Автор Тема: Не подключается передний привод  (Прочитано 54897 раз)
Оффлайн Фокусник
Re: Не подключается передний привод
« Ответ #15 : 17 Декабрь 2013, 10:27 »
У нас в Омске толковых мастеров по данным авто нет даже в крупных СТО. А зимой самому негде ковыряться. Вот собираю информацию, чтоб потом подсказывать слесарям/электрикам.
Привет! Попробуй к официалам в Форд-Омск обратиться, там нашу машину знают: - я у них уже несколько раз чинился, и пока без нареканий (даже наоборот - за другими криворукими сервисменами косяки исправляли). Для себя по данной болячке, начитавшись наперед форума, усвоил то, что на наших машинах иногда окисляется контакт массы на моторчик раздатки (или саму - я не спец).
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2013, 10:31 от Фокусник »
Оффлайн DimSKYАвтор темы
« Ответ #16 : 17 Декабрь 2013, 10:34 »
Скорее всего так и придется сделать, по крайней мере причину у них хотя бы узнать.
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #17 : 17 Декабрь 2013, 10:36 »
Незабудь потом рассказать  ;)
« Ответ #18 : 17 Декабрь 2013, 10:39 »
ну это само собой  :)
Оффлайн FordSemey
« Ответ #19 : 17 Декабрь 2013, 12:00 »
Исходя из личного опыта эксплуатации Ф3 без датчиков АБС так как ездил на колхозных ступицах с коническими подшипниками 1,5года а система полного привода работала очень хорошо и не заметно (пробег 330000) датчики при неисправности полного привода вообще не при чем, система контролируется таким образом- два датчика скорости на раздатке следят за оборотами карданов и при пробуксовке задних колес компьютер видит не соответствие по оборотам пер, и заднего вала и сжимает муфту в раздатке скорость вращения выравнилась- муфта разомкнулась, -это на АВТО,
на4вд кнопкой замыкается муфта и работает постоянно на оба кардана 50/50, ни каких 80% на передний мост не перебрасывается, так как задний мост всегда в зацепе и с него усилие снятся не может,
датчики снимаются с ямы на раз,
Если снять передний кардан то при движении компьютер включит 4вд и флянец будет крутиться- на яме это легко демонстрируется,
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2013, 12:03 от FordSemey »
Оффлайн ASV
« Ответ #20 : 17 Декабрь 2013, 12:11 »
А кто скажет как происходит подключение переднего привода. А то на СТО звоню объясняю причину, а у меня спрашивают как происходит включение, за счет вакуума или жестко? А я и сказать то толком не знаю.
Есть два варианта работы муфты включения. На машинах с системой стабилизации курсовой устойчивости модуль управления получает сигналы с датчиков ABS. У Вас нет этой системы и включение происходит по датчикам раздатки, электромагнитная муфта подключается жестко за счет подаваемого на нее напряжения. Очень часто проблема кроется в плохой массе на раздатку.  Можно проверить сопротивление обмотки муфты - должно быть около 3 Ом.
« Ответ #21 : 17 Декабрь 2013, 14:07 »
FordSemey, ASV благодарю за развернутые ответы. Как здесь + к репутации ставить? :)
Завтра вечером записался еще на одно СТО по американцам, пусть глянут, подкину им информации для размышления. Если они не установят причину, то прямой путь к официалам.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=81o8utvap99gceko48nnf54687&
« Ответ #22 : 17 Декабрь 2013, 15:33 »
Главное чтобы цепь на месте была .  :D  А то ко мне приезжала машина с невключением передка . А цепи то и небыло .  :D
Оффлайн Shaman19
« Ответ #23 : 17 Декабрь 2013, 15:34 »
К тем не надо они нечиго незнают :o
Оффлайн FordSemey
« Ответ #24 : 17 Декабрь 2013, 18:35 »
Надо бы внимательно отнестись к ситуации когда резко стартуешь то загорается символ 4вди тухнет когда нажимаешь кнопку авто, так происходит когда кнопкой включаешь 4вд и чтобы выйти из этого режима нужно нажать авто,
У тебя же получается происходит самопроизвольное замыкание кнопки 4вд повышен, не факт что раздатка срабатывает но кнопка включается- надо разбираться с электрикой
Нужно пообщаться с грамотным электриком с тестером и прозвонить проводку
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2013, 18:37 от FordSemey »
« Ответ #25 : 18 Декабрь 2013, 08:44 »
Главное чтобы цепь на месте была .    А то ко мне приезжала машина с невключением передка . А цепи то и небыло .
т.е. без цепи раздатка может функционировать передавая момент только на задний привод?
« Ответ #26 : 18 Декабрь 2013, 08:47 »
Все верно. Получается все же что то, откуда то считывает. А вообще если все исправно, то при пробуксовке задка на панели ни чего не должно загораться в режиме АВТО?
Оффлайн FordSemey
« Ответ #27 : 18 Декабрь 2013, 12:42 »
Да!загораться ничто не должно, при включении кнопки 4вд пов, горит символ, если неисправно что то то символ будет моргать, и кол-во морганий индексирует неисправность,по моему, чтобы выйти из 4вд пов, надо нажать кнопку авто, и все тухнет, но при пробуксовке будет подключаться перед,без всяких лампочек,
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #28 : 18 Декабрь 2013, 22:01 »
Вот это новость. :D
Оффлайн ASV
« Ответ #29 : 18 Декабрь 2013, 23:07 »
Вот это новость. :D
Открою секрет  :-X Не на всех Э3 есть трекшн контрол, а наличие ABS - это совсем другое  :P
2222 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2011, 05:42
от Фокусник
30 Ответов
10015 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 22:33
от кирилл 1988
1241 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2014, 21:00
от MMM139
2509 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2016, 18:27
от ТОХА 777
2091 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2017, 12:13
от and.aleks
