Автор Тема: Амортизаторы капота  (Прочитано 54705 раз)
Re: АМОРТИЗАТОРЫ КАПОТА
« Ответ #15 : 13 Ноябрь 2015, 15:41 »
Нужно вывести тестя из запоя и скомандовать держать капот
Не по-человечески это. :o К Новому году сам выйдет, чтоб со свежими силами... .
Оффлайн edwardtich
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #16 : 13 Ноябрь 2015, 15:56 »
только как его сжать- не представляю даже(
Оффлайн Demiurg
  • Mercury Mountaineer 1997г. 5.0 АКПП
  • Модель: FE2 5.0L АКПП
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #17 : 13 Ноябрь 2015, 18:40 »
когда я купил авто,у меня их не было вообще,купил просто тонкую арматурину вместо упора(длинную) до сих пор ее вожу под капотом))))(очень хорошо легла вдоль крыла и не мешает. Я брал тонкий ремень и тостую отвертку) ремень закреплял на аморте и просовывал отвертку) а дальше крутил пока не сжал до нужного. потом убирал палку и спиной регулировал высоту что бы вставить аморт) в обще за 1.5 часа гемороя и погнутой отверткой я их поставил)
p.s. можно поехать в серсис
Оффлайн edwardtich
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #18 : 13 Ноябрь 2015, 19:05 »
спасибо за инструкцию. впереди два выходных дня) отпишусь по результату
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #19 : 13 Ноябрь 2015, 20:56 »
С фото отчётом желательно   :)
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #20 : 13 Ноябрь 2015, 22:22 »
Подозреваю что на фотик уже рук не хватит.  :D
Оффлайн edwardtich
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #21 : 13 Ноябрь 2015, 22:25 »
Есть ремни и веревки)
Оффлайн Demiurg
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #22 : 13 Ноябрь 2015, 22:38 »
есть идея...
2 пластины,2 длинных болта и 6 гаек.....
просверлить 2 одинаковых дырки в 2 пластинах,просунуть 2 болта и закрепить 1 пластину намертво 2 гайками.
просунуть 2-ю пластину и еще 2 гайками сжимать аморт до нужного размера)
вроде должно получится))))
« Ответ #23 : 13 Ноябрь 2015, 22:59 »
Вообще странно как-то, себе менял когда правда на тройке, то проблем не возникло, осторожнее с экспериментом как-бы петли капота не вывернуло при закрытии если их усилие будет чересчур. Вспомнил, капот пришлось чуть поджать вверх с усилием на ограничители петель.
Оффлайн Demiurg
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #24 : 14 Ноябрь 2015, 01:05 »
я себе ставил,ничего не гнет и поджимать не надо,посто вкорячить их трудно,а так самое оно. они по размеру такие же как наши
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #25 : 14 Ноябрь 2015, 21:18 »
Была уже тема про подкапотные амортизаторы ! Я там выкладывал номера ! Я поставил от гранд чероки ! Ставил при помощи куска уголка нужного размера ! С торцов уголок заварен кусочками пластины, вставляем амортизатор при помощи монтажки в уголок а потом ставим его на место ! ;)
Оффлайн edwardtich
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #26 : 14 Ноябрь 2015, 21:21 »
неужели нет дешевых аналогов нужного размера? зачем эти лишние танцы с бубном?
Оффлайн Demiurg
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #27 : 14 Ноябрь 2015, 23:55 »
до повышения доллара я их покупал за 300р/шт,это был дешевый аналог)
Оффлайн edwardtich
  • Год выпуска: 2000
Re: Амортизаторы капота
« Ответ #28 : 15 Ноябрь 2015, 10:06 »
Оригинал сейчас 3700 за штуку. Заменителей в предложениях нет.
Оффлайн Demiurg
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #29 : 15 Ноябрь 2015, 13:39 »
я имел ввиду дешевый "колхоз",я на ебее видел дешевые аналоги,можно попробовать номерок ихний в экзист забить
3524 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2013, 18:24
от Фокусник
1198 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2015, 04:56
от lw-abakan
1515 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2016, 08:22
от Шутник
1186 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2019, 20:53
от sss555777
2100 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2021, 16:56
от leoles
