Автор Тема: Склеим, Слепим, Подмажем  (Прочитано 26066 раз)
Оффлайн RomanM230MMАвтор темы
  • Explorer2! МКПП-АКПП 95,96г. были, теперь KIA RIO
« : 05 Декабрь 2013, 21:40 »
История следующая:
После того как мой любимый федя приказал долго жить, пришлось менять коня. Ну так как финансов было не много начал метаться в поисках движимого имущества.
Сначала был японец
Потом маме купили новую KIA RIO, и мне отдали "донашивать" ее предыдущий пепелац.
Но как говориться в песне "что не говорите а все мы живем в кредите" коробченку нужно продавать.
Вот тут то я и наткнулся в нашем стольном граде на один очень интересный экземпляр по цене велосипеда.
только нужно немного приложить времени и усилий. и в итоге полочеться авто типа ферари (ручной сборки) ;D ;D
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2013, 16:07 от RomanM230MM »
Я не джипер, я только учусь!
Оффлайн Ale Xan
  • Модераторы
  • он же Котик (только для Алисы)
Re: Как это было
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2013, 22:30 »
а продолжение то где?
Делай, что должен - и будь, что будет
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Как это было
« Ответ #2 : 05 Декабрь 2013, 22:33 »
RomanM230MM, Удачи!!!
Ждем дальнейшего отчета по работам  :D
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Re: Как это было
« Ответ #3 : 05 Декабрь 2013, 22:46 »
Сегодня не успею рассказать, жинка спать зазывает, завтра подробно расскажу и фото отчет предоставлю, а вот когда закончю можно будет и клубней навестить, ведь эмблема клуба у меня осталась. Думаю на него повесить, но многие могут не понять и осудить.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2013, 22:48 от RomanM230MM »
  • Клубная карта №: 0095
Re: Как это было
« Ответ #4 : 06 Декабрь 2013, 00:05 »
Я вижу плагиат, касаемо названия темы... ::) исправить бы!? :D
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: Как это было
« Ответ #5 : 06 Декабрь 2013, 08:15 »
Это ход маркетинговый :D дабы посещаемость была.
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
Re: Как это было
« Ответ #6 : 06 Декабрь 2013, 08:48 »
Я уж тоже решил на автоматы и правильный налив до черты взглянуть, а тут опять про железяки :D
Re: Как это было
« Ответ #7 : 06 Декабрь 2013, 13:08 »
Ну я так понимаю, многим не интересна тема. :-[
Но продолжение веже будет. ;)
Такак авто стоит не дорого, я решил над ним немного поизголяться. >:D
Для начала он был весь раздет практически до скелета (видно на фото), затем 2 часа бани на автомойке. Решил сразу проклеить шумкой
дальше понеслось ушло 2 упаковки СТП и 6 кв.м сплена.
За тем перекачевали в гараж, и началась сборка. сперва решил проложить проводку для музыки. потом сборка салона
дальше возникла проблема, бывший хозяин при разборке варварски отрезал центральный пучок проводов идущий на ЭБУ, пытались обратно спаять но но несколько проводков оказались одного цвета и какой куда Х З.
Теперь нужно полностью менять проводку :o
Re: Как это было
« Ответ #8 : 06 Декабрь 2013, 14:53 »
Паяли чисто по наитию? Без заглядывания в электросхему? Возможно те одинаковые провода всё-равно как паять между собой. Например, если это общее питание на датчики двигателя.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2013, 18:54 от Гаврик »
Слепим, Склеим, Подмажем
« Ответ #9 : 06 Декабрь 2013, 16:04 »
По началу подумывал найти эл.схему, потом после 1,5л. пенного решил не заморачиваться, а просто поменять всю проводку, благо есть донор. Тем более будет возможность еще раз исправить недочеты по сборке.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=r37d0062tlgr8pj6j8n8lelje1&
Re: Склеим, Слепим, Подмажем
« Ответ #10 : 07 Декабрь 2013, 16:26 »
RomanM230MM,Рома ,это что ? ниссан ?
« Ответ #11 : 07 Декабрь 2013, 18:37 »
Нет Это хундай акцент 1
« Ответ #12 : 07 Декабрь 2013, 19:11 »
RomanM230MM, а какой бюджет вы закладываете в ремонт данного авто?  :-\
« Ответ #13 : 07 Декабрь 2013, 19:23 »
Ну если не считая всяких мелочей, в виде лампочек, изоленты, пистонов и т.д. то бюджет следующий:
само авто-15т.р.
привоз из Москвы-5т.р
запчасти по мелочи (шаровая, рулевые наконечники, опоры стоек, подшипники ступиц перед, поршневые кольца, помпа и что-то еще по мелочи)-10т.р
музыка(динамики)-6т.р
шумка-5т.р
оформление-10т.р (примерно, пока не оформлял)
Сигналка-5т.рю(тоже примерно)
и того где-то в районе 50 т.р
« Ответ #14 : 07 Декабрь 2013, 20:32 »
само авто-15т.р.
шумка-5т.р
а в нормальном состоянии сколько стоит такой авто рублей 75 наверное
