Автор Тема: Защита двигателя  (Прочитано 90321 раз)
Rychi
Re: Защита двигателя
« Ответ #15 : 08 Март 2009, 10:56 »
Официал предложил мне установить однолистовую защиту двигателя и коробки из карбона. Имеет ли смысл? Работа 2.308 р., материал 10.340.
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #16 : 10 Март 2009, 15:56 »
Защиту ставил всегда, на все машины. На Экспа поставил шерифовскую, составную, из 3-х или 4-х частей, закрывает все. Стоит 4600, еще 1000 взяли за установку. Стоит нормально, ничего не дребезжит. Просто на душе спокойнее, когда 3 мм железа до движка!
gneushev@newmail.ru
« Ответ #17 : 10 Март 2009, 16:08 »
действительно спокойней, и не дорого, а где ставил?
Оффлайн ЛосьАвтор темы
« Ответ #18 : 10 Март 2009, 16:59 »
Да-да, Прогрессор, где ставил?
Оффлайн Прогрессор
« Ответ #19 : 10 Март 2009, 22:56 »
Дык где-где? В Вологде! Дилер у нас в городе один - Щеглино. К ним все и езжу.
Rommel
« Ответ #20 : 10 Март 2009, 23:21 »
Понт конкретный. Жалко - никто не увидит.
Bl@ze
« Ответ #21 : 12 Март 2009, 11:01 »
А все же подскажите нужна или нет при установке защиты дополнительная "хрень" для охлаждения коробки.
Менеджер салона отговаривает. Мотивирует как раз риском перегрева коробки.
На все предыдущие машины защита ставилась, без "хрени". Проблем не было.
Exp какой-то особенный?
« Ответ #22 : 12 Март 2009, 11:12 »
вот кто-нибудь объяснит мне смысл установки защиты на машину, которая 95% времени ездит в городе?  :-\
Bl@ze
« Ответ #23 : 12 Март 2009, 11:29 »
Смысла нет. А есть ли вообще смысл приобретать такую машину чтобы 95% времени ездить в городе?
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #24 : 12 Март 2009, 11:31 »
Одного раза попадания в неприятную ситуацию будет достаточно. У нас в паркинге, один на седане умудрился пробить поддон двигателя или коробки при въезде в паркинг, наверное лихо залетал. А Експ провоцирует заехать туда куда на низкой машине и не сунешся, а у нас дорог нет, одни направления, и что там лежит под снегом или в луже одному богу известно.
« Ответ #25 : 12 Март 2009, 11:35 »
а по Вашему в городе надо только на матизах ездить?  тогда это не тот форум :P
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #26 : 12 Март 2009, 12:23 »
 По правде сказать когда залез в смотровую яму, то сильно удивился: чуть ниже бампера
располагается нижний бачок радиатора ничем непрекрытый; лубой торчащий сучок или ветка запросто его проткнет...поэтому если планируются даже небольшие заезды на природу, то желательно поставить защиту...другое дело какую...можно ведь и просто кустарно дяде Васе заказать...
4,6л, Ltd,2006
Rychi
« Ответ #27 : 12 Март 2009, 12:45 »
А может, кто залезет? :D Прикольно будет!
Bl@ze
« Ответ #28 : 12 Март 2009, 13:10 »
То что ставить необходимо - это понятно.  Вопрос - можно? Насколько реальны страшилки про перегрев коробки.
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #29 : 12 Март 2009, 13:13 »
Пластиковая защита - У меня на Ситроене С5 стояла такая защита, толстая и тяжёлая зараза, один плюс - не ржавеет.
Охлаждение коробки - Вы тяжёлые прицепы (дома на колёсах) таскаете? Ну и не парьтесь.
Основная проблема - как поведёт себя двигатель при серьёзном ДТП.
« Последнее редактирование: 12 Март 2009, 13:17 от Dimitriy »
1594 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2011, 13:09
от Papa
3070 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2015, 13:20
от Adv
1415 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2016, 02:01
от Black Viking
1367 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2017, 22:04
от digitals
1160 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2017, 00:19
от goffin
