Автор Тема: Установка сетки перед радиатором  (Прочитано 48978 раз)
Оффлайн RudnyАвтор темы
Друзья, нужна ваша помощь.
Решил установить сетку перед решеткой радиатора на всей доступной камням и мошкам поверхности.
В самом низу бампера сетку поставили у Пилота, выше ставить отказались, почему - не объяснили. (но явно не с проста)
Решил, что сам поставлю, начал копаться в машине, но не знаю как снять фальш-решетку радиатора. Нигде не могу отыскать схему/рассказ/видео о том, как она снимается.
Кто делал/знает, отзовитесь, пожалуйста!
P.S. Надеюсь для всей этой махинации не нужно бампер снимать?
Оффлайн Bob
  • Ford Explorer V Ltd+ Black (был)
Re: Установка сетки перед радиатором
« Ответ #1 : 11 Июнь 2013, 17:53 »
нуна  :D  мне поставили на Дорожной сетку ВЕЗДЕ где только можно  ;D
цена вопроса - 3.5 рубля, бампер снимали....не один час провозился мастер, но все сделали очень качественно и добротно...
Илья. Ваш личный эксперт в страховании.
Оффлайн sergeytv
« Ответ #2 : 11 Июнь 2013, 18:52 »
Можно приурочить и совместить установку сетки с установкой ксенона и установкой омывателей фар - один хрен бампер снимать  :D. Мне у ОД ставили. Вначале отказались, сказали, что мол ни разу не делали, а потом поставили и сказали, что ничего сложного  :D
Оффлайн spyker155
« Ответ #3 : 13 Июнь 2013, 08:23 »
Решётка снимается отдельно, 10мин работы...
Бампер снимать не надо
Оффлайн Bob
« Ответ #4 : 13 Июнь 2013, 10:01 »
значит ОД об этом не знают  :D за зря время свое утилизируют *pozor*
« Ответ #5 : 13 Июнь 2013, 11:52 »
Можно приурочить и совместить установку сетки с установкой ксенона и установкой омывателей фар - один хрен бампер снимать  . Мне у ОД ставили. Вначале отказались, сказали, что мол ни разу не делали, а потом поставили и сказали, что ничего сложного
Ксенон и решетку вниз бампера ставили я так понимаю без снятия бампера, т.к. на установку дополнительных сеток отказались.
Решётка снимается отдельно, 10мин работы...Бампер снимать не надо
Это отличная новость! А можно по подробнее об этих 10 минутах. Я не смог. По мне, так там нужно хотя бы фары снять, чтобы подлезть.
Оффлайн astrugochs
« Ответ #6 : 13 Июнь 2013, 21:44 »
А что за сетка? Отдельно брал или у них в наличии была?
Оффлайн Bob
« Ответ #7 : 13 Июнь 2013, 21:55 »
У них была
Оффлайн Rav
« Ответ #8 : 17 Июнь 2013, 11:42 »
Ну так что клубни! откроет кто нибудь супер-секрет снятия решетки, без снятия бампера!?
Оффлайн Bob
« Ответ #9 : 17 Июнь 2013, 13:08 »
До сих пор пытаются снять...  :D пока видно не выходит каменный цветок  *par*
« Ответ #10 : 20 Июнь 2013, 23:13 »
Уважаемые владельцы и сотрудники сервисов, отзовитесь! Раскройте тайну данной темы! :)
Оффлайн Rav
« Ответ #11 : 20 Июнь 2013, 23:14 »
+1
Оффлайн tormozilka2000
« Ответ #12 : 12 Июль 2013, 22:51 »
+100!
Искал по всему форуму - только лаконичное описание что сверху 6 или 7 болтиков и снизу как-то снять с защелок…
На американском форуме есть целая ветка, но фотки не там грузятся…
Нашел вот такую схему http://www.lakelandfordparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1148172  :-[
« Ответ #13 : 23 Июль 2013, 11:41 »
Уже что-то... спасибо!
Поиски пособия продолжаются.
Оффлайн tag
« Ответ #14 : 19 Январь 2014, 21:38 »
Тема хоть и старая, но все же напишу, может кому пригодится.
Я задумал снять решетку, но уперся в трудности - по задумке инженеров, решетка снимается вместе с бампером. У меня были и другие марки, но решетки там снимались в два счета...
Итак, откручиваем верхние болты ключом на 10. Снимаем две клипсы и убираем в сторону верхнюю пластиковую накладку.
Теперь решетка держится "всего лишь" на трех защелках внизу с каждой стороны (синие овалы), двух гайках под ключ на 10 посередине (зеленые кружки) и двух таких же гайках по краям (красные кружки).
Легче всего через большую нижнюю щель, нащупав, сдернуть центральные гайки рожковым ключом и потом, спокойно открутив их пальцами, аккуратно вынуть.
А вот с крайними придется попотеть. Я удлинял рожковый ключ длинной полоской металла, оттягивал край решетки и так же, сдергивая гайку ключом,  крутил ее, просто водя по граням электродом (первое, что попалось под руку). Доведя гайку до края болта (ВАЖНО ЕЕ НЕ УРОНИТЬ, потом фиг достанешь), удлинив уже накидной ключ на 10 и обмазав его литолом (чтоб гайка прилипла), снимал эту гайку с края болта и с аккуратностью хирурга вытаскивал ее вверх.
Открутив четыре гайки, надо отщелкнуть защелки. Держатся они очень плотно. Я применил полоску 2мм-металла, загнув край в виде крючка. Начинал с крайних. Оттягивал снова решетку, цеплял крючок за край защелки и тянул в центр решетки к эмблеме. Одновременно потягивал решетку на себя-вниз. Как выскочила первая, таким же макаром отщелкнул другие, только тянул края защелок вверх.
Вот и все.
Собирать так же. Самая большая трудность - нацепить крайние гайки. Удлиненный накидной ключ, литол и терпение вам в помощь!
Удачи!
22 Ответов
55076 Просмотров
Последний ответ 18 Октябрь 2018, 14:09
от Ренатс
1197 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2012, 18:13
от seryi354
1158 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2012, 19:55
от Алекс-300
1165 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2013, 09:56
от supreme
3122 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2018, 20:43
