Автор Тема: Апгрейд или картонка на зиму  (Прочитано 15860 раз)
Re: Апгрейд или картонка на зиму
« Ответ #30 : 14 Январь 2021, 09:48 »
Шуруп, Вопервых у нас разные моторы . и как следствие разные системы охлаждения , я это к тому что я на своем ездил без крышки радиатора в жару +37 , по Крыму , и все ок ни разу не намека на закипание
Вискомуфта должна практически не отдавать крутящий момент на "Карлсон"
у нас есть электронное управление данным девайсом
Лучше если он будет без резиновых уплотнений на внутренней "тарелке"
у нас данный девайс отдельно ,кольцо уплотнительное  ;)
и номера что Вы дали не все подходят на 8V3 это от других моторов V8  ;)
Ford 7L3Z-8575-D это дешевле чем тодже Gates 33469
« Последнее редактирование: 14 Январь 2021, 09:59 от дмитрий 62 »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #31 : 14 Январь 2021, 10:09 »
Понятно,просто написал про свою "опупею"...
« Ответ #32 : 14 Январь 2021, 10:22 »
Речь о другой резинке, которая стоИт или не стоИт на тарелке термостата. Зависит от последних буковок  маркировки.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #33 : 14 Январь 2021, 11:22 »
Точно-об ней речь.
« Ответ #34 : 14 Январь 2021, 11:46 »
я менял термостат , нет там резинок других , если это 8V3, на других по другому устроен корпус термостата
Оффлайн Toptip
« Ответ #35 : 14 Январь 2021, 13:48 »
Вопрос картонки перед радиатором-вариант: материал (типа брезентухи или стеганого кож.зама) поверх решетки (когда холодно-уже не до эстетики).
Пока так и решил вопрос, пленку утеплительную протянул, сразу полегчало.
Думаю надо просто напомнить жителям центральных регионов окраины России, что такое мороз -35 и более, а то они там при -20 подзажрались, и забыли, что такое обморозить руки, когда одел не рукавицы, а перчатки. И узнаешь об этом уже через 15 минут после выхода из дома не потому, что они побелели, а потому что перчатки снять уже не можешь.
Когда заглохнуть на трассе, равнозначно смерти, когда стоят на дороге сгоревшие машины, потому что водители пытались согреться, когда сжигают сиденья и колеса, чтоб на час продлить агонию.
Когда промерзшей рукавицей касаешься заиндевевшего металла на капоте, и там остаётся черный след руки, где иней мгновенно испарился. Когда у соседа автозапуск срабатывает через 15 минут после остановки, а к утру машина наглухо примерзает глушаками к стоянке. Это ещё если сами глушаки не замерзают.
Когда греть машину приходится до упора, потому что она все равно не едет, а после прогрева, на скорости замерзает все, что отогрел - ступицы, мосты, рулевое и тормоза, когда масляный фильтр надо в рукавицу закутывать, иначе он на ходу замерзает, и гонит масло через клапан. Когда рев промороженного движка рвет душу  на части, и если заморозил совсем, то не заводить до потепления.
Вот выхожу утром на улицу, завожу в первый раз, на 30 секунд, глушу. Жду пару минут, завожу ещё раз на пару минут, даю постоять минут пять, чтоб тепло маленько разошлось, масло стекло. Завожу и прогреваю минут 5-7, снова глушу, и после перерыва завожу окончательно и ухожу домой, собирать детей. За минут 15 двигатель прогреется, печка начнет работать,но две печки разом, снимают с него больше тепла, чем он производит, и прогреется он до 80 градусов только когда мы приедем в садик, через два километра. Через полчаса я заведу,. Температура двигателя +50, пока везу жену до работы, прогреется до 80, ибо тоже 2 км. Доеду до работы, через час заведу промороженную, прогрев, поеду до дома - нагревается до 80. Дальше все продолжается тем же макаром, вечером в обратном порядке.
Претензий к термостату нет, он держит температуру в любой мороз, если тепла хватает, но если движок утеплить, то он гораздо быстрее прогреется, а если откроется термостат, и прогреет радиатор - на стоянке радиатор будет обогревать всю подкапотку, не позволяя движку слишком быстро отдать тепло пролетающему воздуху. Соответственно прогрев потом гораздо дешевле и короче.
На работе в теплый бокс загоню, сниму решетку, закрою нормально.
На всех машинах до этого, закрывал радиатор полностью при первых морозах, и открывал только в апреле, если стрелка начинала подниматься выше положенного, и лишнее тепло от печки было уже не нужно. До тех пор печка - справляется с охлаждением двигателя на ура.
 Но можно считать, что термостат заклинил, заставляет все движущиеся части замерзать.
« Ответ #36 : 14 Январь 2021, 13:57 »
Есть там резинка, на родном термостате ее не было, а в запчастях, тот же номер с одной измененной буквой - с резинкой. И по каталогам - такой. Где-то выставлял фотографии скукоженной этой самой резинкой. Причину так и не выяснил. Думаю - был "левак". На замененной - уже два года с резинкой проблемы нет.
« Ответ #37 : 14 Январь 2021, 14:06 »
какие ужасы вы рассказали  :D , картонка чем вам поможет если термостат не открывается ? , вам одеяло нужно на мотор класть , все мои приятели живущие в сибири на свои машины ставят автономку + дополнительный бак , двойные стекла при возможности  и проблем не испытывают как Вы написали
« Ответ #38 : 14 Январь 2021, 14:07 »
Явно видно, что на тарелке - резина.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #39 : 14 Январь 2021, 14:08 »
Toptip-экстрим,конечно,описал...Наверное для таких температур и машинку надо по-особому готовить.Движок укрывать со всех сторон (и снизу особенно),топливные и тормозные магистрали оснащать кабельным подогревом,смазки в мосты-низкотемпературные,ну и все в таком роде...
Во-во вот такая у меня и задралась-сейчас поставил без неё и "погорячее".
« Ответ #40 : 14 Январь 2021, 14:11 »
это под другой корпус , не для нашего мотора ,кстати на 5,3 тоже без резинки , для чего она там если прижимает к отдельной резинке и к корпусу
« Ответ #41 : 14 Январь 2021, 14:17 »
А я без резинки не нашел.
дмитрий 62, обрезинена тарелка. К корпусу термостата это отношения не имеет, это другой тор.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2021, 14:24 от AL98RUS »
« Ответ #42 : 14 Январь 2021, 15:13 »
Ford 7L3Z-8575-D
обрезинена тарелка
нижняя тарелка , а для чего , у меня вот такой как на картинке , нет там ни какой резинки , я наверное что то не понимаю  *pozor* *par*
обрезинена тарелка
в ней же дырки , зачем резинка ?
« Последнее редактирование: 14 Январь 2021, 15:22 от дмитрий 62 »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #43 : 14 Январь 2021, 15:23 »
« Ответ #44 : 14 Январь 2021, 15:29 »
которая пружинкой поджимается к верхней тарелке , а как без нее ? я думал про другую резинку вообще
56 Ответов
18789 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2010, 07:31
от MrAli
60 Ответов
16972 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2011, 16:23
от IVS
3067 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2013, 08:49
от Земеля
1614 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2014, 13:56
от Карась Денис
2160 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2021, 06:30
от and032
