Автор Тема: Шкив коленвала  (Прочитано 31892 раз)
Оффлайн rus03
Re: Шкив коленвала
« Ответ #30 : 28 Август 2013, 19:43 »
Это лишь предположение...., а на практике немного по другому. Раньше вообще резинок не было, да и шкивы никто не балансировал - сальники целее были чем тут с демпфером  :-X
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: Шкив коленвала
« Ответ #31 : 28 Август 2013, 19:44 »
Может приклеить? :-\
Re: Шкив коленвала
« Ответ #32 : 28 Август 2013, 20:09 »
Ставь новый или Б/У .Случай единичный . Варить не надо .Непопадете в ось и устанете ремни менять . Да и балансировать обязательно .
« Последнее редактирование: 28 Август 2013, 20:12 от Romann »
Оффлайн JonsanАвтор темы
Re: Шкив коленвала
« Ответ #33 : 28 Август 2013, 20:21 »
Купил б\у всё-таки.. :)
Re: Шкив коленвала
« Ответ #34 : 28 Август 2013, 20:25 »
да ишкивы никто не балансировал - сальники целее были чем тут с демпфером  :-X
Вот это новость... А я так долго заблуждался  *par*
Оффлайн Isort
  • Рой Джонс с папой:)
Re: Шкив коленвала
« Ответ #35 : 29 Август 2013, 12:56 »
 :-X правильно!  :-X
Re: Шкив коленвала
« Ответ #36 : 29 Август 2013, 13:07 »
Ну да) цена в 5р взяла верх над ценой, заявленной в сервисе, в 13р :)
Оффлайн Isort
Re: Шкив коленвала
« Ответ #37 : 29 Август 2013, 17:38 »
цена в 5р
 :-Xдорого :-X
 разборки форума надо было обзвонить
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
Re: Шкив коленвала
« Ответ #38 : 29 Август 2013, 17:45 »
А мы тут зачем???? 5р отдать за б/у, когда 8р новый стоит :-[
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Re: Шкив коленвала
« Ответ #39 : 29 Август 2013, 20:25 »
Извиняйте *par*молодой совсем, не опытный... :) но я всё равно рад, бегемот мой снова в строю!
Оффлайн Denwer
  • exp rulezzz
Re: Шкив коленвала
« Ответ #40 : 16 Апрель 2014, 18:22 »
Вот шкив навернулся это я вижу! у меня другая хрень сегодня обнаружилась случайно начал разбор радиаторов чтоб  до масляного добраться и посмотрел на шкив а там какая то ерунда внутри болтается напоминает какую то толстую шайбу завел мотор и начал смотреть она там болтаться начала и позвякивание давать! я сразу прикинул что при хороших оборотах она залегает и начинается дисбаланс и в результате вибрация мотора! что самое интересное в этой шайбе и на куполе шкива можно совместить отверстия думал туда болты закручиваются ан нет не прокатило в шайбе резьбы нет! отсюда вопрос чейто это за ерунда такая что за шайба такая????????????? *pozor*
Оффлайн Isort
Re: Шкив коленвала
« Ответ #41 : 16 Апрель 2014, 22:02 »
Там в шкиве и должно быть несколько подвижное соединение - демпфер... - резиновое соединение
Denwer,  - тебя же почти так и  зовут :)
Если серьезный дисбаланс шкива - замена
Оффлайн Denwer
  • exp rulezzz
Re: Шкив коленвала
« Ответ #42 : 17 Апрель 2014, 18:17 »
Нет ты не понял внутри чашки шкива просто валяется какая то металлическая шайба толщиной мм10 где то ее пальцами можно поднять болтать внутри она не крепиться не к чему просто там валяется и не вытаскивается ее диаметр немного больше диаметра дырки в шкиве
вот как это выглядит
 не знаю чего то не отоброжается фото
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2014, 18:44 от Denwer »
Оффлайн fuckSpilberg
  • Xplorer!
Re: Шкив коленвала
« Ответ #43 : 30 Июнь 2019, 23:28 »
Всем привет :)
В чем отличие шкива 8L2Z-6B321-C
От 8L2Z-6B321-A  ?
Re: Шкив коленвала
« Ответ #44 : 30 Июнь 2019, 23:38 »
Ничем.
3533 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2010, 11:14
от RKasp
2422 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2012, 13:20
2920 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2012, 08:56
от FM
2461 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2013, 20:28
от Y43Y
1420 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2014, 00:24
от Isort
