Всем привет!!!
В сентябре купил машину в Сургуте!!! и пригнал ее в Омск (U2-1995-МКПП)
И когда гнал заметил что стрелка температуры не поднимается выше начала шкалы!!!!!!!!
А в машине когда ехал тепло было впринципе!!!---- ДУМА МОЖЕТ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!
Недавно снимал крышки головок(с коромыслами и толкателями разбирался) -- и СЛИВАЛ АНТИФРИЗ из радиатора так как снимал верхний патрубок который идет рядом с генератором!!!
После собрал все залил - не влезло грам двести антифриза я их залил в расширительный бочек!!! (и примерно заметил сколько стало в расширительном) Температура как всегда не поднимается выше начала шкалы (я не удивился)
Утром я ппришел откручиваю крышку радиатора и виду что антифриз ушел в низ прилично!!! я покупаю литр антифриза и заливаю его в радиатор остается грам 300.(заливаю в расширительный)
Катаюсь все утро и постоянно заглядываю под капот смотрю на уровень в расширительном (не ушел ли - или не прибавился)
И думаю а дайка я потрогаю верхнии патрубок - и начинаю его сжимать (а он так легко сживается) и булькает в расширительном бочке (когда я его сжимаю)
Я понимаю что в верхнем патрубке воздух и видимо крышка радиатора не держит!!!(а должна держать на ней написано что 0.9)
Я оставляю машину до вечера и она остывает!!!
Прихожу вечером и сматрю в радиатор - ОПЯТЬ ОПУСТИЛСЯ - прилично!!!!
Я покупаю еще литр антифриза и заливаю - и опять катаюсь !
Машина как всегда прогревается до начала шкалы (из печки идет теплый воздух)
И ВЕРХНИЙ опять с воздухом (но меньше- гораздо) я его сжимаю и опять булькает в расширительном
ПОНЯТНО ЧТО НАДО МЕНЯТЬ КРЫШКУ И ТЕРМОСТАТ!!!
Крышку купил в тоетовском магазине - такую-же на 0.9 и сразу поставил !!!
Теперь верхний патрубок находится под хоть каким то давлением! и рукой при его сжимании чувствуется что там давление и в расширительном не булькает!
Заказал термостат---Motorad 333-198
Завтра забиру термостат и постараюсь его поставить!!! (знаю что "пимпочкой" ввер и пружиной в блок)
Надеюсь там будет резинка (а то придется чтото придумывать)
Вот такие проблемы у меня системой охлаждения!!! (подкладывал картонку под машину - вроде нигде не бежит)
Надеюсь термостат решит проблему не догрева!!! (крышка не решила
Как поставлю термостат - встану в горку сниму крышку радиатора и погазую!!!!!!!!
