Автор Тема: Какие колеса и какой лифт можно безболезненно поставить на FE4  (Прочитано 111686 раз)
Оффлайн Dimonchik
У меня тройка , я так понял по ходовой с четверкой не сильно отличается . Так как темы по колёсам про тройку не нашёл , пищу тут .
Подойдут ли диски с Э5 ? Разбортовка , вылет одинаковый ?
И влезет ли такой размер - 265/50R20 ?
На пятерке центральное отверстие меньше, надо будет растачивать, размер резины влезет.
Оффлайн Dimonchik
Это геморрой ? Много точить ?
Для расточки в любом случае нужны станки и специалист. На пятерке 63 с чем-то или 64 с чем-то, сразу не вспомню, а на трешке и четверке 70,6, тут проблема не в том много или мало, вопрос стоит в другой плоскости, это необходимо сделать и сделать хорошо.
Оффлайн Dimonchik
Тогда ещё вопрос по внедорожный резине .
Влезет ли размер 265/70R16 ?
Присмотрел два не дорогих варианта :
http://www.drom.ru/shina/kumho/road_venture_m_t_kl71/
И
http://www.drom.ru/shina/hankook/dynapro_mt_rt03/
Кто пользовал такую ?
Больше размер влезет ?
И
Влезет спокойно, точно влезает 265-275/70 R 17,  по грязевой резине не подскажу, эти модели не знаю.
Влезет, при условии отсутствия оригинальных брызговиков если авто с расширителями, иначе брызговики снимать.
Оффлайн Dimavto
  • Explore 4,0 2006
Подскажите по такой маркировке дисков
Work Euroline 5*114.3; 7j; et45; r18; на моего 4ого експа встанут ???
Влезут, только они узковаты, нужно 7,5", родные именно такие и ЕТ 44.  Почитайте мою старую тему много вопросов отпадет: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2712.0
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
   Други, здравствуйте!  Посоветуйте пж-та, на мой Э4 2008г. (колёса стоят модельного ряда 2009г. 18").  Диски от Эксп 3 на 16" , Ширина 7, Сверловка  5x114.3  Вылет44  Центр. отв.70.5мм,  встанут или нет?  Кто-то ранее писал про тормозные суппорта, которые помешают "встать" . Есть-ли у кого такой опыт? Зачем мне всё это? хочется резину повыше, привык ездить на старых добрых рамных авто, а у них раньше резина была высокая...  А сейчас идут все низкопрофильные, не нравятся они мне, жёсткие очень. Хотя на зимней резине и 2,0 очка 18-е колёса тоже очень мягкие.... Или уж 17-е ставить и не "париться" ? Как думаете?
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2016, 12:24 от s38rus »
Оффлайн babromantik
  • Клубная карта №: 0152
У меня 16" диски стоят на Э4 - ничего не цепляет.
s38rus, Вопрос в том, какая у вас стоит резина, размеры и марка? Но шестнадцатые не вижу смысла ставить.
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
235/65/18  такие сейчас стоят, нужно чуть повыше и пошире. Вот и решил на 17 уйти.
У меня стоят 265/65/18, 235 на нашей машине это просто как велосипедные, на них даже во дворе, не дай Бог съехать с дороги.
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
Вот и я о том же. Но всё-таки уточняю, у Вас 265/65/18 или 17. Это что же получается,  что в этой размерности и 18 и 17 тапки одинаково хорошо встают? По моему ранее писали что максимально возможно 265(275)/65/17 .
Т.е. я могу смело брать летнюю резину 265/65/18 и даже можно  проставки на 1,5см.  и будет самое оно.... ?
144 Ответов
61882 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2014, 22:03
от Daulet
17 Ответов
21277 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2014, 14:58
от Бурый
11456 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2013, 13:08
от ххалександрхх
27 Ответов
13154 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2015, 14:57
от клапан
2427 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2017, 17:52
от Илья Раевский
