Автор Тема: Нет механического подключения передка на FE4  (Прочитано 4122 раз)
Оффлайн DimichАвтор темы
Здравствуйте Форумчане!
После недавнего приобретения машины обнаружилась следующая проблема.
По ощущениям не подключается передний привод, электроника при этом о включении сигнализирует, согласно индикаторам включаются и 4х4 хай и 4х4 лоу.
Машину приобрел недавно, до последнего времени приходилось ездить по асфальту, на днях дороги льдом покрылись, тут то и обнаружил, что машина остается на заднем приводе.
Поведение при включении принудительного 4х4 не меняется, следов от шипов после пробуксовки на льду также под передними колесами нет. Машину пока не вывешивал, надо еще найти СТО на котором поднять смогут. Перед покупкой машина проходила полную диагностику ходовки и скан на наличие ошибок. Было все ок.
Подскажите на что можно обратить внимание, может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Оффлайн Shaman19
Привет, проверь предохранители вначале, потом по цепочке, моторчик на раздатке, провода на коротышь.
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=of5t6cr4714vk5u2etmsc1m5j5&
Dimich, Пакет дисков стерся ,вот и не хватает ему . Уверен,что на подъемнике передок будет держать ,а вот на земле тяги ему нехватает .
Спасибо за информацию!
Про предохраниетли тоже подумал, надо будет первыми проверить, но смущает то, что электроника не ругается, должна же быть обратная связь от электрических компонентов раздатки.
Оффлайн Shaman19
проверь все по цепочке, если бы диски сгорели, стоял бы треск.
Всем спасибо за помощь!
Проблему нашли, при предидущем  ремонте офицыалы ( МаксМоторс - Новосибирск) криво раздатку собрали.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
только ты не забывай что на асфальте нельзя 4х4 пользоваться особенно 4х4 лоу,  ставь в режим авто и не парься.... передок сам подхватит если что.
Ага, спасибо за совет!
С парттаймом знаком не по наслышке.
Оффлайн vader
  • Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 2006
Здравствуйте! У меня похожая проблема. При включении 4х4 и LOW  индикаторы на панели загораются, моторчик срабатывает , правда только при включении 4х4 LOW( слышно характерное жужание), при включении просто 4х4 звуков никаких нет. На подьемнике в обоих режимах передок крутит, но как только заехал в грязь, не включается, при нажатии на газ раздается потрескивание. Это диски раздатки? Если да как их менять? Cпасибо.
20 Ответов
11340 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2009, 14:12
от Алексей
7500 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2013, 11:02
2097 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2013, 01:48
от Natalia
7111 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2017, 06:39
от Шутник
1004 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2015, 00:30
