Автор Тема: Почему шумит ГУР?  (Прочитано 150207 раз)
ninafik
Почему шумит ГУР?
« : 27 Март 2010, 23:12 »
Подскажите пжлст, купили машину, гудит ГУР. Доливка масла не помогла.
Если менять его, то сколько примерно он стоит?(б/у) на  (U2 - 4.0, 1995 год)
Оффлайн Gari08
Re: Почему шумит ГУР?
« Ответ #1 : 29 Март 2010, 15:36 »
б\у может быть такой же.всё можно поченить в гидравлике тел9714323
Оффлайн Герасим
« Ответ #2 : 29 Март 2010, 16:18 »
У америкосов это болезнь,превыкнеш.Тем более машина не новая.
Ford Explorer 4.0 2008 Ltd., Ford Escape 3.0 2008 Ltd.
Оффлайн OlegV
  • F E 2002г, 4.0l, XLT? 208лс
« Ответ #3 : 24 Июль 2010, 23:19 »
ГУР довольно шумный.- Это в порядке вещей для 2 ЭКСПа или это лечится? Какой у него срок службы, подвержен ли он ремонту?.......     Я удалил все посторонние ШУМЫ коих хватало, оставил только возбуждающий ЗВУК двигателя и ЭТОТ. Кто-нибудь пытался его исправить?  :-\
« Последнее редактирование: 24 Июль 2010, 23:22 от OlegV »
Оффлайн Алексей
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
« Ответ #4 : 26 Июль 2010, 06:44 »
Объединил темы по шуму в ГУР вторых экспов. Думаю, прикреплю, пока не найдется толковое решение (например, процедура замены :))
« Ответ #5 : 26 Июль 2010, 11:09 »
Самое простое решение - заменить насос. Восстановленный насос Cardone стоит порядка 3500 руб., вряд ли можно найти более эффективный и бюджетный выход.
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
Почему шумит ГУР?
« Ответ #6 : 20 Август 2010, 10:11 »
Никто не сталкивался вот с такой проблемой, жидкость вытикает через крышку ГУРа, там в крышке есть отверстие, скорее всего для воздуха, вот и через это отверстие и вытикает, Что с этим можно поделать ? Вытикает сильно почти вся !
DIM@S
Почему шумит ГУР?
« Ответ #7 : 20 Август 2010, 16:17 »
Я думаю,что у тебя проблема в самой крышке,около этого отверстия,с обратной стороны наверно есть что-то вроде клапана,вот наверное это что-то и пропускает,у меня вроде на крышке гура нет никакого отверстия,посмотри повнимательнее может из другого места течет!
maxxun
Почему шумит ГУР?
« Ответ #8 : 07 Сентябрь 2010, 19:41 »
А для експ 2 кто-нибудь вычеслил  другую жидкость в ГУР, с которой он работает тише?  Ну какую-нибудь получше рекомендованной? :)
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2010, 19:43 от maxxun »
PS
Почему шумит ГУР?
« Ответ #9 : 29 Сентябрь 2010, 20:43 »
У нас тоже гудел, отвезли в сервис заменить масло (все равно нужно было заменить расходники). Выезжаем из сервиса - тишина... никаких посторонних звуков, даже коробка неощутимо переключаться стала. Проехали км 5 и снова ГУРчег зажурчал :D
Не успели насладитиься тишиной.. :D
Оффлайн mirst
  • нижний новгород
Почему шумит ГУР?
« Ответ #10 : 03 Октябрь 2010, 22:00 »
а кто нибудь пробовал заливать присадки типа хадо для гуров
Оффлайн СП
Почему шумит ГУР?
« Ответ #11 : 04 Октябрь 2010, 14:05 »
чем больше присадок тем быстрей развалится фордовские гуры все орут чем старше тем громче
Piter
sascha5579
Почему шумит ГУР?
« Ответ #12 : 17 Октябрь 2010, 18:08 »
Не вижу причин заливать присадки . вчера позвонил  узнал в магазине который занимается з/п для американцев  цена вопроса 3836руб. за насос ГУР .так может чем тратится на присадки или ремонт поставить новый насос гур оно дешевле выдет в последствии
Оффлайн MEDVEDb
  • Додж Дюранго
Почему шумит ГУР?
« Ответ #13 : 22 Октябрь 2010, 18:10 »
в Новосибе у нас сколько смотрел 1 из 10 ГУР не гудит ;). А вот вопрос на холодную руль одним пальцем, а когда нагреется поворачиваеш руль на месте с большим усилием, ГУР почти не помогает, в чем дело :-[?
Оффлайн Алекс66
Почему шумит ГУР?
« Ответ #14 : 05 Ноябрь 2010, 17:14 »
Всем привет,у меня экс 1995 г. коробка механика никак не прокачать сцепление может кто сталкивался ?
4872 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2011, 07:14
от Pavell
1478 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2014, 20:43
от КостРома
1109 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2015, 20:54
от Гаврик
1857 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2020, 04:43
от KAPACb_22_rus
1475 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2020, 09:57
от saturn-m
