То есть возникает детонация (взрывное сгорание смеси). КлапАны или стучат всегда, или никогда. Что есть "преграничное состояние"? Видимо, переходный режим. Детонация как раз возникает в переходных режимах.
Основные причины детонации:
- низкокачественное топливо (октановое число не соответствует заявленному, либо это вообще не бензин, а суррогат);
- нарушение угла опережения зажигания - поскольку на такой машине он электронно-управляемый - в сервис, на диагностику системы управления двигателем;
- переобогощенная смесь - см. выше, компьютер или форсунки не распыляют, а льют, можно попробовать очищающие топливную систему присадки;
- сильный нагар на поршне и свечах (бывает от некачественного бензина или если в камеру сгорания попадает масло (кольца, маслосъемные колпачки) - ремонт двигателя, на начальном этапе можно попробовать очищающие присадки к топливу;
- слишком "горячие" свечи, проверить марку и тип;
- перегрев двигателя - следить за температурой.
Скорее всего в вашем случае бензин. Судя по грамматике.
