Автор Тема: Какие колеса и какой лифт можно безболезненно поставить на FE4  (Прочитано 110420 раз)
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
хайджек скорее всего там особо не за что зацепить без ущерба для кузова.
можно зацепить за фаркоп, а еще есть приспособы, чтобы поднимать за колесо
на сколько я понял при 31" колес цепки упрутся во чтонить типа бамперов и порвут их к едреням.
до бампера вполне сносный зазор, самые узкие места у передних колес - это зазор между задней частью колеса и рамой при вывернутых колесах и зазор между верхним рычагом и покрышкой, для задних - зазор между подножкой и задней дверью при вывешенном колесе.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2013, 11:26 от yuer »
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн Serg_exАвтор темы
Спасибо за инфу. Про приспособу для подъема за колесо как то даже не подумалось, а вариант((
Лучше б таки с бампером это было, там хоть отрезать лишнее можно наверное :D
А нет данных, сколько эти зазоры составляют при штатной резине (29" кажется)?
Пока не сядешь на раму будет идти, главное электронику вовремя отключать и включать.
А можно вот тут пояснить, что электроника делает?
ESP или что то еще?
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Душит двигатель и\или подтормаживает колеса
Black   Limited
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
А можно вот тут пояснить, что электроника делает?ESP или что то еще?
Диагоналку помагает проходить на пониженной.
Вот видео смотреть с 4 минуты
Ford Explorer тест-драйв (autoliga.tv)
Спасибо за инфу!
Как надежность у этой аццкой приблуды? Электроника не часто ломается?
Ну и как я понял, в обычном режиме (не на внедорожных участках) она не мешает ехать?
Сенкс, видео уже видел это пару дней назад.
Резина на авто в ролике - вроде АТшка?
Ну на самом деле особого бездорожья на ролике нет, а по видео не совсем понятно (по крайней мере для меня) на сколько это тяжело для экспа.
По идее настораживает, что он в грязюке старается приостановиться и спасает нажатие на газ, говно во все стороны и т.п., хотя может быть это дело привычки, привык потихоньку на дизеле проезжать особо не газуя - нуачо, 400нм крутящего момента на низах располагают.
Но как я опять таки понимаю, показанное в ролике - не предел для этой машины?
Оно  и в такое придется нечасто заезжать, но както хотелось бы запаса))
Резина на ролике стандартная 245, ни какой АТ-ки там нет, считайте что та легкая жижа, что показана на видео в карьере и есть разумная максималка бездороги, может чуть похуже можно. С крутящим на 4,6л все неплохо, еще раз заостряю Ваше внимание на массе, V8 будет почти 2500кг пустой будет весить, плюс люди и груз, это далеко не Гранд который легче 1900 кг.
Из какого источника данные о массе?
Из каталога авто.ру (конечно же не претендует на истину в последней инстанции):
Снаряженная масса
WJ 2,7 - 1865 кг
FE4 4,6 - 2170 кг
Итого грубо 300 кг разницы, но не 600.
Ну и
Цитата: Википедия
292 л.с. при 5750 об/мин (крутящий момент 407 Н·м при 3950 об/мин
У WJ такой крутящий (чуть меньше) на 2000 оборотов.
По ходу это к делу конечно не относится, ибо двигателя совсем разные, но поэтому WJ  с дизелем спокойно лезет по любой грязюке, пока есть хоть какое то сцепление и не вырывает под колесами ямы.
Н-да... В общем надо крепко подумать... ибо не хочется потом огорчаться из-за того, что при выборе авто плохо сопоставил его возможности со своими потребностями.
Сенкс!
« Последнее редактирование: 24 Июль 2013, 11:50 от Serg_ex »
на форде есть 2 и 3 передачи и с них можно начинать движение. чтобы не рыть колесами, и пониженный ряд, так что не все так грустно  ;)
Оффлайн Алексей 150
Недавно как раз спорили о массе 4 Экспов:  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,146.msg426327.html#msg426327
Black   Limited
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Да лазит эксп не кисло, при определенной сноровке. Я поначалу засаживал его на раз :-) .
Щас в такие дебри лажу. Тут кстати где то видео есть, я по полигону за дженсером по весне
рассекал. По моему в разделе покатушки' это я только учился.
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
А определенная сноровка...газ в пол,глаза закрыть,и не сцать ;D
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Ну что то типа того :D
именно так и засаживают машины ,а потом утверждают что эксплорер только для асфальта :'(
144 Ответов
61531 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2014, 22:03
от Daulet
17 Ответов
21168 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2014, 14:58
от Бурый
18 Ответов
11351 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2013, 13:08
от ххалександрхх
27 Ответов
13013 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2015, 14:57
от клапан
2362 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2017, 17:52
от Илья Раевский
