Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 36014 раз)
Оффлайн Сергей 136Автор темы
  • Xplorer2 ujl 1995
нужна помощь
« : 29 Ноябрь 2013, 16:47 »
экс2 год95 купил новые сальник переднего коленвала и сальник хвостовика переднего редуктора. а куда они ставятся? если можно пояснения с фото? заранее спасибо.
  • Клубная карта №: 0095
Re: нужна помощь
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2013, 16:53 »
Передний сальник коленвала,  наверное... туда и ставится, на выход коленвала из блока двигателя, там где шкив, который ремень крутит. А сальник хвостовика переднего редуктора ставится в передний редуктор,  там, где из него выходит вилка на передний кардан... *par*
Зачем сальники то покупали, если не знаеете, куда их пихать? :-\
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2013, 17:04 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Xplorer2 ujl 1995
Re: нужна помощь
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 2013, 17:00 »
был на диагностике сказали поменять. а то еще масло подъедает.
Re: нужна помощь
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 2013, 17:02 »
Ну так берите эти сальники, и езжайте к тем, кто Вашу машину диагностировал. ;)
Оффлайн zames
  • Езжу здесь...
  • Модель: FE2 5.0L АКПП
  • Год выпуска: 1997
Re: нужна помощь
« Ответ #4 : 31 Январь 2016, 12:36 »
Всем привет.
Я так понял, что в корневой теме нельзя создавать новые, поэтому спрошу тут, так как нужна помощь.
Развалился шрус переднего кардана, Mercury Mountaineer 1997 г., аналог Экспа 1997 5-литрового.
Не смог найти номер запчасти в каталогах, искал в разных, выбивался по данной машине 932-301 и 932-201, но они не подходят, особенно фланцами со стороны раздатки (BW-4404)
На фото та что больше - моя разбитая, а та что меньше - новая 932-301 даже заказали по ошибке механика в номерах, так что если кому надо, могу отравить.
932-201 тоже не подходит по словам механика, судя по фотографиям в сети и кол-ву фланцев.
Прошу помощи может кто в Украине знает где взять, на крайняк каталожный номер.
Благодарен!
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
Re: нужна помощь
« Ответ #5 : 17 Март 2016, 20:29 »
диаметры и количество шлицов? на 4 литровом стоит диаметром 106, на приводах япов 112, некоторые варианты есть где замерять, может и получиться подобрать.
Оффлайн zames
  • Езжу здесь...
  • Год выпуска: 1997
Re: нужна помощь
« Ответ #6 : 17 Март 2016, 21:32 »
Отреставрировали старую.
Пришла с номером 932-201 - не подошла точно.
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
Re: нужна помощь
« Ответ #7 : 17 Март 2016, 21:36 »
Это каким образом реставрируют привода  :o
SOHC 4.0
Оффлайн zames
  • Езжу здесь...
  • Год выпуска: 1997
Re: нужна помощь
« Ответ #8 : 17 Март 2016, 22:09 »
Какие привода?
Отреставрировали ШРУС кардана, провели профилактику, токарь на станке подпилил, почистил - ездит и не стучит сейчас.
Вопрос остается открытым, потому что все возможные каталожные номера ШРУСов, а их 3 от разных производителей пробовали - не подходят.
При чем крайний пробовали, он вроде подошел по шлицам и по расстояниям междо болтов, но там шарики ходят ровно, а на оригинале под углом и карданщик сказал что не будет правильно работать с этим ШРУСом.
Как буду у механиков, сделаю фото крайнего заказанного ШРУСа, скину сюда.
Re: нужна помощь
« Ответ #9 : 17 Март 2016, 22:18 »
zames, или я что-то не понимаю из написанного Вами, или Вас парят. Для любого шарнирного соединения самый "Мягкий" режим, это когда валы соосны. Чем больше угол между валами, тем выше нагрузки на шарнир.
Про "кривой" шарнир слышу впервые. Что делать шарниру, если он развернулся на 180 градусов?
« Последнее редактирование: 17 Март 2016, 22:21 от AL98RUS »
Re: нужна помощь
« Ответ #10 : 17 Март 2016, 23:00 »
[/quote]
Этот № и не подойдёт, он применялся на Mercury с 98 г., а этот  № 932-301 идёт на Grand Cherokee. Сравнивал по каталогу.
« Последнее редактирование: 17 Март 2016, 23:09 от goffin »
Оффлайн zames
  • Езжу здесь...
  • Год выпуска: 1997
Re: нужна помощь
« Ответ #11 : 18 Март 2016, 00:13 »
Уже сделать фото пока возможности нет, он стоит на машине.
Ну так а какой мне нужно ставить тогда?
Re: нужна помощь
« Ответ #12 : 18 Март 2016, 01:36 »
Если судить по каталогу то на твой год именно на Mercury Mountaineer идёт только кардан в сборе, шрус отдельной деталью не идёт :'(
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 01:38 от goffin »
Оффлайн zames
  • Езжу здесь...
  • Год выпуска: 1997
Re: нужна помощь
« Ответ #13 : 18 Март 2016, 02:26 »
Это я видел и сам. Только вот мы пытались подбирать и по размерам и по к-ву шлицов, и по их размерам, обзванивали разных поставщиков, в т.ч.и в Польше пробивали.
В общем, кардан в сборе за $400 брать вообще абсурд.
На Драйв2 нашел подобную проблему у чела одного, написал ему, он молчит уже месяц.
Поэтому и пришлось восстанавливать и перенабивать старый, ездить-то надо. Конечно, на заднем приводе ездить можно, но тогда уже теряется все вдохновение, смысл и вообще...
Re: нужна помощь
« Ответ #14 : 18 Март 2016, 03:50 »
Есть же разборки обратитесь к ним, кардан Вашего года не думаю, что будет стоить дорого.
Теги: Генератор
15889 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2012, 20:11
от V8
1547 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2019, 18:51
от miha$
847 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2019, 13:09
от dimitri
1679 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2019, 11:55
от Сириус
1715 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2023, 22:14
от vopros123
