Автор Тема: Апгрейд или картонка на зиму  (Прочитано 15863 раз)
Оффлайн Земеля
  • 985-992-92-51
Re: Апгрейд или картонка на зиму
« Ответ #15 : 05 Декабрь 2013, 15:52 »
тут специальная материя :D
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #16 : 05 Декабрь 2013, 15:57 »
Ну и выхлопные коллектора укутывать то не надо...
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #17 : 05 Декабрь 2013, 18:14 »
 :D :D :D
Если аккуратно сделать, может даже эстетично смотреться будет
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2013, 18:17 от Mabuta »
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
« Ответ #18 : 11 Декабрь 2013, 11:56 »
на большую решетку прекрасно подходит утеплитель решетки от газели с узкой мордой, цена рублей 150. Ездил всю зиму, а по лени еще и весну прихватил - даже в +15 ничего у нас не закипает, на исправном авто.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2013, 12:03 от goblin »
« Ответ #19 : 11 Декабрь 2013, 13:52 »
Не реклама... ::) кто такие- не знаю, попались в процессе...
http://avtoteplo.net
Оффлайн DidoАвтор темы
« Ответ #20 : 12 Декабрь 2013, 06:43 »
Одеяло - хорошо, но у меня на капоте своя есть, родная. И ночует коняшка в паркинге, поэтому не нужно. А вот радиатор закрыть хочу изнутри как-нибудь, т.е. засунуть между решеткой и радиатором, а для этого решетку надо сверху открыть. Как это сделать? :-\
Оффлайн Костик
« Ответ #21 : 12 Декабрь 2013, 08:39 »
dido! а тебе то зачем утепляться? не ужели у вас такие холода бывают?
« Ответ #22 : 12 Декабрь 2013, 11:10 »
Такой вопрос как раз таки от меня тебе был бы логичен  :D  В Московии зима мягче, как в Европе, хотя, согласен, мы южнее расположены  ;)
У нас уже через пару дней ночью минус 30 обещают, бывает и до -40-45 доходит запросто. Плюс к этому ветер почти всегда (степь все-таки), поэтому и при -10 ощущается как -15. Например, неделю назад ветром пешеходов сдувало, это было всего 18-20 м/с., а скоро будет и 25-30 м/с. Оденем на ноги свинцовые чушки и будем передвигаться, держась за канаты  :D
Оффлайн Костик
« Ответ #23 : 12 Декабрь 2013, 16:54 »
вот где веселье!!!))) :D
природа вообще хитрая штука))
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #24 : 13 Декабрь 2013, 00:48 »
На первый Эксп, можно от Москвича 412, жалюзи приколхозить. Открывать и закрывать можно из салона. ^-^
Оффлайн Toptip
« Ответ #25 : 12 Январь 2021, 14:33 »
Перевалила температура за -30, и вдруг страшно захотелось тепла:))) Как утеплять радиатор все же? Можно решетку снять, под нее чего-то типа пленки подложить? Или можно подложить решетку не снимая? На маленьком все малость иначе, между радиаторами есть щель, куда очень удобно ставится заслонка, картонка, пленка, и проблема температуры решена, а здесь воздуховод закрыт для свободного доступа. Кто как поступает, что посоветует?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #26 : 13 Январь 2021, 13:35 »
Почему возникла необходимость картонки?При нормальном термостате тепло будет все-равно...(ну может чуть-чуть подольше разогрев).
Оффлайн Toptip
« Ответ #27 : 13 Январь 2021, 18:28 »
Чуть подольше? У вас не бывает морозов за -30? Но мы-то на Севере.
« Ответ #28 : 13 Январь 2021, 19:01 »
бывают , редко но бывают, раньше были чаще, но если херово работает термостат то и в салоне холодно ,есть ещё трабл с климатом и заслонкой, , а так сами подумайте , термостат закрыт ,движение ож только через малый круг, зачем картонки на основной радиатор вешать , начинаем перегреваться термостат открылся остыл и снова закрылся, чем помогут картонки? Или я что то не так говорю?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #29 : 14 Январь 2021, 09:10 »
 дмитрий 62 все правильно! НО- в этой цепочке есть еще радиатор с крышкой и вискомуфта. (Говорю это как сам все прошедший) Итак:
1.Радиатор должен держать давление в системе охлаждения (наши системы работают под избыточным давлением),ничего не должно это давление стравливать,ну ,конечно крышка должна сбросить часть антифриза в расширительный бачок.
2.Вискомуфта должна практически не отдавать крутящий момент на "Карлсон" (вентилятор обдува радиатора) при холодном ДВС и увеличивать этот момент по мере прогрева ДВС.
3.Термостат (а они есть разные,по температуре открытия -сам испытывал от 83С до сейчас стоящего 95С).Лучше если он будет без резиновых уплотнений на внутренней "тарелке" (один из моих термостатов меня так жестко подъ...ул-резинка заломилась и несмотря на закрытый термостат-антифриз все-равно проходил в радиатор).Вот Ваши термостаты "погорячее"
Термостат   195F   ACDelco   131-22
Термостат   195F   ACDelco   12T19E
Термостат   195F   ACDelco   12TP7E
Термостат   195F   Gates   33469
Термостат   195F   Gates   33189
Термостат   195F   Stant   13399
Вопрос картонки перед радиатором-вариант: материал (типа брезентухи или стеганого кож.зама) поверх решетки (когда холодно-уже не до эстетики).
« Последнее редактирование: 14 Январь 2021, 09:12 от Шуруп »
56 Ответов
18790 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2010, 07:31
от MrAli
60 Ответов
16976 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2011, 16:23
от IVS
3067 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2013, 08:49
от Земеля
1614 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2014, 13:56
от Карась Денис
2162 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2021, 06:30
от and032
