Автор Тема: шаровые опоры нижние  (Прочитано 16265 раз)
Оффлайн dimitri
Re: шаровые опоры нижние
« Ответ #30 : 21 Январь 2019, 22:17 »
У меня тоже шаровые нижние умерли. Первый раз за 400000. Буду ставить оригинал.
посадочное на рычаге тщательно проверьте , перед заказом шаровых , а то и рычаг в сборе может понадобиться при таком пробеге.
Они же в сборе ,вродь, идут.
нижние можно менять без рычага (оригинал даже есть  ;) )
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #31 : 21 Январь 2019, 22:28 »
 Там нельзя просто тупо подобрав оправку большего размера выпресовать и запресовать, "прослабится" посадочное и шаровая как в стакане один предмет будет ходить. Придется "выгибать" посадочное место обратно, чтоб запресовался шарик. Оправка нужна четко под размер, желательно даже под сам бортик. Это ,когда мне меняли, помучались чуток с этим...
Оффлайн dimitri
« Ответ #32 : 21 Январь 2019, 22:31 »
почти именно так , точнее можно (подчёркиваю есть оригинал шар нижний), но поднапрячься придётся (слесарь должен быть думающий или знающий это авто)
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #33 : 21 Январь 2019, 22:38 »
dimitri, номер знаете?
Оффлайн dimitri
« Ответ #34 : 21 Январь 2019, 22:42 »
есть же у нас раздел , у меня под рукой нет (уж извините , не так часто этим заниматься надо ).
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #35 : 21 Январь 2019, 22:44 »
dimitri, ок ;)
Оффлайн dimitri
« Ответ #36 : 21 Январь 2019, 22:45 »
но опять таки если уже вам меняли инеоригинал и посадка уже прослаблена ? смысл в номере ?поставить хорошую запчасть криво ? ( в смысле опрессовка или сварка , что скорее всего в условиях сервиса )
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #37 : 21 Январь 2019, 22:49 »
dimitri, я сам и не буду, зачем это.  MCSOE41 {#7L2Z3050A} нашел.  Поеду скоро в транслаб по акции аморты, рулевые тяги, наконечники , сальник переднего правого привода менять. Заодно диагностику, хотя мне их уже кучу переделали...но мало ли..шарики кончились :D
Оффлайн dimitri
« Ответ #38 : 21 Январь 2019, 22:56 »
kvipal, в запас такие вещи не надо , чтобы не искушать  ;)( выслушайте диагноз , успокойтесь , а потом подумайте )
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #39 : 21 Январь 2019, 23:07 »
dimitri, шарики новые, не должны так скоропостижно.
Оффлайн dimitri
« Ответ #40 : 21 Январь 2019, 23:13 »
kvipal, посадочное место может всё испортить.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #41 : 21 Январь 2019, 23:14 »
dimitri, нее, хорошенько пресом продавливается посадочное в обратную сторону от выпресовки самой шаровой и усё. Туго...как у молодухи :D
Оффлайн dimitri
« Ответ #42 : 21 Январь 2019, 23:19 »
восстановленой , уж извини ( сам спровоцировал  :D ) , а раздалбливается потом на раз (сколько раз меняли важно , на мой взгляд родная и ещё разок родной шар вставить можно , потом критично беды конечно не будет , но и комфорта тоже)
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #43 : 21 Январь 2019, 23:23 »
dimitri, тут без спору, родной шар всегда лучше :D
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #44 : 22 Январь 2019, 04:19 »
У оригинала нет тавотниц, у муга есть.
5262 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2013, 10:45
от Chicha66
1502 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2014, 10:02
от Lineykin
2200 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2015, 19:35
от nikopel
753 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2019, 09:33
от kostik1213
530 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2020, 18:22
от Тверяк
