Автор Тема: Воздушная пробка в системе охлаждения  (Прочитано 24905 раз)
Оффлайн nervousspbАвтор темы
Вопрос такой, Эксп 3 4,6 2003, поменял двигатель, соответственно сливалась охлаждающая жидкость, после заливки жидкости походу образовалась воздушная пробка в радиаторе задней печки(во всяком случае печка задняя хреново греет по сравнению с состоянием до замены движка и лучше начинает греть когда обороты двигателя высокие, а на холостых опять прохладным дует). Каким образом можно избавится от этой пробки?
  • Клубная карта №: 0095
Re: Воздушная пробка в системе охлаждения
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2013, 23:00 »
Как вариант- заехать на пригорочек, мордой вверх, и помолотить на холостом, пока воздух до радиатора не проскочет...
Актуально для автомобилей с заведомо исправной системой охлаждения.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
« Ответ #2 : 12 Декабрь 2013, 23:15 »
Самый простой и действенный способ, только обороты надо приподнять до 2500-3000, прокачка антифриза лучше
« Ответ #3 : 13 Декабрь 2013, 12:12 »
Система охлаждения точно исправна. Сколько градусов наклон должен быть минимум и как долго газовать?
« Ответ #4 : 13 Декабрь 2013, 12:15 »
Может надо пробку у расширительного бачка при этом снять?
« Ответ #5 : 13 Декабрь 2013, 12:31 »
60° точно хватит!  :D (шутка юмора)
Там совсем немного хватит. Если пивная бутылка скатывается- уже достаточно. ;)
А по времени сложно сказать, минут пять должно хватить. *par*
« Ответ #6 : 13 Декабрь 2013, 12:35 »
можно и снять, хуже не будет.
« Ответ #7 : 13 Декабрь 2013, 13:02 »
Спасибо! Попробую и отпишусь.
Оффлайн lomm
« Ответ #8 : 13 Декабрь 2013, 13:06 »
 nervousspb             Обязательно отпишись,  :D и профиль измени, кто, откуда, какое авто. Приятней общаться. :D
« Ответ #9 : 15 Декабрь 2013, 10:52 »
Итоги испытания следующие: на уклоне стоял минут 5, крышка расширительного бачка открыта, обороты периодически держал до 3000, уровень жидкости так и не изменился, но задняя печка дула горячее чем когда стоишь на ровной поверхности. После данной процедуры, когда встал ровно, дуть печка опять стала холоднее. Где кстати стоит регулятор (клапан) который непосредственно перекрывает доступ горячей охлаждающей жидкости к радиатору задней печки кто знает?
Оффлайн ev(gen)
« Ответ #10 : 16 Декабрь 2013, 23:32 »
Могу порекомендовать вам пробку радиатора(если есть) и расширительного бачка дома прополоскать под водой, открывая клапанки на них. В экспах из-за них чертовщина еще та творится...
Оффлайн lomm
« Ответ #11 : 18 Декабрь 2013, 22:57 »
Так при прокачке, крышка расширительного бачка снята была. Воздушная пробка точно есть, раз такой эфект ( под уклон горячий, ровно -холодный) надо выгонять. Попробуй давление в расширительный бачек ( без фанатизма) и под уклон.
« Ответ #12 : 19 Декабрь 2013, 13:55 »
Вопрос откуда давление в расширительный бачок взять? Может какой-то патрубок или еще что-то отсоединить и воздух выгнать, таким "макаром" системе ведь легче будет продавить воздушную пробку? (доступ к подъемнику имеется)
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
« Ответ #13 : 19 Декабрь 2013, 14:48 »
Бала у меня такая хрень..
Что было сделано: встал передними колесами на высокий бордюр. Открыл крышку расширительного бачка. Завел машину, массировал патрубок.
Как только температура достигла 96 градусов, из горловины бачка повалила жидкость наружу (не бойтесь, фонтана не будет). В этот момент, как повалила жидкость, глушите двигатель. Курите 10 минут, доливаете антифриз до уровня, закрываете бачок....
Мне помогло.
« Ответ #14 : 19 Декабрь 2013, 15:42 »
Так я стоял даже не на бордюре, а на пригорке градусов 45, с открытой крышкой расширительного бачка, двигатель полностью прогрет (проехал километров 20 по городу), и у меня жидкость никуда не вытекала. Может у нас разные конструкции двигателя, у тебя ведь 4 литра, а у меня 4,6?
53 Ответов
17684 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2014, 22:51
от Донец
34 Ответов
10449 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2015, 19:30
от Romann
2884 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2014, 20:59
от дмитрий 62
3490 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2015, 23:55
от vladvo
5715 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2016, 09:27
от FordSemey
