Автор Тема: двигатель заводится и глохнет  (Прочитано 17276 раз)
Оффлайн gtrgАвтор темы
Re: двигатель заводится и глохнет
« Ответ #30 : 17 Февраль 2014, 14:48 »
Датчик температуруры охлаждающей жидкости проверяйте.
Какого года (модели) машинка?
Когда последний раз мылся или "очищался " от конденсата бак?
Какая минимальная температура  "за бортом"  была при таких заводках (насколько близко к нулю)?
Когда была ревизия (замена) заборной сетки бензонасоса (топливного фильтра в магистрали)?
Как "поживает" воздушный фильтр?
Насколько чистые ВВ провода и их контакты?
В общем и целом вся масса вопросов сводится только к одному "Что поменялось в режимах?" Судя по всему-температура окружающая и влажность,а вот от сюда и все вопросы... ;)
- авто 1994 года.
- Я бак не чистил до меня неизвестно как было. Владею менее года.
- при таких заводах была температура вначале +20, +25 и далее зимой в мороз вообще перестал работать. Работал только если в момент завода дать газу. Двигатель в момент падения оборотов снова их поднимал и так после 10-20 скачков начинал работать как прежде. Держал обороты.
- ревизию бензонасоса не делал. В салоне окно для снятия бензонасоса не выпилено. Неизвестно снимался ли бак до меня.
-воздушный фильтр и свечи я поменял. Ещё хочу провода заменить.
Подскажите как проще бензонасос проверить?
« Ответ #31 : 17 Февраль 2014, 14:50 »
Начни проверять с давления насоса.А там пойдём дальше.
Подскажите как правильно насос проверить? При включении зажигания он шумит.
« Ответ #32 : 17 Февраль 2014, 15:03 »
Кстати, не предал значения вначале. Всё время владения автомобилем заметил следующее. На прогретом двигателе на ХХ и во время движения если резко придавить на газ, автомобиль захлёбывается, чуть ли не глохнет и через паузу задирает обороты.  В начале давления на педаль ощущается провал. Двигатель чуть сбрасывает обороты вначале. Что это может быть не так?
« Ответ #33 : 17 Февраль 2014, 15:10 »
Развальцуй ХХ и почисть. Ничего сложного.100проц будешь в нём уверен. ;)Ну заодно и гоготальник дросселя помыть не помешает. ХаХашник может просто загадился, и это совпало с сезонным понижением температур. Так бывает. *par*
Подскажите, где скачать документацию? Мануал. Интересуют подписанные картинки что есть что и где находится.
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #34 : 17 Февраль 2014, 20:50 »
Подскажите, где эта сеточка, как её почистить?
это сеточка приёмника бензонасоса... Чтоб добраться до неё Вам надо:
-снять бак, предварительно его осушив;
-рассоединить топливную магистраль (обратку и тудатку) на входе в топливный модуль;
-аккуратно расчистить и открутить кольцо фиксации топливного модуля;
-извлечь из бака топливный модуль...
На словах просто и быстро, по факту дел может быть на весь день. Плюс, обязательно проверить наличие воды и грязи внутри бака...
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
« Ответ #35 : 04 Апрель 2014, 07:52 »
Такая шняга у меня на Гранд чероке вылечилась путём замены катушки зажигания ^-^
Вот опять холода и опять он не держит обороты при запуске и при чём как только дрыгатель чуть прогрелся(1-2мин.) вся бяка исчезает и всё ровно!  Сдаётся мне датчик температуры подмуживает... но вот ведь гадина! Если бы он не работал, то чудилко было бы на всех режимах?!?!
Оффлайн клапан
« Ответ #36 : 17 Апрель 2014, 09:08 »
Вот кажись и решил я делему с гушением дрыгателя в холода ^-^..... наступило тепло! *par*
Ну а серьёзно, то нашёл я пару дырок в гофре трубы от фильтра к заслонке. Заклеил их и ещё герметиком силиконовым прошёлся. А ещё обратил внимание, что заслонка-то не до конца закрывается!!! Вот это она зря! При чём ограничитель не доходит до конца, как вт её можно отрегулировать?
Заодно слегка почистил датчик ХХ- всё лучше стало..... кароче. надо разбирать дросельный узел и чистить его!
« Ответ #37 : 13 Май 2014, 15:35 »
Точно? Потому, что проблема только при запуске на холодную. На тёплый двигатель обороты держаться хорошо и ровно.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #38 : 13 Май 2014, 18:14 »
У меня на а Э-3 подобная проблема решилась заменой датчика температуры охлаждающей жидкости
« Ответ #39 : 17 Июнь 2014, 13:31 »
Решил проблему поездкой в сервис. Устал бороться. Проблема была в воздуховоде. Лопнула гофра и тянула воздух. ещё сломана защёлка крышки воздушного фильтра. Часть воздуха тянуло не через фильтр. Была грязь внутри гофры. Дыры залатали. Почистили всё, заодно и МАФ. Сейчас всё работает замечательно. Заводится с первого раза. Обороты не задирает. Проблема была в дырявом воздуховоде.
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #40 : 25 Август 2014, 00:45 »
 *pozor* Привез я с Выборга сваво ФЭ1 на эвакуаторе на сервис... Утром диагностика  :(
4038 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2012, 09:48
от david
27 Ответов
11130 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2012, 12:01
от Максимус
7199 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2016, 21:38
от АГРО47
8065 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2018, 05:47
от Сергей Кабанов
2697 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2018, 09:10
от Oleg68
