Автор Тема: Помощь по кондиционеру  (Прочитано 52679 раз)
Оффлайн GoleafАвтор темы
  • Lincoln Aviator 4.6
« : 09 Июль 2013, 22:07 »
Вот решил создать тему для помощи родному клубу и консультаций по теме автокондиционера. Думаю модераторы разрешат.
Занимаюсь данным вопросом давно,лет так 15,имею собственную мастерскую (в Калуге),выполняю любой ремонт.
Почитал много тем на данном форуме,готов помочь и ответить на многие спорные вопросы на которые не многие сервис мены охотно отвечают.Прошу модераторов, может закрепим данную тему?
Звоните 960 516 18 94,Олег,посильно помогу и советом.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2020, 16:45 от Goleaf »
Оффлайн OldGod
Re: Помощь по кондиционеру
« Ответ #1 : 02 Июль 2015, 17:51 »
привет. может подскажешь? как спец.  машина эксп 3 2004 года. климат ручной.
сегодня хотел заправить кондер, меняли радиатор АКПП и вроде как слили систему кондера. так мне сказали на сервисе. приехал спец по кондерам. подключился к системе  но сказал что давление есть (какое не сказал). но при включении кондера компрессор не включается. даже не щелкает. мастер хотел проверить компрессор напрямую. снял фишку и проводом пытался на + аккума . результата никагого. сказал что скорее всего компрессор умер.
вопрос
1. без должного давления компрессор должен запускаться?
2. напрямую... будет работать компрессор?
3.  совет как профи дай какой нить?...
« Ответ #2 : 02 Июль 2015, 17:56 »
OldGod,
1.Без давление не будет включатся муфта компрессора
2.Подать питание на разъём муфты и и она включится.
3.Если в пункте 2 ни чего не включится -электромагнитную муфту менять,у меня есть муфты практически на всё авто и не только Форд,стоит она 4000р.
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #3 : 02 Июль 2015, 17:59 »
меняй "спеца"...
нормальный или сваккумировал бы систему или дозаправил и тогда сказал бы причину..
Оффлайн OldGod
« Ответ #4 : 02 Июль 2015, 19:46 »
отдать полторы деньги за долив.. и потом ремонтить компрессор.. странно и денег жалко. основное, что насторожило спеца - на прямую подключает а акб. а включения нет. поэтому предложил мне сначала исключить поломку компрессора. читаю форум, некоторые пишут, что если система не под давлением (оно у меня есть но вот достаточное ли?), то не запустится компрессор.
вот и хочу как то понять,  заправлять на "авось".. и надеяться что запустится..
или уже как то понять что компрессору кирдык и думать что делать дальше
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #5 : 02 Июль 2015, 19:49 »
Наверное, надо брать манометр и измерять давление. Сравнивать с инструкцией.
Оффлайн west
« Ответ #6 : 02 Июль 2015, 19:59 »
муфта прозванивается на обрыв,помимо муфты есть датчик температуры который дает команду, сам компрессор крутится от ремня и ломаться там нечему (если он только не вклинит)...
кстати муфту можно заменить и на заправленном кондее не снимая сам компрессор...
« Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 20:04 от west »
Оффлайн александр577
« Ответ #7 : 02 Июль 2015, 20:56 »
Под шкивом есть подшипник? Можно его на заправленном поменять?
« Ответ #8 : 02 Июль 2015, 21:36 »
александр577, Можно.
OldGod,датчик даёт команду на включение от 3,5 бар.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2015, 21:38 от Goleaf »
Оффлайн OldGod
« Ответ #9 : 03 Июль 2015, 08:29 »
про 3.5 очка. понял. сегодня проверил цешкой. при включении АС, на фишку кондера подается 13 вольт. значит датчик срабатывает и питание идет. кондер молчит (муфта не ключается). нужно ее менять.  при ее замене снимать нужно компрессор или нет? книги нету посмотреть не могу.  много там возни? своими руками можно справиться? ща попробую прозвонить муфту. она там кста разборная или нет? может можно чинить как втягивающее на стартерах?
« Ответ #10 : 03 Июль 2015, 11:31 »
OldGod, Книги тоже нет.Как втягивающее чинится не знаю,электромагнитную муфту можно перематывать.
ФилАлексеев
« Ответ #11 : 04 Май 2016, 11:51 »
Здравствуйте! Если тема ещё актуальна, то поясните пожалуйста по кондею. Включил, всё дует, но еле-еле прохладным (может показалось), почти теплым. Предыдущий хозяин в августе прошлого года проверял на наличие утечек. Утечек не обнаружили и дозаправили. После этого, с его слов, холодный воздух пошел. Включал он его пару раз. Теперь вот опять холода нет.
Так что в первую очередь проверить? Каким способом, вроде несколько вариантов проверки существует?
Не в тему, но может встречался кто, чтоб темы не плодить: включил печку, закапал антифриз за двигателем по коробке (как у многих), выключил печку- перестал капать. Кран печки?
« Ответ #12 : 04 Май 2016, 21:31 »
ФилАлексеев, Проанализировал написанное,90% утечка.
Нужно проверить давление,откачать газ из системы,посмотреть сколько его осталась,сравнить с техническими данными авто,при обнаружении не достатка газа произвести осмотр системы визуально и с помощью ультрафиолетовой лампой(в автомобилях концерна Форд краситель заливается на заводе),если ничего (что врятли) то проверить системы высоким давлением порядка 20-25 БАР(азотом,воздухом нельзя он влажный!) опрыскивая всю видимую часть системы.Если ни чего,то возможно не герметичны испарители,но это сложнее,поможет газоанализатор.Теперь нужно сделать вывод что из этого доступно тебе.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #13 : 04 Май 2016, 21:47 »
просьба сообщить стоимость замены трубок на резиновые шланги (э4 2007г)
спасибо
« Ответ #14 : 04 Май 2016, 21:49 »
mkll, В каком месте?
42 Ответов
18545 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 11:22
от Федор
31 Ответов
15989 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2016, 11:07
от kostyapermitin
1197 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 18:46
от Карась Денис
1624 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2020, 12:27
от driver19-69
1639 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2022, 03:10
от slavasmf
