Автор Тема: Прокачка тормозов.  (Прочитано 11879 раз)
omen*
Прокачка тормозов.
« : 26 Июнь 2013, 08:53 »
Решил провести данную процедуру, совместив её с заменой тормозной жидкости.
Подскажите знающие, какой ключ идёт для штуцеров передних/задних и какого диаметра трубка нужна?
Порядок прокачки если не ошибаюсь: ПЗ-ЛЗ-ПП-ЛП?
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: Прокачка тормозов.
« Ответ #1 : 26 Июнь 2013, 09:13 »
штуцера вроде бы одинаковые, у передних размер кажется 3/8", в общем тот, который между 9 и 10мм.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
« Ответ #2 : 26 Июнь 2013, 09:23 »
Порядок правильный
возми ключ на 10 шестигранный, шланг от классики от омывателя
omen*
« Ответ #3 : 26 Июнь 2013, 09:49 »
Почему про ключ спрашиваю, на старой машине 10-кой открутить не смог, даже головкой, слизал грани. Напильником *pozor* обтачивал под 9-ку.
Вроде есть спец ключ на 10, но с затяжкой, специально для этих целей. Или может есть смысл купить длинную головку на 3/8?
И может сразу новые штуцеры купить? От чего нам подходят?
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
« Ответ #4 : 26 Июнь 2013, 12:37 »
Я для начала откручивал шестигранной головкой а потом качал ключем
Раз решил прокачать то сразу и поменяй всю тормозуху - у меня ушло 2 банки прокачивал по полной от души, зато щас спокоен
omen*
« Ответ #5 : 26 Июнь 2013, 12:55 »
Так какой всё-таки?
Это и хочу сделать. Банки литровые?
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
« Ответ #6 : 26 Июнь 2013, 14:47 »
на 10
банки литровые
omen*
« Ответ #7 : 30 Июнь 2013, 23:59 »
Всем спасибо за советы.
Жижи на замену ушло 1.25 литра.
Штуцеры все отвернулись легко, головкой на 10, но лучше всё таки использовать на 3/8".
Оффлайн МАКИ 1
  • Слава РОССИИ
« Ответ #8 : 01 Июль 2013, 08:18 »
Я от души прокачивал вот 2 банки и ушло
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #9 : 16 Август 2018, 14:28 »
О чём угодно, о ключах, шлангах, жиже... и ни слова, как правильно прокачивать тормоза на трёшке...   Пишу здесь, чтобы не плодить одинаковые темы.
Так может специалисты (не любители) поделятся опытом, как правильно прокачивать тормоза ?  там же ABS, есть ли нюансы?
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #10 : 19 Август 2018, 13:47 »
Значит никто ничего подсказать не может...
Немного погуглив, полез качать сам.  Там всего ТРИ магистрали: Одна идёт на задние колёса, в районе ЛЗ стоит тройник разделяющий на П и Л колесо.  Какое прокачивать первым, разницы нет (Ушло 2 банки по 500 мл). Вторая магистраль идёт на ПП, Третья на ПЛ, поэтому так же нет разницы какое качать первым, а какое вторым (На оба ушла ещё 1 баночка 500 мл).  Начинать с передних или задних так же разницы нет, в итоге заменил ТЗ во всей системе. Имеем ключик на 3/8 или огромные плокогубцы, т.к. 10 закисшие завальцуете, прозрачную трубку с баночной, ну и если один, тогда палку чтобы упереть в выжатую педаль и в сидушку (последний качёк перед закручиванием). Всё. Прокачивать как обычно, ABS никак ни на что не влияет.  После замены педаль тормоза стала жестче.
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #11 : 21 Август 2018, 21:59 »
Чтоб не использовать палочку,можно без проблем прокачать имея обратный клапан от ТАЗика,вставив его в разрез трубки которую опускаем в баночку,он не даст воздуху зайти в систему при прокачке,можно спокойно сидеть в машине и нажимать сколько угодно раз на педаль не забывая подливать тормозную жидкость.
« Ответ #12 : 21 Август 2018, 22:52 »
Goleaf, хорошая штука.
« Ответ #13 : 21 Август 2018, 23:01 »
Да, хорошая. Только, имхо, разовая. Клапан резиновый на тормозухе долго не протянет.
« Ответ #14 : 21 Август 2018, 23:25 »
Да он на много раз и не нужен.
7907 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2011, 14:11
от Eternityman
40 Ответов
19943 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2013, 21:27
8166 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2014, 16:41
от usatov
4601 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2016, 03:53
69 Ответов
30502 Просмотров
Последний ответ 08 Март 2020, 17:31
от Бродяга
