Автор Тема: OHV тупит и дергается.  (Прочитано 58461 раз)
Оффлайн Беломор-ханалАвтор темы
« : 18 Июнь 2013, 18:39 »
U2 96г.в. авто стояло 2 месяца (без АКБ) в связи с переходом на МКПП (МКПП-Газель), теперь выехав обнаружилось такое: холостые прыгали от 1000 до 1500, независимо, стоишь или выжимаешь сцепление при переключении. Давишь на "газ", то прет нормально, то тупит и дерг-дерг-дерг поехала вроде, но едет опять же не вполне адекватно реагируя на педаль "газа", как за жопу кто-то держит при разгоне. Промыл регулятор ХХ, корпус дроссельной заслонки - холостой ход нормализовался, остальное осталось. Что это, насос, форсунки?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=3ftpaltcvnpj9t7gngdqr882a2&
Re: OHV тупит и дергается.
« Ответ #1 : 18 Июнь 2013, 18:43 »
Беломор-ханал, Бенз сливал старый  ?
« Ответ #2 : 18 Июнь 2013, 18:49 »
Его там был минимум, влил при выезде 40ку на заправке. В начале вроде ехала нормально километров 5, потом началось "это", по нарастающей.
« Ответ #3 : 18 Июнь 2013, 18:51 »
Если насос, то колхозить погружной или поставить внешний от "Волги"? Какие мнения?
Оффлайн Romann
« Ответ #4 : 18 Июнь 2013, 18:58 »
Беломор-ханал, Поставь канистру в салон .В нее насос запасной .Запитаешь хоть от прикуривателя .Родной отключи . Может и форсы заскоксованы .
« Ответ #5 : 18 Июнь 2013, 21:41 »
Romann, А просто померять давление в рампе, не прокатит?
Оффлайн Romann
« Ответ #6 : 18 Июнь 2013, 21:53 »
Беломор-ханал, попробуй .
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #7 : 19 Июнь 2013, 10:10 »
Проверь топливный фильтр. Если бенз был не качественный, то от стоялого бенза твоему фильтру могл прийти карачун. Если чё фильтр от 406 волговского движка подходит, а насос от десятки тока бошевский. Волговский наружний - утомительно, так как нада в баке снизу дырочку лепить будет. :-[
« Ответ #8 : 19 Июнь 2013, 20:44 »
Померял давку 3 раза манометрами которые попались на глаза на работе. Старые советские показали 1,5 очка, китайский 2 (этож кЕтай). Третий замер (советский манометр) сопровождался скачками стрелки от 1,2 до 2 обороты при этом плавали, это было секунд 30, потом стрелка замерла на 1,5. Что-то из за этих дерганий, я больше грешу на насос чем на фильтр.
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #9 : 19 Июнь 2013, 21:03 »
Насос полюбому... А фильтр замени всё равно) 150р в любом магазе (маленький приятный бонус, что у 406 фильтра корпус подлинее отсюда следует что площадь и срок службы увеличиваются). Дырки под сидушкой нет скорее всего (для быстрой смены насоса) по этому когда будешь менять насос проверь грязь в баке и если есть, то проверь дырки в заливной горловине.  :-X
Удачного лечения  ;)
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2013, 21:04 от DEADxMEAN »
« Ответ #10 : 19 Июнь 2013, 21:34 »
DEADxMEAN, Да дырки нет, бак снимать буду.
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #11 : 19 Июнь 2013, 22:02 »
Ну я когда попал в такуюже ситуёвину попал не сильно расстроился) Заодно помыл бак, и заменил насос на бошевский от десятины. Ну как бы я и сам не верю в его качество, но за 1.5 тыщи если пару лет простоит то хорошо))) Главное держи уровень бензина - чтобы одна четвертинка всегда была. Для этих насосов хватануть воздуха = смерть. Бак большой длинный, ну сам увидишь. И когда машина чуть наклонена вперёд, то бензин скатывается к морде а насос молотит воздух. + мой те совет от всей души - искатай топливо перед тем как снимать бак. снять бак с 20 литрами топлива, ну очень проблематично.
З.Ы. снять можешь и без ямы. во дворе на асфальте. поддомкрать левую сторону под рессору открути защиту 4 болта и бак 3 болта - 1 болт скобу держит а 2 на раме за раздаткой. но сразу скажу - либо имей съёмник колокольчик либо меняй шланги на обычные с хомутами. ни пуха! ;)
« Ответ #12 : 19 Июнь 2013, 22:11 »
DEADxMEAN, Я бак уже не раз снимал, датчик топлива делал. И насос там уже с какой-то нашемарки стоит (не разглядывал).
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 05:52 от Беломор-ханал »
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #13 : 19 Июнь 2013, 22:59 »
Тоды пропили (проруби, прореж) дырку для насоса. Найдешь упоминания в топливной системе) Смысл заморачиваться, тем более что не первый раз на грабли наступаешь? ^-^
« Ответ #14 : 20 Июнь 2013, 18:24 »
Есть насос БОШ  роликовый от Фолькса, при проверке в ведре давит 8. Вот и думаю, не сдохнет ли регулятор давления от такой давки?
39 Ответов
21575 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 18:48
от Никита89
4141 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2013, 08:31
от leks900
4744 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2014, 10:47
от ManSon
4418 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2015, 08:45
от jozef
4436 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2015, 09:29
от Андрей78
