Автор Тема: Задний мост кирдык? Поможите чем можете))))))  (Прочитано 25590 раз)
Оффлайн LoKKorАвтор темы
  • Железобетонщик клуба.
Приветствую всех! ;D
Денех не нать, а надо совет.
Сто раз читал про то, как определить с ЛСД мост или нет. Тапками не кидайтесь ::)
Сегодня вывесил на подъемнике бегемота, АКПП - нейтраль.
Кручу колесо, а второе не то чтобы вперед или в обратную сторону.....Оно вообще не крутится :( С другим колесом то же самое.......
Дополнительно видно, что заднее колесо со стороны водителя изношено сильнее, чем правое. Правое вообще как новое.......
Мост кончился? Никаких звуков не издает, подшипники не люфтят.
Помогите советом или тыкните носом или приезжайте поминать покойный мост :D
Заранее благодарен....
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
приезжайте поминать
Еду ;)
Еду
Жду :D
З.Ы. Покойник пожелал быть захороненным на липецкой земле :D
Идет?
Ну и совета все же жду :(
Оффлайн hohol48
Идет?
Доставка тела Ваша,поминки организую ;)
Нужно дождаться диагноза...
Оффлайн uits
ЛСД скорее всего при смерти. Шильдик на мосту есть?
Ну или самый верный способ - крышку сдерни - эт уж наверняка будет. :)
То, что сточено больше, случайно спереди никогда не стояло? Глянь сейчас на передние, как бы их не упустить.
Заднее левое больше точено внутри/снаружи/ по всей поверхности?
Коллеги. Предлагаю создать консилиум по данной проблеме.  :)
Позволю себе высказать следующее мнение: больной скорее жив, чем мертв. Т.к. больной издает жуткие звуки только перед смертью, а труп не будет вообще доставлять никаких проблем :D
Высказываемся - не стесняемся.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2013, 07:17 от uits »
А где его искать?
Крышку на выходных сдерну. Что там я увидеть должен? Либо пакет ЛСД либо нет?
Резина новая, подвеска новая. Остальные 3 в норме. А на этом видно, что оно одно трудится - то есть следы пробуксовок и отталкивания. Оно не сточено и не изношено как то не правильно. На протекторе порезы небольшие и т.д.
Да! Очень бы хотелось :)
Кручу колесо, а второе не то чтобы вперед или в обратную сторону.....Оно вообще не крутится  С другим колесом то же самое.......
Попробуйте вращая одно колесо слегка придержать второе. Должно начать крутиться.  Похоже на изношенный пакет и ему просто не хватает преднатяга.
Оффлайн Vasko
Мое мнение основанное исключительно на моем техническом образовании - при вращении колеса Дифференциал вращает то что ему легче вращать, если колесо не вращается значит вращается кардан . Исходя из этих мыслей лсд целый, т.к. есть трение в нем, которое Дифференциал не может пересилить и крутит кардан. Заблокируй кардан и будет крутиться колесо.
Хорошо, попробую. Но пакету скорее всего кирдык?
Re: Задний мост кирдык? Поможите чем можете))))))
« Ответ #10 : 24 Октябрь 2013, 12:09 »
Пакет зажимается  благодаря конусовидным зубам сателлитов. Раздвигаясь в корпусе дифференциала они обеспечивают натяг пакета фрикционов. Эффективность будет во многом зависеть от преднатяга, т.е. на буксующем колесе хоть какое-то сопротивление вращению должно быть. Если оно равно 0, то момент передаваться не будет. Для того, чтобы система работала даже при условии нулевого сопротивления на свободной оси, используется S-образная пружина, она обеспечивает минимальный преднатяг пакета. Если пакет изношен, то пружина перестает выполнять свою функцию и единственный способ заставить пакет LSD работать - обеспечить сопротивление вращению на свободной оси. Если хода сателлитов в корпусе дифференциала хватит, то он заработает.
Vasko, сам дифференциал у него работает. Речь о проверке степени износа пакета LSD.
« Ответ #11 : 24 Октябрь 2013, 12:44 »
Avtolik, Антон! Я так понимаю, что сопротивление мне нужно придать придерживанием колеса, т.е. выполняя роль этой пружины.
Но я не до конца понял - мне нужно пружину эту заменить или все таки пакет LSD?
Оффлайн FordSemey
« Ответ #12 : 24 Октябрь 2013, 17:10 »
Включи парковку и покрути колесо левое если крутиться не будет то по всей видимости раньше что то случилось с блоком сателитов и привод заклинили на мертво на одно колесо,в любом мосту можно приварить однушестерню и всегда будет работать одно колесо
« Ответ #13 : 24 Октябрь 2013, 17:38 »
Включи парковку
Так в паркинге блокируется коробка и колеса не должны крутиться? Или одно должно крутиться?
« Ответ #14 : 24 Октябрь 2013, 17:54 »
Крутится будут оба колеса, но в разные стороны.
LoKKor, не забивайте себе голову. Просто сделайте, как я предложил выше и получите более или менее точное представление о состоянии фрикционного пакета. Точнее можно определить, только если снять крышку моста и понимать куда смотреть.
ЗЫ. FordSemey, объясните, пожалуйста, зачем ему фиксировать кардан и проверять "не заклинил ли мост", если мы и так знаем, что он не заклинил? Если Вы предлагаете таким образом проверить состояние пакета, то как интерпретировать полученные результаты?
126 Ответов
69729 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2016, 01:00
от BUBA
2650 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2011, 22:26
от Гаврик
28 Ответов
10207 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2014, 21:52
от Македонский
3891 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2012, 21:24
от Scorpovod_34
1940 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2013, 15:10
от _BANDIT
