Автор Тема: Предпусковой обогреватель?  (Прочитано 28882 раз)
Капитан Немо
« : 27 Февраль 2010, 19:31 »
  Пардон, а с какого года он в базе?
 На нашем 4.6 Lim 2007 года - его не было ни в базе, ни в опциях.
 Интрересно, как реализована его работа? есть ли таймер?
Оффлайн Dimitriy
Re: Предпусковой обогреватель?
« Ответ #1 : 27 Февраль 2010, 20:06 »
Нагревательный элемент установленный в блоке двигателя. Таймера нет, всё на тепловом балансе, поэтому такое время разогрева, через 3 часа наступает тепловой баланс.
Оффлайн ZonD
« Ответ #2 : 01 Март 2010, 13:00 »
Экспы к нам плывут с подогревателем фирмы TEMRO(Канада) . Или если снимали передний бампер для парктроников, забыли про него...
Два человека- три мнения.
Gaft
« Ответ #3 : 01 Март 2010, 16:18 »
На нашем был и на 2006, и на 2008.
Оффлайн Павел Кашин
  • Expl EB 4,6 v8 2008 103 тык.
« Ответ #4 : 15 Май 2014, 18:40 »
Привет всем! Да на моем тоже стоит этот чудо подогреватель, но вот кабеля нет, видимо прошлый хозяин себе оставил, думаю с ним связаться и спросить не прихватил ли себе его он. да подогреватель стоит и это точно по проводке посмотрел, а вот ТТХ его я так и не понял, может кто вразумит подробней, как этот кабель называется и есть ли у него заводской номер, хочу заказать, если что) розетка на 220 я вывел уже давно наружу дома возле подъезда и под замок (для прошлой машины) я так аккумулятор подзаряжал зимой, теперь пригодится и для моего Эксплорера, зимы у нас лютые бывают. Вот что мне нужно - его номер, Спасибо за внимание
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
« Ответ #5 : 15 Май 2014, 21:32 »
В свое время пытался этот кабель купить у дилера. Развели руками. Купил ТЕМRO в Ультрастаре. Бывают длиной 3 и 5м. Стоят не дешево. Была тема по этому подогревателю и его колхозу. 220 В, около 900Вт
Оффлайн steel boatman
« Ответ #6 : 16 Май 2014, 14:09 »
На шнуре написано - 911085 16А 250V; ELECTROPLAST PRO A05RN-F 3G1.5 300/500 V; only for use with Temro 911084 inlet.
Через официального дилера точно не заказать.
« Последнее редактирование: 16 Май 2014, 14:16 от steel boatman »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #7 : 16 Май 2014, 16:49 »
Я в теме куплю-продам написал что нужен мне и мне его продали. Пробуйте. Или на ебей идите.
Оффлайн WalkMan
  • FFE
« Ответ #8 : 16 Май 2014, 16:52 »
НА ВСЕХ ДИЛЕРСКИХ Э4 стоял в базе.
Explorer 2008 EB 4.6
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #9 : 20 Май 2014, 09:27 »
А я у товарища подтянул.
Ему он больше не пригодится.. - на ходу на трассе этот блок подогрева ВЫПАЛ из двигателя, антифриз на улицу вылелся как из ведра, пока сообразил что куда - клин, двиган на замену. Новый двиг пришел (БУ конечно) уже сразу с заглушкой в блоке.
Оффлайн Павел Кашин
« Ответ #10 : 20 Май 2014, 09:29 »
От чего он это выпал? у меня он есть и я не хочу чтобы он вылетел, как у товарища(((
« Ответ #11 : 20 Май 2014, 10:37 »
У меня была похожая ситуация, на ходу выдавило тор-прокладку и выгнало весь антифрииз. Причина - в слабеньких усиках, фиксирующих корпус кипятильника в блоке. Ни в коем случае нельзя перетянуть болтик крепления! Имейте ввиду,  затяжка этого болтика ни как не влияет на наличие-отсутствие течи антифриза, болтик лишь придерживает корпус кипятильника в блоке. Если заметили течь - менять прокладку, или, в безотлагательном случае, на посадочное место тора намотать тонкой капроновой нити или ФУМ и таким образом временно уплотнить соединение.
P.S. А товарищ, имхо, побывал около кипятильника шаловливыми ручками, не понимая, как работает подобное уплотнение. Мой тоже "механик" "подтянул". При этом удерживающие усики разгибаются и кипятильник держится только на трении прокладки, конечно его выдавит.
Когда у меня выгнало антифриз - сразу "заорал" маршрутный комп ("престиж"), я мгновенно заглушил двигатель и ни какого капремонта или замены не потребовалось.
« Последнее редактирование: 20 Май 2014, 10:40 от AL98RUS »
Оффлайн Павел Кашин
« Ответ #12 : 20 Май 2014, 10:47 »
ну лучше туда не лазить, просто ждать сигнала))) а так есть ли какие соображения по поводу укрепления этой вещи?
« Ответ #13 : 20 Май 2014, 11:08 »
Тор-кольцо работает так, что чем больше давление на тор, тем больше соединение уплотняется (на пальцах объяснил :)). Из-за того, что кипятильник стоит в блоке, а силовой кабель его закреплен на лонжероне, кипятильник постоянно в блоке "шевелится", что приводит к истиранию поверхности и деформации тора. В какой-то момент и начинает сочиться антифриз.
Единственное что можно сделать, это при замене антифриза заменить и прокладку на хорошую, из бензостойкой резины (не для пневматики). В справочнике инженера-конструктора (в сети - полно источников) есть все ГОСТ-овские размеры этих резино-технических изделий и условия применения.
Оффлайн Павел Кашин
« Ответ #14 : 20 Май 2014, 11:15 »
Спасибо тебе за информацию)
54 Ответов
28213 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2020, 10:08
от AL98RUS
2537 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2010, 09:23
от Molnar
73 Ответов
34714 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2014, 11:45
от Brigadir
1460 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2015, 14:26
от x23x
