Автор Тема: Передний привод бьёт(уже не бьёт)  (Прочитано 31285 раз)
Оффлайн BenLabanАвтор темы
Машину купил два дня каг.Езжу - наслаждаюсь (ФЭ.3/лимитед)При подключении переднего привода, бьёт при начале движения.Руль при поворотах жестко шумит.Брал заведомо с этим дефектом, на то и цена была снижена.
В данный момент езжу каг и владелец, с отключенным блоком, на заднем приводе.
Подробнее описать не могу пока, но владелец сказал что всё это было  каг то(?)связано с родной(!!!) автосигнализацией, которая тоже отключена, открываю с ключа..В багажнике выдраные моток проводов и какие то модули, говорит от сигнализации - видимо надо ставить новую.
Помогите новичку пжлст!!!
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2013, 23:11 от BenLaban »
Оффлайн Визя
  • Ford Explorer 2005г. 4,0L. limited
Re: Передний привод бьёт
« Ответ #1 : 25 Июль 2013, 07:53 »
Цитировать
Извините за смех, но убило :D :D :D :D
Прошерстите форум, по данному вопросу и про удары, рывки, толчки или вообще не подключение привода много тем. А вообще скорее всего Вам в ремонт нужно. И сигналка тут не причемс...
Езжайте к Антону (Avtolik), все подробно расскажет, покажет и сделает (только лучше сначала ему напиши или позвони, телефон Автолика есть в интернете)
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинальных
« Ответ #2 : 25 Июль 2013, 12:04 »
Владелетс (каг я понял он вообще ни в зуб ногой) таг сказал, а сам я пока не успел составить мнения. езжу на заднем приводе - машин прекрасно едет, это мечта всей моей жизни до этого дня (а вторая мечта чтобы передний привод подключался)
Почемуя эту глупость перепостил сюда(в посте я ставил знаки в скобочках, подчеркивая своё недоумение относительно слов бывшего владельца, если что) потому что мог быть конфликт оборудования(он менял блок подключения привода)такое бывает у железяк в компе(раньше было, по крайней мере) может он блок левый поставил, или глючный, х.. знает..(это касательно сигналки)
А нащот привода - слышно по звуку что там проблема с редуктором, может переборка, может под замену.
Так что придется в скорем времени, перед внезапным(каг всегда)наступлением зимы, когда подключаемый привод будет актуален особо, забуриться в Антону в Автолик, по вашему совету, спсб!
« Последнее редактирование: 25 Июль 2013, 12:06 от BenLaban »
Оффлайн White
  • Модераторы
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Клубная карта №: 0090
« Ответ #3 : 25 Июль 2013, 12:13 »
привет! по изучай http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/board,13.0.html и еще по русски пиши , мы тут все "приблатненные"  ;)
Оффлайн Saga
« Ответ #4 : 25 Июль 2013, 12:52 »
Линейкина надо сюда...У него на БОТов/ГОТов чутьё нечеловеческое :D
« Последнее редактирование: 25 Июль 2013, 13:01 от Saga »
« Ответ #5 : 25 Июль 2013, 18:37 »
Да я по разному могу писать, без разницы..это у меня когда хорошее настроение я так пишу..В любом случае очень приятно удивляет такое внимание к новичкам и тёплый приём.Спасибо.
Оффлайн White
  • Модераторы
« Ответ #6 : 25 Июль 2013, 23:01 »
BenLaban, ну вот и хорошо , присматривайся , читай , изучай, ну и ты понял и т.д. и т.п.
« Ответ #7 : 04 Август 2013, 12:20 »
Тем более "родная"  8)
« Ответ #8 : 14 Октябрь 2013, 15:17 »
Сегодня подключил разъёмы подключения переднего привода, до этого ездил(со дня покупки)на заднем приводе.Все хорошо работает, гребет четырьмя колёсами, только такое ощущение что ПОСТОЯННО гребёт четырьмя, а не подключается при необходимости(может такое быть?).Я проверил все режимы, низкий, высокий, а по городу ехал на режиме "авто",(согласно протоколу Женевской конвенции о правах чела)).Так вот - такое ощущение что постоянно гребёт четырьмя..(Но это надо ещё проверить)..
В РЕЖИМЕ "АВТО":
Дефект основной в том что при подключенном переднем приводе, когда руль вывернут в крайних положениях, при движении ощущаются рывки.При повороте, медленно, движение осуществляется рывками,(на скорости в крутые повороты не входил)только при разворотах в условиях ограниченного пространства, при парковке, развороте в несколько приемов и т.п.При отключенном же переднем приводе, таких нарушений не наблюдается.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2013, 20:53 от BenLaban »
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=drhhp3lnheqb46heku7f6rn9s7&
« Ответ #9 : 14 Октябрь 2013, 18:33 »
BenLaban, Сделай диагностику блока ПП .
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #10 : 14 Октябрь 2013, 18:45 »
BenLaban, Почитайте устройство трансмиссии Вашего авто, все станет ясно.
В частности тут нет межосевого дифференциала, и поэтому полный привод на сухом жестком покрытии использовать нельзя (задние и передние колеса при повороте должны вращаться с разной скоростью, а не могут, вот вам и рывки)
поэтому на асфальте только режим АВТо
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
« Ответ #11 : 14 Октябрь 2013, 19:10 »
FM, У него и  в АВТО постоянно гребет .
« Ответ #12 : 14 Октябрь 2013, 20:51 »
да, я и описал поведение машины в режиме "авто"..начинаешь выворачивать руль в крайние положения, и движение происходит рывками.
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
« Ответ #13 : 14 Октябрь 2013, 21:01 »
Почитай тему "Эффект снега", я так понял что никто эту проблему особо не победил, но эффект снега касалось заднего самоблока, у меня в жару было точно так же, с похолоданием само прошло. Если победишь обязательно отпишись.
Ford Explorer V
« Ответ #14 : 14 Октябрь 2013, 23:04 »
подскажи где найти эту тему
кстати, текло из пробок в заднем мосту, там ключ четырехгранный, (еле нашел набор головок, в спец магазине автоинструмента-так нигде нет)просто затянули и всё.(думал насухую езжу - шумит после 80км\ч)Видимо предыдущий владелец затягивал пробки чем попало, нормально затянуть не смог.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2013, 23:18 от BenLaban »
9870 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2014, 22:21
от филипп
29 Ответов
12922 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2011, 21:02
от Maxuta
2996 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2012, 16:23
от astat
3107 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2013, 11:05
от ev(gen)
2670 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2018, 05:01
