Автор Тема: колеса  (Прочитано 96538 раз)
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
Re: колеса
« Ответ #570 : 24 Октябрь 2015, 00:46 »
А каааак ?  ???? Дайте пожалуйста ссылку на формулу , ну не понимаю я в дисках нифига  *pozor*
Re: колеса
« Ответ #571 : 24 Октябрь 2015, 00:53 »
Можно подумать - я понимаю…  :D
https://www.drive2.ru/b/423970/
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2015, 00:54 от Гаврик »
Оффлайн андрэ
Re: колеса
« Ответ #572 : 24 Октябрь 2015, 01:07 »
:D :D :D Ссылку посмотрел,благодарю.Стало стыдно что я тупей этой девушки. *pozor* Решил отложить сей процесс до утра,мозг явно отказывается работать,чем очень сильно меня расстраивает. :D Остается надеяться на утреннее озарение. :)
Оффлайн vd66
Re: колеса
« Ответ #573 : 24 Октябрь 2015, 04:41 »
 Как вариант http://tyres.spb.ru/tirecalc нужно знать только штатный размер своего авто. Подставляете данные и смотрите, сколько торчать будет и насколько выше колесо.
Оффлайн андрэ
Re: колеса
« Ответ #574 : 24 Октябрь 2015, 06:17 »
vd66, Спасибо ! Как я понял торчать будет больше всего на 1 см ? стоят колеса r-14 5.5j 5 на 114.3 вылет 40,а хочу поставить р- 15,  7.0 , вылет 12. Резина в данный момент 195 75 14,хочу 195 70 15.
Дааа ,что то утро не придало ясности ума . :D
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2015, 06:55 от андрэ »
Оффлайн vd66
Re: колеса
« Ответ #575 : 24 Октябрь 2015, 09:24 »
Да похоже нет. Стоит вылет 40 мм,а если поставить вылет 12 мм -разница 28 мм. Я так понимаю колесо выйдет наружу на 28 мм. Почти 3 см.
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Год выпуска: 1993
Re: колеса
« Ответ #576 : 26 Октябрь 2015, 19:09 »
так то  гранд с 5.6 должен провернуть,  видимо шестерка рядная
Не было там такого...5,2 и 5,9. ;)Но моторы хрупковаты. ;)
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
Re: колеса
« Ответ #577 : 27 Октябрь 2015, 06:49 »
упс, перепутал:)
хрупковаты?? главное это им не говорить
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Re: колеса
« Ответ #578 : 27 Октябрь 2015, 15:59 »
упс, перепутал:)
Да они сами так и говорят. :D
Оффлайн fristailo
  • пум-пурум -пумпум
  • Модель: FE2 5.0L АКПП
  • Год выпуска: 1999
Re: колеса
« Ответ #579 : 22 Ноябрь 2015, 19:26 »
Привет. Ктонить ставил -25вылет?
Re: колеса
« Ответ #580 : 22 Ноябрь 2015, 21:30 »
может и ставили у кого денег немеренно на ступицы
Оффлайн Андрей Волков
Re: колеса
« Ответ #581 : 22 Ноябрь 2015, 22:59 »
поставил с вылетом -19
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
Re: колеса
« Ответ #582 : 22 Ноябрь 2015, 23:12 »
Андрей Волков, что за диск ?
баранов в стойло холодильник в дом!
Re: колеса
« Ответ #583 : 23 Ноябрь 2015, 08:27 »
Re: колеса
« Ответ #584 : 24 Ноябрь 2015, 00:07 »
Андрей Волков, у них диаметр больно большой d84мм  я в свое время не решился их брать
78 Ответов
30577 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2013, 23:22
от ivan-efremov
55 Ответов
19169 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2010, 21:43
от Paralon
3490 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2012, 13:56
от Albert
23719 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2020, 16:20
1466 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2013, 22:14
от fymh
