Автор Тема: Передний привод бьёт(уже не бьёт)  (Прочитано 31145 раз)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: Передний привод бьёт(уже не бьёт)
« Ответ #15 : 15 Октябрь 2013, 07:47 »
Почитай тему "Эффект снега", я так понял что никто эту проблему особо не победил, но эффект снега касалось заднего самоблока, у меня в жару было точно так же, с похолоданием само прошло. Если победишь обязательно отпишись.
Эт почему? Я победил, вернее Автолик, ремонтом заднего редуктора.
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #16 : 22 Октябрь 2013, 07:04 »
У тебя в заднем мосту была проблема, а здесь проблема в раздатке походу, т.к. при снятии переднего кардана все пропадает. Такой эффект можно наблюдать при включении LOW на асфальте
Ford Explorer V
Оффлайн Hawk
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #17 : 22 Октябрь 2013, 07:06 »
подскажи где найти эту тему
кстати, текло из пробок в заднем мосту, там ключ четырехгранный, (еле нашел набор головок, в спец магазине автоинструмента-так нигде нет)просто затянули и всё.(думал насухую езжу - шумит после 80км\ч)Видимо предыдущий владелец затягивал пробки чем попало, нормально затянуть не смог.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7872.0.html
Ford Explorer V
Оффлайн D@nger
  • Не спешите-лучше в 10 Дома-чем в 9....В МОРГЕ.
« Ответ #18 : 22 Февраль 2016, 23:38 »
такая же проблема и у меня. решили проблему то?
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #19 : 23 Февраль 2016, 07:06 »
Решается заменой или ремонтом узлов. Либо раздатки либо заднего редуктора.
Если снять передний кардан и рывки пропадут, то это раздатка. Если не пропали, значит задний редуктор, хотя может и передний :)
В любом случае нужна диагностика у специалистов.
Оффлайн makaron
  • Клубная карта №: 0006
« Ответ #20 : 15 Март 2016, 17:57 »
Если помирают некие датчики, например на заднйе и/или передней оси и мозги считают, что идет пробуксовка и включается постоянно полный привод. Как следствие ломается раздатка. Такое возможно?
Оффлайн Cobratox
« Ответ #21 : 08 Июль 2019, 06:47 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста,какие могут быть причины приличного удара при подключении переднего редуктора в режиме "АВТО",особенно при начале движения задним ходом и при пробуксовки задних колёс. В режиме 4х4 при начале движения вперёд бывает небольшой ударчик,но очень редко.,а при трогании задним ходом,всё такой же сильный удар с металлическим стуком. Заранее благодарю!
« Ответ #22 : 08 Июль 2019, 08:35 »
Крепления переднего дифференциала сначала посмотрите. Все карданные крестовины затем.
Оффлайн Cobratox
« Ответ #23 : 08 Июль 2019, 12:42 »
Благодарю за информацию,но хотелось бы уточнить; крепления дифференциала или самого редуктора?..
« Ответ #24 : 08 Июль 2019, 12:54 »
Корпуса к раме. были где-то темы с этим вопросов лет 8 назад.
Оффлайн Cobratox
« Ответ #25 : 08 Июль 2019, 12:56 »
Теперь всё стало ясно...ещё раз благодарю!
« Ответ #26 : 08 Июль 2019, 13:11 »
Да не за что! Были такие вопросы, из-за того, что передний редуктор болтался. Там, имхо, три точки крепления.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,3970.0.html
Там и картинки есть.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2019, 13:15 от AL98RUS »
9837 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2014, 22:21
от филипп
29 Ответов
12873 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2011, 21:02
от Maxuta
2970 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2012, 16:23
от astat
3067 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2013, 11:05
от ev(gen)
2627 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2018, 05:01
от goffin
