Автор Тема: Маслянный радиатор АКПП  (Прочитано 3540 раз)
Оффлайн Di11monАвтор темы
« : 02 Ноябрь 2013, 18:48 »
Друзья всем привет! Обнаружил снова новую проблемму  маслянный радиатор АКПП снизу горячий а сверху холодный трубки обе греются! Подскажите чем его можно промыть или его только менять? Или можно от чего то подобрать?
Э1 1993 года Хочу себе майку с текстом ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
  • Клубная карта №: 0095
Re: Маслянный радиатор АКПП
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2013, 22:18 »
Так... я не допонял- в чем проблема? А промыть снятый радиатор можно керосином например.  *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2013, 22:48 »
А если керосин до конца не сольется после промывки маслу не чего не будет?
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 2013, 23:07 »
Сольется... Почему он не сольется?  :-[
Ну, для спокойствия, после промывки радиатора тем-же керосином, прогоните через радиатор пол-литры ATF-ки.
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 2013, 23:16 »
Хорошо буду пробывать!!!!
Оффлайн Жека на Форде
  • Там где кончается асфальт начинается Россия!
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2013, 21:29 »
я дунул после промывки соляркой 4-мя атмосферами воздуха :) и все ОК :D
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2013, 20:05 »
Спасибо за ответы! Как сделаю отпишусь!
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 2013, 21:42 »
Вчера снял радиатор он внутри как новый с него примерно 0.5 л масла стекло но керосином промыл и дуется свободно! Не могу понять в чем тогда причина!
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2013, 22:21 »
ну так изначально не понятно- в чём же проблема? *par*
« Ответ #9 : 10 Ноябрь 2013, 22:26 »
В том что радиатор внизу горячий а сверху холодный!
« Ответ #10 : 10 Ноябрь 2013, 22:32 »
ну а как должно быть то?
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 2013, 22:33 »
Ну я думаю что он весь должен грется! Или нет?
« Ответ #12 : 10 Ноябрь 2013, 22:44 »
Предположу- масло (гидравлическая жидкость) горячим поступает в нижнюю часть радиатора. Перемещаясь вверх оно в радиаторе охлаждается... В чём, собственно, и суть радиатора. *par*
« Ответ #13 : 10 Ноябрь 2013, 22:52 »
Но оно же не может остысь до леденой температуры?
« Ответ #14 : 10 Ноябрь 2013, 23:30 »
ну, я температуру то не мерял у Вашего радиатора, не могу сказать. Рабочая температура жидкости в нашей АКПП 66-77 градусов. на выходе температура может быть сильно за 100. Вот эффективность допрадиатора АКПП я, к сожалению, не знаю.
1425 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2013, 11:51
от rolf177
1053 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2015, 07:23
от Set
1716 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2017, 13:23
от Виталик 81
579 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2018, 15:51
от m.smirnoff
836 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2019, 17:48
от bitl
