Автор Тема: удары в раздатке?  (Прочитано 17949 раз)
Оффлайн экс38Автор темы
  • EXPLOUER
удары в раздатке?
« : 04 Октябрь 2013, 03:50 »
при включении 4wd lou off  и троганьи раздается удар в районе раздатки или редуктора. непонятно. редуктор lcd. 4вд работает
4.0 Limited
Оффлайн Shaman19
Re: удары в раздатке?
« Ответ #1 : 04 Октябрь 2013, 04:20 »
пришел конец дискам в раздатке
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #2 : 04 Октябрь 2013, 08:33 »
Вот и диски твои сейчас пригодятся) Пристроишь в добрые руки  :D
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
« Ответ #3 : 04 Октябрь 2013, 09:33 »
Влад, дисками форцуешь?
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #4 : 04 Октябрь 2013, 10:00 »
У меня при движении на 4 WD, стоял треск , как трещотка, грешил на передний мост, но при разборке раздатки , обнаружил что на 6 дисках отсутствует феродо, их даже повело и цветные стали
на картинке красные
  • EXPLOUER
« Ответ #5 : 04 Октябрь 2013, 11:27 »
то есть надо диски прикупать?
4.0 Limited
Оффлайн Сергей Клим
« Ответ #6 : 04 Октябрь 2013, 11:30 »
Сначала разобрать и посмотреть!
Оффлайн Shaman19
« Ответ #7 : 04 Октябрь 2013, 11:48 »
правильно гутарит надо разобрать  :o
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #8 : 04 Октябрь 2013, 21:07 »
Чё гадаете на кофейной гуще? Экстрасенсы. :) Определись откуда идёт стук. Если раздатка - то её снимать и дефектовать. По другому никак. А что там стучит - вскрытие покажет. Всё-равно заранее ничего кроме сальников, подшипников, пластиковой шайбы и масла закупать нет смысла. А там глядишь и цепь, или шестерня, или ещё чего всплывёт.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #9 : 05 Октябрь 2013, 03:39 »
труп :o
  • EXPLOUER
« Ответ #10 : 11 Декабрь 2013, 15:36 »
капец. разобрал все. везде все цело. но удары мама не горюй. такое ощущение что привод постоянно подключается-и отключается на ходу. и зависит как то от ускорения, медленно ездишь нормально а как начинаешь разгоняться появляются стуки. опять же на 2WD такого нет. может в электрике проблема?
4.0 Limited
« Ответ #11 : 11 Декабрь 2013, 15:38 »
экс38, Цепь внимательно смотрел? Может растянутая быть, проскакивает. от этого и удары получаются.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #12 : 11 Декабрь 2013, 16:56 »
и когда диски чистый металл
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #13 : 11 Декабрь 2013, 16:59 »
Скорее всего.....Как на бывшем моем Экспе.  :-\
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Shaman19
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2013, 17:07 »
там она сразу начинает шаркать об корпус.
4756 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2011, 21:30
от Boec
4043 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2013, 08:10
от Voron62
3099 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2014, 11:04
от vahan
7062 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2017, 06:39
от Шутник
5915 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2016, 10:11
от Vyacheslav
