Автор Тема: air bag  (Прочитано 3041 раз)
Оффлайн илья12345Автор темы
air bag
« : 17 Июнь 2013, 21:37 »
подскажите сопротивления airbag в сидении водителя. зарание благодарен.
ford explorer 1999 4.0 sohc автомат 5 ст
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Re: air bag
« Ответ #1 : 18 Июнь 2013, 22:33 »
Не пойму вопроса. Ты подкачку имеешь в виду, или подушку безопасности?
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: air bag
« Ответ #2 : 18 Июнь 2013, 22:35 »
Скорее всего он про подушку в сидушке.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн DEADxMEAN
Re: air bag
« Ответ #3 : 19 Июнь 2013, 10:28 »
Тогда не пойму про какое он там сопротивление говорит?
Re: air bag
« Ответ #4 : 19 Июнь 2013, 11:06 »
имею виду Air bag водительского сидения. имею ошибку "обрыв подушки безопасности водительского сидения". как проверить?
Оффлайн DEADxMEAN
Re: air bag
« Ответ #5 : 19 Июнь 2013, 14:47 »
Не сцы в кампот, там повар ноги моет! У меня такаяже ошибка) Открываешь руль (по бокам по болтику откручиваешь) и вынимаешь аккуратненько подушку или просто крышку заваренную силиконом (в моём случае пустую крышку). Тока на всякий пожарный откинь минусовую клему акума. По идее пока машина не на ходу подушка не срабатывает, но бережёного как говорится... Если нету там подушки то вопрос твой я думаю отпадёт сам собой. :-[
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: air bag
« Ответ #6 : 19 Июнь 2013, 16:18 »
Подушка может сработать при подключении. а не при снятии, но чтоб не всплывала ошибка, при снятой подушке, лучше скинуть клемму или хотя-бы не включать зажигание пока подушка снята.
Re: air bag
« Ответ #7 : 20 Июнь 2013, 20:54 »
до этого была ошибка по рулю. замена подушки убрала ошибку по рулю. у меня стоят подушки в передних сидениях. во первых ошибка по подушки водительского сидения, во вторых желтые раземы приделаны под сидениями. в третих не заводской шов нитками сбоку сидения.
Оффлайн DEADxMEAN
Re: air bag
« Ответ #8 : 20 Июнь 2013, 21:01 »
Ну ты писарь! Я минуты три вкуривал что написано. Не сталкивался с подушками в сидушках... Но если шов не родной и в руле её не было, значит в сидушке тоже нет. Вот те и ошибка. *par*
Оффлайн Фокусник
Re: air bag
« Ответ #9 : 21 Июнь 2013, 06:21 »
илья12345, если лампа подушек моргает на панели приборов, то вот описание кодов (см. цифры после "Lamp flash code"): http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Airbag_Flash_Codes
В сидении подушек нет, но есть контакт то-ли непристегнутого ремня, то-ли наличия седока. Если это он дает ошибку, то надо его пошевелить.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2013, 06:25 от Фокусник »
Re: air bag
« Ответ #10 : 21 Июнь 2013, 08:27 »
В некоторых комплектациях Э2 есть. Особенно поздних годов.
Оффлайн Фокусник
Re: air bag
« Ответ #11 : 21 Июнь 2013, 09:28 »
Тогда извиняюсь, я просто по аналогии с Э-3 предположил.
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Re: air bag
« Ответ #12 : 21 Июнь 2013, 09:31 »
:o Есть... у Ильи - есть... правда только справа осталась :-X сам офигел...
Оффлайн uits
Re: air bag
« Ответ #13 : 21 Июнь 2013, 09:55 »
Ага тож на каком-то из Э2 видел. Только я б не надеялся на них сильно - почти по двадцать лет машинам - какие уж тут живые подушки.
