Автор Тема: Вопросы новичка  (Прочитано 69855 раз)
Оффлайн Илья Раевский
    • Внедорожный клуб 61-я Параллель
  • Год выпуска: 2015
Re: Вопросы новичка
« Ответ #30 : 01 Март 2017, 08:53 »
Помогите, пожалуйста! FE 1999, американец 1FMYU60X0YUA73795, столкнулась с проблемой найти провода к свечам зажигания, может есть модели авто у которых такие же провода как и у моей машины?
rockauto.com - там номер посмотри ngk есть в россии.
И собственно вопрос новичка:
Сколько масла лить в раздатку(4405) и коробку (мкпп) - по мануалу 2,1 и 2,6 по чилтону 2,6 и 9,7, по факту залил в раздатку 3,5 в коробку пока не заливал....
Оффлайн mikolast
  • Год выпуска: 1998
Re: Вопросы новичка
« Ответ #31 : 28 Март 2017, 15:49 »
Илья Раевский, вы это писали про литры, или пинты? В раздатку 4405 1998г. заливают 2,64 пинты- 1,25 литра. Куда влезло в раздатку 3,5 если литра?
  • Год выпуска: 2015
Re: Вопросы новичка
« Ответ #32 : 29 Март 2017, 07:41 »
Заливал на снятой раздатке, поставил - открутил пробку проверочную 1,5л слил :-) в коробку залил по пробку 2,7 где-то.
Оффлайн Иван_Russia
  • Год выпуска: 1998
Re: Вопросы новичка
« Ответ #33 : 27 Март 2018, 22:22 »
Здравствуйте! Подскажите как отрегулировать капот? Не закрывается полностью.
  • Клубная карта №: 0095
Re: Вопросы новичка
« Ответ #34 : 02 Август 2018, 00:09 »
Надеюсь, уже разобрался как?
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Иван_Russia
  • Год выпуска: 1998
Re: Вопросы новичка
« Ответ #35 : 14 Октябрь 2018, 09:31 »
Разобрался))
Оффлайн leoles
  • LLS
  • Год выпуска: 1996
Re: Вопросы новичка
« Ответ #36 : 30 Сентябрь 2021, 12:03 »
Всем доброго!
Эксп 2 1996 лимитед. Несколько вопросов.
1. Понимаю, что наболевшее и ответа не дождусь, но расход... По городу ниже 23 не бывает, по трассе 17 минимальный получился. Как ездить на автомате и болшеобъемнике знаю. Поменял свечи, ВВ-провода, бензонасос, клапан ХХ, почистил всё, что надо (здесь поначитался), прогнал на ошибки. Показывает ошибку лямбды со стороны пассажира. Поменял, но ошибка не ушла (ставил новую с десятки). Нет сигнала с нее, подозреваю провода, но не факт. Машина на ХХ трясется, но не глохнет. Еще заметил на трассе, что при ускорении начинает тупить, как за хвост кто-то держит, а потом через некоторое время (2-3 минуты примерно) как что-то просирается и начинает набирать скорость, через некоторое время опять начинает тупить. И так циклично на протяжении 500 км было (первый выезд далеко был).
2. Что за два круглых разъема ровно под бачком тормозухи? Выходят из толстого шлейфа, одинаковые и рядом друг с другом. Такой же разъем пустой в районе расширительного бачка, перед ним. Еще один разъем вникуда снизу свисает с карниза в районе между двух правых сидений.
3. Указатель температуры на панели вверху глючит. Иногда показывает норм, но в основном при 40-ка градусной жаре 0 и минус может показывать или неправильную (заниженную) температуру. Где сам датчик, может он виноват?
4. На панели между п. сидений показывает ошибку "мало омывайки", но бачки полные, похоже на какой-то из датчиков. Как их проверить?
5. Как убрать клацанье в подвеске на лежачих полицейских (например). Методом тыка, выяснил, что торсионы. Подложил под запятые (над ними) толстую резину. Вроде пропало сразу, но опять начало клацать. Как это победить?
6. Сопливит масло с движка - не пойму откуда. Мокрый низ поддона. Подозреваю прокладки под крышками головок, по крайней мере, сыро аж куда-то вверх, но не подлезть и точно не понять. Больше с вод. стороны. Там еще есть откуда может сочиться?  И главное - где и какие прокладки купить (если это с крышек головок)? А заодно и фильтр какой воздушный (чтоб ценник адекватный только)? На рокавто несколько раз заказывал, но долго ждать и иногда цена за доставку убивает всю прелесть дешевых запчастей оттуда.
Ща еще много чего вспомню и дополню.
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
Re: Вопросы новичка
« Ответ #37 : 01 Октябрь 2021, 08:41 »
Насчет фильтра. Поставь волговскую бочку и будет тебе счастье. Я на разборке купил за 1000 рублей. Вскрыл ее, а там фильтр НОВЫЙ! ))) И стоит он 150-200 рублей.
Оффлайн leoles
  • LLS
  • Год выпуска: 1996
Re: Вопросы новичка
« Ответ #38 : 01 Октябрь 2021, 08:47 »
А он подходит по размеру? И у нас же конусом с закрытой верхней частью.
Оффлайн Cactus26
Re: Вопросы новичка
« Ответ #39 : 01 Октябрь 2021, 08:49 »
Ставь полностью волговский корпус воздушника. У меня вообще квадратный стоял, а бочка поместилась.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2021, 08:55 от Cactus26 »
Оффлайн leoles
  • LLS
  • Год выпуска: 1996
Re: Вопросы новичка
« Ответ #40 : 01 Октябрь 2021, 08:56 »
Ок, понял, спасибо! Попробую.
Re: Вопросы новичка
« Ответ #41 : 01 Октябрь 2021, 12:00 »
Такой колхоз конечно радует но от него проблемы могут дальше расти и куча допвопросов, лично моё мнение не надо экономить не смесеобразовании, глядишь и машин поедет. Про то, что всё ну очень дорого рассказывать не обязательно, без обид.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2021, 12:19 от goffin »
Оффлайн leoles
  • LLS
  • Год выпуска: 1996
Re: Вопросы новичка
« Ответ #42 : 01 Октябрь 2021, 12:10 »
Ну как бы про лямбду от 10-ки здесь же и узнал. Более того, у нас в колхозе на разборке стоит 2 форда как у меня. И у обоих лямбды 10-ные. Специально полез проверил, хотел взять оригинал на проверку.
В сети утверждается, что 10-ные ничем не уступают родным и расход не увеличивается. Спорить не буду, пока не в теме, только разбираться начал - до этого фордов не было.
Стараюсь всегда ставить оригиналы, но несколько последних машин были довольно редкие и не всегда в магазинах можно было купить на них з/ч. А, например, воздушный фильтр я с стараюсь менять вместе с маслом в движке. Но с ценой от 1,5 и выше, сильно не разбежишься. А уж про ценник на родную лямбду я совсем молчу.
Re: Вопросы новичка
« Ответ #43 : 01 Октябрь 2021, 12:18 »
leoles, понимаю🤞, движки конечно эти не сильно прихотливые, но вот эти вещи как по мне тонкая материя, по прошествии начинаются проблемы с катами и т.д., посоветую таки оригинал и причём парой если 2 стоит, особливо именно передние.
Оффлайн leoles
  • LLS
  • Год выпуска: 1996
Re: Вопросы новичка
« Ответ #44 : 01 Октябрь 2021, 12:24 »
Стоят только задние и уже заменены до меня были на 10-ные. И каты вырезаны были. И ЕГР заглушен.
И пневма - перед-зад заглушены.
Мне бы выяснить почему правая лямбда не работает? Провода от нее куда идут? Хочу прозвонить попробовать.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2021, 12:26 от leoles »
6661 Просмотров
от ammiak
5002 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2011, 10:25
от White
78 Ответов
65122 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2016, 15:40
от Berez
3749 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 19:07
от Maverick
56 Ответов
53276 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2017, 10:39
от Карась Денис
