Автор Тема: Существует ли вообще тюнинговая оптика на ФЭ5?  (Прочитано 41594 раз)
Оффлайн Крокодил 138
напряжение на правой фаре меньше чем на аккумуляторе аж на 2.5 вольта
Ничего себе....  *pozor*  - я не знал....  :'(
Тогда интересно Ваше мнение - восстановление "справедливости" - сильно улучшит ситуацию?
И второй вопрос: интересно Ваше мнение на тему "самые мощные галогеновые лампы с адекватным сроком службы" (Osram Night Breaker Unlimited +110% - хороши, но хочется мощнее и эти лампы немного пересвечивают верхнюю границу и вижу как засвечиваю встречный транспорт если поднять корректор в положение соответствующее загрузке)
К примеру - галогеновые лампы PIAA H7 (4000K) Xtreme White Plus HE-309 (Галогеновые лампы PIAA с бело-желтым цветом свечения. Увеличенная яркость на +130%. Цоколь H7, температура 4000K.)
Бурый,
А можно ещё одну мысль обсудить?
На форуме есть информация, что противотуманки это valeo - 088 358
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=E8403F49&flag=3188
а можно. ли в эти посадочные места поставить Хела Модуль D90 мм Дальний свет, ксенон (FF, D2S)  - разумеется, если действительно совпадают посадочные места ?
http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=76
Что придётся делать с проводкой? и сохранится ли включение кнопкой включения передних противотуманок?
Что Вы думаете об этом?
« Последнее редактирование: 17 Январь 2015, 02:30 от Крокодил 138 »
Оффлайн Бурый
  • автосвет.автоохрана.музыка www.ksenonspb.ru.
    • КБ АВТО
Бурый,
при приведении проводки в порядок лампы будут светить в режиме а значит хорошо.найт брекер хорошие лампы
насчёт ставить элементы дальнего света вместо противотуманок-считаю эту идею мягко говоря неправильной
1-противотуманные фары расположены низко и вследствии этого они всегда грязные
2-опять же из-за этого расположения они очень быстро придут в негодность по стеклу(отпескаструятся).бронировать не вариант-сильно нагреваются и плёнка быстро приходит в негодность.
 и вообще какую конечную цель вы приследуете-если поставить дальний вместо противотуманок то  тут вам никто помешать не может
если сделать хороший дальний который скажем так вам принесёт меньше гемороя-то приведите верхний(основной) свет в порядок и всё остальное отпадёт.это правильней.а противотуманки замените на светодиодные и вообще проблем не будет с ними
можно долго расказывать что да как-предпочитаю просто сделать
ksenonspb.ru
У меня дальняя дача-любимая на расстоянии 450км  от дома (посещение почти каждую неделю) и т.к. это не близко, тратить силы на пробки и постоянно шарить глазами в даль выискивая силуэты напоминающие белую десятку с синей полосой - жалко и поэтому перемещение только ночью и по дорогам серии "Р" ( про количество животины на дорогах Тверской области - думаю и говорить не стоит)  Плюс, люблю и по России прокатиться...
Вот в виду этих причин хочется улучшить именно дальний свет (ближний - достаточен), но при этом не нарушая законодательство и не давая повод лишний раз меня останавливать....
Да, разумеется, если выход не будет найден - поставим ксенон в предназначенное для него место  ;D
тогда ещё два вопроса:
1. можете-ли порекомендовать кого-то в Москве на тему привидения проводки в соответствие для галогеновых ламп - хочется попробовать...  или где-то есть точное описание что и откуда кинуть или переделать (есть ребята которые ставили мне сигналку - толковые и с правильным подходом)
2. сколько стоит весь комплекс: линзы, ксенон, омыватель и автокорректор (где-то выдел Вы ставили корректор)
Оффлайн MrStranger
Соклубники!
Никто не нашел место в москве, где можно проводку переделать?
Хочется кошерно - а не на скрутках, болтающихся под капотом...
Спасибо
Оффлайн autoworks
Соклубники!
Спасибо
405 Ответов
123099 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2016, 14:49
от DAN
122 Ответов
21567 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2019, 21:32
от George
1463 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2020, 11:24
от Modulo
649 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2019, 10:50
от lipsky
2508 Просмотров
Последний ответ 13 Июль 2019, 20:58
от dimitri
