Автор Тема: OHV тупит и дергается.  (Прочитано 58361 раз)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: OHV тупит и дергается.
« Ответ #60 : 17 Июль 2013, 14:26 »
Коробку я поставил механическую, а мозги остались прежние. Они вообще на АКПП и МКПП разные?
Разные мозги. И проводка разная.
Оффлайн anics
« Ответ #61 : 17 Июль 2013, 16:40 »
ASV, Разбирал чистил карбклинером.
Мне карбклинер не очень помог при очистке МАФа, а вот спирт + бензин (последовательно) выручили
Оффлайн Беломор-ханалАвтор темы
« Ответ #62 : 17 Июль 2013, 19:20 »
Leon, Если бы раздатка, то на одной передаче было бы, а то на всех дергает. А вот проводку гляну на выходных.
Оффлайн anics
« Ответ #63 : 17 Июль 2013, 20:09 »
Leon, Если бы раздатка, то на одной передаче было бы...
почему? Раздатка на всех передачах одинаково работает. Попробуй на понижайке проехать. Только прямо, если на асфальте. Впрочем, если бы были проблемы с трансмиссией это было бы заметно и при движении накатом. Наверное  :-\
« Ответ #64 : 17 Июль 2013, 20:55 »
anics, Раздатка крутится от выходного вала КПП, на первой передаче медленно, на второй быстрее, на третьей еще быстрее и т.д. А толчки у меня строго между 1500 и 2000 оборотов. Раздатка получается ни при чем.
Оффлайн anics
« Ответ #65 : 18 Июль 2013, 00:21 »
1500-2000 могут быть на любой передаче. Похоже мы мыслим об одном и том же, только излагаем по разному  ;)
С этим согласен  *hs*
Оффлайн ASV
« Ответ #66 : 18 Июль 2013, 01:37 »
С MAFa фишку скиньте и прокатитесь.
« Ответ #67 : 18 Июль 2013, 18:00 »
Вот оно. Фишку утром снял, на работу, с работы - изменений в работе двигателя никаких. Получается МАФ, или проводка.
Можно ли проверить МАФкак-то и проводку, или только диагностика?
Оффлайн ASV
« Ответ #68 : 18 Июль 2013, 18:19 »
Что значит изменений ни каких? Если провалы остались, то датчик здесь не причём и причина в другом. Если провалы исчезли, то неисправен датчик.
« Ответ #69 : 18 Июль 2013, 18:47 »
ASV, Что-то не понял, если датчик рабочий, то двигатель работает в одном режиме, а если исправный датчик отключить, то работа двигателя должна измениться. Верно?
У меня же подключен или нет, двигатель работает одинаково. Получается у меня этот датчик сейчас хоть и подключаю его, хоть отключаю, но он работы двигателя не изменяет. Получается он не работает. В чем я не прав? Я не привязываю сейчас ничего к провалам, есть они или нет но отключение исправного датчика должно изменить работу двигателя.
Оффлайн anics
« Ответ #70 : 18 Июль 2013, 19:14 »
Мозги видят отсутствие датчика и начинают работать в неком усредненном режиме, причем на исправном моторе никаких дрыганий не появится, просто увеличится расход топлива.
Оффлайн ASV
« Ответ #71 : 18 Июль 2013, 19:20 »
Не совсем так. Если отключить исправный датчик, то двигатель будет работать по усреднённым параметрам, записанным в ЭБУ и по показаниям датчика ДЗ, на работе двигателя это практически не отразится. А вот если датчик не исправен и дает не верные показания, то при его отключении двигатель работает более правильно. Так что обратите внимание на наличие провалов при отключенном датчике.
Оффлайн владимир2000
« Ответ #72 : 30 Апрель 2014, 08:22 »
двиготель поминял и  дачик распредвала тоже не могу зависти как его отрегулировать
39 Ответов
21567 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 18:48
от Никита89
4138 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2013, 08:31
от leks900
4740 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2014, 10:47
от ManSon
4414 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2015, 08:45
от jozef
4435 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2015, 09:29
от Андрей78
