привод
« Ответ #150 : 09 Май 2014, 12:59 »
Спасибо за совет  завтра по ищю и проверю разъемы.
Оффлайн ASV
« Ответ #151 : 10 Май 2014, 11:01 »
Скачайте OnDemand или AllData, там должны быть схемы на Ваш год.
« Ответ #152 : 10 Май 2014, 11:05 »
Да там с массой все норм
Как проверяли?  >:D
  • Explorer-3 4.0
« Ответ #153 : 13 Август 2014, 21:52 »
Парни ура полный привод работает дело было в плохой массе под капотом возле PCM чуть выше  от гнила почти и само я главная проблема была непосредственно в самом  разъеме рсм разжимали контакты в право-левов на 1и2 фишки продули пшыкнули силиконовой смазки и все 4х4 работает причем норм опробовали в карьере купил резину а/т так что всем спасибо большое за совет зря вопросы про массу игнорировал .Всем удачных дорог . А еще на радостях и газ -врс- установил. Так что так. ;D
Оффлайн kyrok
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
« Ответ #154 : 02 Февраль 2022, 21:32 »
Ребята подскажите, такая же беда только на экспе 4
Все как выше описано. Под капотом вроде все норм в плане рсм и массы
Оффлайн ape2
« Ответ #155 : 04 Март 2022, 10:56 »
Описываю симптомы и как решил, может кому поможет (FE3):
ПП подключался только принудительно с кнопок, понижайка тоже работала, автоматический режим на вывешенных колесах передок подключал , на земле при пробуксовке был толчек спереди (видимо пытался подключить ПП, но сразу отключался), морда не гребла и начинала моргать лампочка ПП, то 6 раз, то 7, то 8 по разному
Что было сделано:
Кинул доп массу под капотом, кинул доп массу на раздатку, зачистил разъем раздатки, были небольшие окислы, но прям очень небольшие
И .... ничего не изменилось
Уже особо ни на что не рассчитывая, решил посмотреть на блок управления ПП, он за бардачком слева (в металлическом корпусе, стоит торцом к бардачку), снаружи все было в порядке, проводка целая, разъемы чистые без окислений, на заглушенной машине, вынул 2 разъема из блока управления, чтобы посмотреть чистые ли они, воткнул обратно, чуть в стороне увидел что с этих 2 разъемов провода сходятся в один жгут и соединяются еще одним разъемом с проводкой, разъединил его тоже, посмотрел и соединил обратно. Не увидел больше ничего интересного, поставил бардачек на место.
И случилось чудо, ПП в авторежиме заработал.
Мысли:
Осенью был посажен аккум почти в ноль, тачку еле завел с подзарядкой, с тех пор ПП и перестал работать, предполагаю что в блоке управления ПП застряла из-за просадки аккума какая то ошибка и не сбрасывалась, сканером ЕЛМ327 ошибок не было видно ни в FORScane ни в других программах, принудительное отключение блока при условии что питание остальных блоков не отключалось видимо привело либо к сбросу ошибки либо к его переинициализации что в итоге решило проблему.
2222 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2011, 05:42
от Фокусник
30 Ответов
10013 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 22:33
от кирилл 1988
1241 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2014, 21:00
от MMM139
2509 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2016, 18:27
от ТОХА 777
2090 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2017, 12:13
от and.aleks
