Автор Тема: Передний стабилизатор. Нужен ли?  (Прочитано 30713 раз)
Оффлайн LoKKorАвтор темы
  • Железобетонщик клуба.
« : 11 Октябрь 2013, 12:56 »
Всем привет!
Камрады подскажите! Имею U2 для рыбалок грибов и прочего на 31 мудовой резине.
На выездах очень часто вырываю стойку стабилизатора, причем левую, а правую нет. Стойки от баргузина.
Однажды стойка вылетела из рычага и её загнуло, при повороте, под пыльник шруса. Соответственно гемморой с заменой пыльника.
Вопрос! А может совсем его снять этот стабилизатор?
З.Ы, Я понимаю, что тогда при раскачке могут пострадать аморики, но все же! Задолбался менять стойки >:D
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Re: Передний стабилизатор. Нужен ли?
« Ответ #1 : 11 Октябрь 2013, 14:08 »
Такаяже фигня произошла один раз. Сорвало резьбу. Потерял трубочку. Блин! Пошёл купил короткие от волги или хз от чего они. (у нихз корончатые гайки использованы) Они сильно короче наших, шляпки их шире и за счёт этого может сильно пострадать пыльник шруса. Завтра как раз буду резинки подбирать  двойные, чтобы стаб был ближе к концу стоечки. И внутренние металлические шляпки нада оставить родные! Они мельче, и вреда не могут нанести шрусу. Правда нагрузка на стаб выше получается и первые резинки выдавило. По этому завтра буду плотные волговские искать.
Думаю, если не смогу стабилизировать ситуацию с этими короткими стойками, то пойду к токарю...
« Ответ #2 : 11 Октябрь 2013, 14:11 »
Ну у меня два выхода:
Либо ездить аккуратнее, что не получается в говнах.
Либо оторвать этот стабилизатор >:D
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2013, 15:56 »
Ну я пробовал снимать стаб. На бездорожье в разы мягче!!! Реально просто отлично. Но на асфальте валкость жуткая... Лучше сходи к токарям точни стержень хороший, закали резьбу и дырку пусть сделают под шпильку. Будет у тебя неубиваемая система.
Как показывает практика, и кста об этом уже писалось не раз. Перед покатушками открути стаб с 1 стороны и езжай в какашки. А при повседневной езде накрути гаечку и будет тебе великое счастье! ;)
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #4 : 11 Октябрь 2013, 16:35 »
 Если снимать стаб будешь, смотри чтоб отбойник рычага был нормальный. И если машина в стоке, я бы не советовал снимать. У нас в поездке стойка стабилизатора сломалась. Мягче - да, ходы больше - да, но когда резина скребет по защите - мне не понравилось очень. Приехали поставил от Баргузина.
Оффлайн altmirage
« Ответ #5 : 11 Октябрь 2013, 17:44 »
Мне стойки токарь точил из болтов нижнего рычага шнивы. Ходят без проблем.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #6 : 11 Октябрь 2013, 17:48 »
Может кому нибудь изготовить стойки новые из 40х ??  :D
Не страдайте ерундой.Стоит он и пускай стоит!
Лучше за резинками следите ;) Родные новые прошли 2200 км и развалились.Пока поставил от соболя. Цена 20 руб за шт. ;)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #7 : 11 Октябрь 2013, 18:16 »
 Scorpovod_34  +100
 Я покупал от Баргузина,Соболя за 240 руб в сборе с резинками,шайбами,корончатыми гайками и шплинтами.
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #8 : 11 Октябрь 2013, 18:21 »
Scorpovod_34  +100
Заказ на производство партии принят!  :D
Ну мне в 160 р. резинки обошлись  *par* И в запас еще взял ;)
Оффлайн ermakvv
« Ответ #9 : 11 Октябрь 2013, 18:45 »
Я снял все стабы ( передний и задний), включяя задний демпфер. Машина с учётом лифта ни куда не валится  , поэтому снимай и не парься. Просто не надо на скорости под 90 градусов повороты закладывать.
С уважением Ермаков Вадим. Тюнинг внедорожников.
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
« Ответ #10 : 11 Октябрь 2013, 19:37 »
Аналогично. Сначала снял задний, а потом и передний в ...опу ушёл. Да, раскачка чуть больше, но у нас же не F1, а на трассе до 110 идёт нормально. Зато на бездоре кайф. Вывесится надо очень постараться.
« Ответ #11 : 12 Октябрь 2013, 00:38 »
Scorpovod_34, у меня и стоят от соболя. Я их вырываю.
ermakvv, Irbis, наверное также поступлю.
Подчеркивал' что машина рыбалочная, для трасс, города и вкладывания на 160 есть другая машина.
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #12 : 12 Октябрь 2013, 00:44 »
LoKKor, Сами стоики? Так там гольный сыряк а не железо!  ;)
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #13 : 12 Октябрь 2013, 09:00 »
Irbis  А ты тоже отбойники нижнего рычага наращивал как ermakvv ? Я почему спрашиваю, когда у меня стойку сломало, стало сильно за защиту задевать. Почитал тему "лифт Э2" понял ,что отбойники нужно дорабатывать.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=560dvtlnlvskltifl37q9s4o26&
« Ответ #14 : 12 Октябрь 2013, 16:59 »
Тоже снял передний стаб . Сам прут источен резинкой втулкой (ступенька мм 2) и стучал из-за этого.  Всякого рода бандажи помогали ,но ненадолго . Только скрипу добавляли .  Стиль вождения с годами изменился и "резвюсь " я с фордиком довольно редко . Со стабом рулился не хуже любой легковушки ,а теперь Экс по управляемости  напоминает Гранда . Сначала поворот руля ,затем пауза и "переставка "кузова . Стоики стаба от Баргузина верой и правдой откатались два года и износа  никагого .Правда брал дорогие -рублей за 600 тогда .
Торсион "устал" вот и задевает . Стабилизатор выравнивал за счет второй "здоровой" стороны .
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2013, 19:14 от Romann »
2437 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2012, 10:47
от Shaman19
1214 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2013, 08:57
от dgourinovich
1271 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2013, 09:03
от dgourinovich
2411 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2014, 15:59
от Boore
978 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:07
от KBig
