Автор Тема: доеду или нет?  (Прочитано 11582 раз)
Оффлайн Вячеслав ЮрьевичАвтор темы
  • Жги резину, а не Жизнь!
доеду или нет?
« : 16 Август 2013, 09:43 »
Всем привет. Друзья, у меня проблема возникла. Начну с прелюдий. Завтра 17.08 собираюсь ехать на "дальняк", скажу так, туда и обратно порядка 6000 км выйдет. Сегодня произошла одна вещь, которая меня напугала. Видимо РАЗДАТКА.
Купив авто,я наблюдал такую проблему, при включении скорости (не важно,D или R) где-то из под низа авто, примерно в центре так сказать днища :D появлялся противный треск-звон (очь похоже на растянутую цепь например). при повышении оборотов до 1500 и выше, звуки пропадали. Далее при включении 4х4 hight и трогании с места с повернутыми колесами, авто трогалось рывками, с характерными поскрипываниями-похрустываниями. В режиме авто такого вроде не наблюдал. Но в последнее время появился гул откуда-то сзади, и это на скоростях от 100 км/ч. Ну типа как на старых копейках мосты воют)))
И вот, сегодня я в полной эйфории от предстоящей завтрашней поездки обнаружил такую вещь. В режиме "автопривода" при наборе скорости, в интервалах 40-70 км/ч появляется звон, непонятные подергивания авто, какая-то вибрация, далее переключается передача акпп и я снова еду, но гул остается :( (кстати вчера на время поездки, на заднюю ось поставил резину КАМА Евро 221, в связи с  ограниченным бюджетом, мож и от этого гул. Что это может быть? Не думаю что акпп.
В общем то суть данного изложения не в том, чтоб вот так дистанционно выяснить причину, а вопрос в том, если это раздатка, и ВДРУГ в пути она умрет,то это все? Движение авто продолжить не сможет? или все таки какая то ось будет "крутить колеса" ? :D
Друзья, то для меня очь важно.  Пока есть время, может лучше самолетом? Хотя так хотелось на авто
Я бы поездил на хорошей отечественной машине, но кто меня пустит в город на танке??
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: доеду или нет?
« Ответ #1 : 16 Август 2013, 11:11 »
С такими симптомами я бы побоялся ехать на такое расстояние. Лучше съездить на диагностику для начала, может быть ничего серьезного нет.
Оффлайн Alsys
Re: доеду или нет?
« Ответ #2 : 16 Август 2013, 11:22 »
Вячеслав Юрьевич, а Вы в режиме полного привода постоянно ездите?
Re: доеду или нет?
« Ответ #3 : 16 Август 2013, 12:12 »
понятия не имею, у меня три кнопки. hight, low, auto. Я всегда на авто езжу.  в режиме hight машина вообще неадекватна, похрустывает, рывками едет, а режим low я вообще не пойму включается или нет. По крайней мере никакие лампочки на приборке не загораются, а только сама кнопка немного по мигает и гаснет
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: доеду или нет?
« Ответ #4 : 16 Август 2013, 12:16 »
В любом случае на диагностику. Если раздатка-ее отключить и ехать на заднем хоть 10 тыщ.
Оффлайн Alsys
Re: доеду или нет?
« Ответ #5 : 16 Август 2013, 12:33 »
Вот и я о том же!
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: доеду или нет?
« Ответ #6 : 16 Август 2013, 12:35 »
раздатку невозможно отключить.
P.S. Тема все равно ниочем. Давайте лучше перенесем ее в Курилку и устроим тотализатор.  *pozor*
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Re: доеду или нет?
« Ответ #7 : 16 Август 2013, 12:45 »
А я все же поеду)))) Буду ехать из Москвы по М7 до Уфы, потом на Челябинск, далее Тюмень, конечная точка- Омск :D :D :D Есть в транзитных городах одноклубники?)))))) Если что так) На всякий случай
Оффлайн west
Re: доеду или нет?
« Ответ #8 : 16 Август 2013, 12:48 »
В теме про раздатку эта проблема обмусолена раз сто
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: доеду или нет?
« Ответ #9 : 16 Август 2013, 14:36 »
Вячеслав Юрьевич, скорей всего 4x4 low вы неправильно включаете. Нужно жать кнопку low только при положении селектора акпп в N, при этом жать ногой на тормоз.
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
Re: доеду или нет?
« Ответ #10 : 16 Август 2013, 17:15 »
А что не кого фраза про разную резину не насторожила. :D
Оффлайн Фокусник
Re: доеду или нет?
« Ответ #11 : 16 Август 2013, 18:21 »
если что - дайте знать ...
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php
Re: доеду или нет?
« Ответ #12 : 16 Август 2013, 18:38 »
Доедет  ;).Первое время будет тяжело,потом диски сотрутся и полегчает машинке  :D
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: доеду или нет?
« Ответ #13 : 16 Август 2013, 18:50 »
 *popcorm*
Оффлайн 12345
Re: доеду или нет?
« Ответ #14 : 16 Август 2013, 18:53 »
Romann, ну и добьет раздатку до конца .
