Автор Тема: Не то масло в раздатке!!!  (Прочитано 106382 раз)
- Илюха -
Re: Не то масло в раздатке!!!
« Ответ #15 : 22 Июнь 2013, 16:26 »
Ничего там не будет,раздатка - не АКПП,там нет не давления,не таких нагрузок,не температур.Просто слей трансмиссионку и залей АТФ.
пы.сы. Раньше в "совковые" времена в УАЗы в раздатку ТаД 17 лили - и вот ведь не задача,ездили ведь как то....  *pozor*
Дополню,что во многие  современные авто - в раздатку льют трансмиссионку.  ;)
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2013, 16:31 от - Илюха - »
uar3000
« Ответ #16 : 22 Июнь 2013, 17:08 »
Более того, если не ошибаюсь, до выхода меркон V так и было. И в АКПП и в раздатку лился меркон. Теперь меркон заменяется меркон V в АКПП, а в раздатку он, якобы не подходит. Раньше подходил, теперь нет :D. Здается мне, что это маркетинх такой.
Оффлайн Вад11Автор темы
  • Эксп 4 06г. 4.6
« Ответ #17 : 22 Июнь 2013, 17:32 »
далеко все не так просто. Со времен УАЗика они претерпели кардинальные изменения. Усложнились в десятки раз. И прежде всего они стали "автоматами", работают в паре с электроникой.
Может убить 2 зайцев? Разбавить трансм. и АТФ в пропорции 20\80 и залить? И жидко и надежно!
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2013, 17:35 от Вад11 »
Вечного нет ничего. И надо об этом помнить.
- Илюха -
« Ответ #18 : 22 Июнь 2013, 19:01 »
Я не говорю,что это правильно и что можно лить,я сказал,что ничего не будет. В Витары,Крузакии,Патролы - в раздатку идет трансмиссионка по мануалу,я не думаю,что у нас система намного сложнее.ИМХО  *beer1*
- Илюха -
« Ответ #19 : 22 Июнь 2013, 19:06 »
Вот ссылка по подбору(нашел произвольно) http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041528&contentId=7075007 кому интересно,гляньте в какие машины в раздатку идет - трансмиссионка,уверен будете удивлены.  :D
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=37uhht3v0tg55gujlf1e1v1251&
« Ответ #20 : 22 Июнь 2013, 19:19 »
- Илюха -, Почитай хотябы ради приличия мануал с заправочными жидкостями прежде чем давать советы .И не сравнивай принцип работы раздаток кукурузеров и патрулей с эксповской .Тыж даже не знаешь принцип ее работы . Хорошо ,что продаваны кастрюля не написали что масло их и на хлебушек мажут . :D
Не надо надумывать .Надо знать предмет разговора .
Он (5 меркон)никогда не подходил к раздатке . Очень агресивен к фрикционам данного типа .
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2013, 19:22 от Romann »
- Илюха -
« Ответ #21 : 22 Июнь 2013, 19:42 »
Цитировать
Ну йопт!!!  *pozor* Где уж нам  :D
Я никому советы не даю,и не надо жути нагонять,у Вас не летающая тарелка и не космический корабль. эта раздатка BW 4405 еще ставится на несколько марок  автомобилей и древняя она - как какашки мамонта. Спорить я не буду.особенно с тобой.  *pozor*
Пы.Сы. и не надо говорить и обсуждать,что я знаю и что не знаю,успокойся Рома...  ;)
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2013, 19:46 от - Илюха - »
« Ответ #22 : 22 Июнь 2013, 19:48 »
Вад11, Можно сказать что Вам подфартило  ;) На дружественном форуме по Сорентам узнал что у них стоят раздатки точь в точь как и у нас.При выходе из строя,а раздатки у них слабые с ихних слов,владельцы покупают оригинальные запчасти раздаток  с Эксплорера и ставят их себе.Так вот,у них по мануалу надо лить 75W140 и льют его и ходят раздатки по много-много тыщ. км . Лично я противник  таких экспериментов ,себе лью XL-12 - это полный аналог АТФ 3,также льют и меркон 5 и ...ходит  :) В Вашем случае сделал так бы - слил старое,залил то что хотел,проехал 1000 км и снова поменял бы на то что хотел - думаю последствий не будет .Судя по фоткам с раздаткой всё нормально  ^-^
- Илюха -
« Ответ #23 : 22 Июнь 2013, 19:58 »
И не только на Соренто,так же стоят и на Рекстонах и Тераканах и в мануалах у всех все по разному,у одних АТФ у других трансмииссионка,а раздатка одна BW 44-05.  :D
« Ответ #24 : 22 Июнь 2013, 20:00 »
- Илюха -, Тем более  :)
« Ответ #25 : 22 Июнь 2013, 20:09 »
Андрей, интересно. А есть пруфлинки на их мануалы? Хоть убей не пойму, как может правильно работать гипоидное 75W140 с фрикционным пакетом  :o
Было бы очень интересно узнать, что такой вариант действительно существует. Тут есть над чем подумать.  :-\
« Ответ #26 : 22 Июнь 2013, 20:31 »
« Ответ #27 : 22 Июнь 2013, 20:41 »
Avtolik, Да ,Антон ,лови что мне они сами дали  ;)
Нуу....это не пруфлинки, а форум какой-то  :-\
Потом, вот он пишет 2)Заменил масло в раздатке до краев(shell spirax dextron III)(было нормального красного цвета)
Ну, и какая связь между 75W140 и Dexron III?
P.S. Бальзам вкусный, спасибо!  ;D
« Ответ #28 : 22 Июнь 2013, 20:45 »
Avtolik, Давай так,сам хозяин Соренто приедет с отдыха и сразу дам Тебе инфу  :-\
Цитировать
:-X :D
  • Эксп 4 06г. 4.6
« Ответ #29 : 22 Июнь 2013, 21:20 »
Не ожидал что из за моей ошибки такая дискуссия завяжется. :)
И как оказалось здесь есть над чем подумать.   Странно, что на одной (?) раздатке применяются совершенно разные масла. :-\
Други! А если намешать как я предложил выше???? Есть мысли? Судя по маслу из моей раздатки все не так плохо в режиме смешивания!
Мысли есть?
4116 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2014, 11:10
6095 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2014, 22:39
от coyot
25 Ответов
9985 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 22:16
от Sawa77
7427 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2017, 20:28
от Бродяга
2691 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2018, 17:35
от Cloud
